Active IQ Unified Manager 9.8
本产品推出了新版本。
高级二级设置对话框
您可以使用高级二级设置对话框在二级卷上启用版本灵活复制,多个副本备份以及与空间相关的设置。如果要更改启用或禁用当前设置,可以使用高级二级设置对话框。
与空间相关的设置可最大程度地提高所存储的数据量,包括以下内容:重复数据删除,数据压缩,自动增长和空间保证。
此对话框包括以下字段:
  • * 启用版本灵活复制 *
    启用具有版本灵活复制功能的 SnapMirror 。即使目标卷运行的 ONTAP 版本低于源卷的版本,版本灵活的复制也可以对源卷进行 SnapMirror 保护。
    • 启用备份
      如果启用了版本灵活复制,则还可以将 SnapMirror 源数据的多个 Snapshot 副本传输到 SnapMirror 目标并保留在 SnapMirror 目标上。
  • * 启用重复数据删除 *
    在 SnapVault 关系中的二级卷上启用重复数据删除,以便消除重复的数据块以节省空间。当空间节省至少为 10% 且数据覆盖速率不快时,您可以使用重复数据删除。重复数据删除通常用于虚拟化环境,文件共享和备份数据。默认情况下,此设置处于禁用状态。启用后,此操作将在每次传输后启动。
    • Enable compression
      启用透明的数据压缩。当空间节省至少为 10% ,潜在开销可接受以及有足够的系统资源在非高峰时段完成压缩时,您可以使用数据压缩。在 SnapVault 关系中,此设置默认处于禁用状态。只有在选择重复数据删除时,才可使用数据压缩。
    • 实时压缩
      通过在将数据写入磁盘之前压缩数据,可以立即节省空间。如果系统在高峰时段的利用率不超过 50% ,并且系统可以在高峰时段容纳新的写入和额外的 CPU ,则可以使用实时压缩。只有在选择 "`Enable Compression` " 时,此设置才可用。
  • * 启用自动增长 *
    用于在可用空间百分比低于指定阈值时自动增长目标卷,前提是相关聚合上有可用空间。
  • * 最大大小 *
    设置卷可增长到的最大百分比。默认值比源卷大小大 20% 。如果当前大小大于或等于最大自动增长百分比,则卷不会自动增长。只有在启用了自动增长设置时,才会启用此字段。
  • * 增量大小 *
    指定卷在达到源卷的最大百分比之前自动增长的百分比增量。
  • * 空间保证 *
    确保在二级卷上分配足够的空间,以便数据传输始终成功。空间保证设置可以是以下设置之一:
    • 文件
    • Volume
    • 无、例如、您的卷可能为200 GB、其中包含的文件总数为50 GB;但是、这些文件只包含10 GB的数据。无论源卷上的内容如何,卷保证都会为目标卷分配 200 GB 的空间。文件保证会分配 50 GB 以确保为源上的文件预留足够的空间;在这种情况下,选择无意味着目标上仅为源上的文件数据所使用的实际空间分配 10 GB 。
    默认情况下,空间保证设置为卷。
命令按钮
命令按钮可用于执行以下任务:
  • * 应用 *
    保存选定的效率设置,并在配置保护对话框中单击 * 应用 * 时应用这些设置。
  • * 取消 *
    丢弃所做的选择并关闭 " 高级目标设置 " 对话框。
