Active IQ Unified Manager
本产品推出了新版本。
使用 Active IQ Unified Manager 中的"高级二级设置"对话框
您可以使用“高级辅助设置”对话框在辅助卷上启用版本灵活的复制、多副本备份和与空间相关的设置。当您想要更改、启用或禁用当前设置时,可以使用“高级辅助设置”对话框。
空间相关设置会最大化存储的数据量,包括:重复数据删除、数据压缩、自动增长和空间保证。
对话框包括以下字段:
  • 启用版本灵活的复制
    启用具有版本灵活复制功能的 SnapMirror。版本灵活的复制可实现对源卷的 SnapMirror 保护,即使目标卷运行的 ONTAP 版本早于源卷。
    • 启用备份
      如果启用了版本灵活的复制,则还可以将 SnapMirror 源数据的多个快照副本传输并保留在 SnapMirror 目标上。
  • 启用重复数据删除
    在 SnapVault 关系中的辅助卷上启用重复数据删除,从而消除重复数据块以节省空间。当节省的空间至少为 10% 并且数据覆盖率不高时,您可以使用重复数据删除。重复数据删除通常用于虚拟化环境、文件共享和备份数据。默认情况下,此设置处于禁用状态。启用后,此操作将在每次传输后启动。
    • 启用数据压缩
      启用透明数据压缩。当节省的空间至少为 10% 时,当潜在的开销可以接受时,以及当有足够的系统资源在非高峰时段完成压缩时,您可以使用压缩。在 SnapVault 关系中,默认情况下会禁用此设置。仅当选择了重复数据删除时,压缩才可用。
    • 实时数据压缩
      通过在将数据写入磁盘之前压缩数据来实现即时的空间节省。当您的系统在高峰时段的利用率不超过 50%,并且系统可以在高峰时段容纳新的写入和额外的 CPU 时,您可以使用内联压缩。此设置仅在选择 “启用压缩” 时可用。
  • 启用自动增长
    允许您在可用空间百分比低于指定阈值时自动扩展目标卷,前提是关联聚合中有可用空间。
  • 最大大小
    设置卷可以增长到的最大百分比。默认值为比源卷大小大 20%。如果当前大小大于或等于最大自动增长百分比,则卷不会自动增长。仅当启用了自动增长设置时,才会启用此字段。
  • 增量大小
    指定在达到源卷的最大百分比之前,卷自动增长的百分比增量。
  • 空间保证
    确保在辅助卷上分配足够的空间,以便数据传输始终成功。空间保障设置可为以下选项之一:
    • 文件
    • 卷
    • 无 + 例如,您可能有一个 200 GB 的卷,其中包含总共 50 GB 的文件;但是,这些文件仅包含 10 GB 的数据。无论源上的内容如何,卷保证都会将 200 GB 分配给目标卷。文件保证分配 50 GB,以确保为源上的文件保留足够的空间;在这种情况下,选择“无”意味着在目标上仅为源上文件数据使用的实际空间分配 10 GB。
    默认情况下,空间保证设置为 Volume。
命令按钮
这些命令按钮可用来执行下列任务:
  • 应用
    保存选定的效率设置,并在“配置保护”对话框中单击 应用 时应用它们。
  • 取消
    放弃您的选择并关闭“高级目标设置”对话框。
