验证存储系统上AFF和FAS固件的安装情况。
贡献者 manishc netapp-reenu
执行此攻略手册后,以集群管理员身份登录到集群。
验证磁盘固件安装
步骤
  1. 验证是否已安装驱动器固件:
    ::*> storage disk show -fields firmware-revision,model
    disk     firmware-revision model
    1.11.0   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.1   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.2   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.3   NA01              X423_HCOBE900A10
    1.11.4   NA01              X423_HCOBE900A10
    有关命令的详细信息、请参阅{link-with -下划线}[storage disk show^]。
  2. 验证是否已安装新的 NVMe Flash Cache 固件:
    ::*> system controller flash-cache show
    有关命令的详细信息、请参阅{link-with -下划线}[system controller flash-cache show^。
验证磁盘架固件安装
步骤
  1. 验证新磁盘架固件是否已更新:
    ::*> system node run -node * -command sysconfig -v
    在输出中,验证每个磁盘架的固件是否已更新到所需级别。例如:
    Shelf 1: IOM6 Firmware rev. IOM6 A: 0191 IOM3 B: 0191
    有关命令的详细信息、请参阅{link-with -下划线}[system node run^]。
  2. 验证是否已更新新的 ACP 固件:
    ::*> storage shelf acp module show -instance
    有关命令的详细信息、请参阅{link-with -下划线}[storage SHELF acp module show^]。
  3. 验证是否已配置所需的 ACP 模式:
    ::*> storage shelf acp show
    有关命令的详细信息、请参阅{link-with -下划线}[storage SHELF acp show^]。
  4. 更改 ACP 模式(通道):
    ::*> storage shelf acp configure -channel [in-band | out-of-band]
    有关命令的详细信息、请参阅{link-with -下划线}[storage SHELF acp configure^]。
正在验证 SP/BMC 固件安装
服务处理器 /BMC 固件更新的 Ansible 攻略手册已启用,并提供了一个选项,用于验证控制器上是否安装了最新的 SP/BMC 固件。验证完成后(更新最长可能需要两小时), Ansible 攻略手册将通过连接到 SP/BMC 控制台来应用内部交换机固件更新。
在 Ansible 攻略手册执行结束时,将通知 SP/BMC 固件和内部交换机固件安装的故障和成功信息。如果 SP/BMC 固件 / 内部交换机固件安装失败,请按照《 Ansible 攻略手册》中所述的步骤进行操作。
