Active IQ Unified Manager
高级辅助设置对话框
您可以使用“高级辅助设置”对话框在辅助卷上启用版本灵活复制、多副本备份和空间相关设置。当您想要更改、启用或禁用当前设置时,可以使用“高级辅助设置”对话框。
与空间相关的设置可最大限度地增加存储的数据量,包括:重复数据删除、数据压缩、自动增长和空间保证。
该对话框包括以下字段:
  • 启用版本灵活复制
    启用具有版本灵活复制功能的SnapMirror 。即使目标卷运行的ONTAP版本低于源卷的版本,版本灵活的复制也能为源卷提供SnapMirror保护。
    • 启用备份
      如果启用了版本灵活复制,还可以将SnapMirror源数据的多个 Snapshot 副本传输到SnapMirror目标并保留在该目标。
  • 启用重复数据删除
    在SnapVault关系中的二级卷上启用重复数据删除,以便消除重复的数据块,从而节省空间。当空间节省至少 10% 并且数据覆盖率不是很快时,您可以使用重复数据删除。重复数据删除通常用于虚拟化环境、文件共享和备份数据。默认情况下,此设置处于禁用状态。启用后,每次传输后都会启动此操作。
    • 启用数据压缩
      启用透明数据压缩。当空间节省至少 10%、潜在开销可以接受、并且在非高峰时段有足够的系统资源来完成压缩时,您可以使用压缩。在SnapVault关系中,此设置默认处于禁用状态。仅当选择重复数据删除时才可以使用压缩。
    • 实时数据压缩
      通过在将数据写入磁盘之前压缩数据来立即节省空间。当您的系统在高峰时段的利用率不超过 50% 时,以及当系统在高峰时段可以容纳新的写入和额外的 CPU 时,您可以使用内联压缩。仅当选择“启用压缩”时,此设置才可用。
  • 启用自动增长
    当可用空间百分比低于指定阈值时,只要关联聚合上有可用空间,您就可以自动增加目标卷。
  • 最大尺寸
    设置卷可以增长的最大百分比。默认值比源卷大小大 20%。如果当前大小大于或等于最大自动增长百分比,则卷不会自动增长。仅当启用自动增长设置时,此字段才可用。
  • 增加尺寸
    指定在达到源卷的最大百分比之前卷自动增长的百分比增量。
  • 舱位保证
    确保在辅助卷上分配足够的空间,以便数据传输始终成功。空间保证设置可以是以下之一:
    • 文件
    • 卷
    • 无 + 例如,您可能有一个 200 GB 的卷,其中包含总计 50 GB 的文件;但是,这些文件仅包含 10 GB 的数据。无论源卷上的内容如何,卷保证都会为目标卷分配 200 GB。文件保证分配 50 GB 以确保为源上的文件保留足够的空间;在这种情况下选择“无”意味着在目标上仅为源上的文件数据实际使用的空间分配 10 GB。
    空间保证默认设置为卷。
命令按钮
这些命令按钮可用来执行下列任务:
  • 申请
    保存选定的效率设置,并在单击“配置保护”对话框中的“应用”时应用这些设置。
  • 取消
    放弃您的选择并关闭“高级目标设置”对话框。
