Astra Automation
本产品推出了新版本。
创建新证书
为证书 API 资源创建一个新证书。使用此选项可指定安全通信所需的值。
HTTP 方法和端点
POST /accounts/{account_id}/core/v1/certificates
使用说明
指示要创建的 Certificate API 资源的所需值。
参数
名称 Type 在 Required Description
account_id
string
path
True
包含帐户资源的 ID
  • 示例:{{.Account}}
请求正文
名称 Type Required Description
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
  • "application/astra-certificate"
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
certUse
string
False
表示证书使用情况的 JSON 字符串。如果未指定,则默认为"rootCA"。定义的值为:
  • "rootCA" - 证书是证书颁发机构 (CA) 证书,用于信任由该 CA 签名的任何证书。
  • "intermediateCA" - 证书是由根 CA 颁发的中间 CA 证书。
cert
string
True
包含 base64 编码的 PKCS-11 格式证书 (PEM) 的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 符合 base64 编码数据架构
isSelfSigned
string
False
表示证书是否为自签名的 JSON 字符串。如果在创建时未提供,则该值默认为"false"。更新时:
  • 如果提供了值,则将使用该值。
  • 如果不提供该值,并且更新中包含 "cert" 字段,则该值将设置为 "false"。
  • 如果未提供该值,并且"cert"字段未包含在更新中,则将保留现有值。定义的值为:
  • "true" - 证书是自签名的。
  • "false" - 此证书不是自签名的。
trustStateDesired
string
False
包含指示证书是否受信任的值的 JSON 字符串。如果在创建时未指定,则默认值为"trusted"。定义的值为:
  • "untrusted" - 此证书不受信任。
  • "trusted" - 证书被标记为可信。
元数据
"type_astra_metadata_update"
False
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
  • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
请求示例
  "type": "application/astra-certificate",
  "version": "1.1",
  "certUse": "rootCA",
  "cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t"
响应
Status: 201, Returns the newly created certificate resource in the JSON response body.
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
id
string
True
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
  • 符合 UUIDv4 架构
certUse
string
True
cert
string
True
  • 符合 base64 编码数据架构
cn
string
True
包含从证书中提取的通用名称的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:511
expiryTimestamp
string
True
包含指示证书何时过期的时间戳的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 符合 ISO-8601 日期时间方案
isSelfSigned
string
True
  • 如果提供了值,则将使用该值。
  • "true" - 证书是自签名的。
trustState
string
True
包含指示证书是否受信任的一组枚举值之一的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "expired" - 证书已过期,因此既不受信任也不不受信任。
trustStateTransitions
数组["type_astra_stateTransition"]
True
JSON 对象的 JSON 数组,每个表示从给定定义状态的允许状态转换集。每个 JSON 对象都包含"from"和"to"字段,其中"from"值是状态的名称,"to"值是允许的目标状态数组。
trustStateDesired
string
False
trustStateDetails
数组["type_astra_stateDetail"]
True
列出有关证书信任状态的其他详细信息的 JSON 对象的 JSON 数组。如果没有可用的详细信息,此数组将为空。
  • 最小项目数:0
元数据
True
响应示例
  "version": "1.1",
  "id": "a26cbed4-2183-58ce-aa19-e37ca8b0531a",
  "cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t",
  "cn": "vcenter.example.com",
  "isSelfSigned": "false",
  "expiryTimestamp": "2022-03-23T16:48:38.5233461Z",
  "trustState": "trusted",
  "trustStateTransitions": [
      "from": "untrusted",
      "to": [
        "trusted"
      "from": "trusted",
      "to": [
        "untrusted"
  "trustStateDesired": "trusted",
  "trustStateDetails": [],
  "metadata": {
    "labels": [],
响应
Status: 400, Bad request
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/7",
  "title": "Invalid JSON payload",
  "detail": "The request body is not valid JSON.",
  "status": "400"
响应
Status: 403, Forbidden
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "403"
响应
Status: 500, Internal server error
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/34",
  "title": "Internal server error",
  "detail": "The server was unable to process this request.",
  "status": "500"
响应
Status: 503, Service unavailable
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
  "title": "Service not ready",
  "detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
  "status": "503"
错误
Status: 401, Unauthorized
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
错误响应示例
  "status": "401"
定义
查看定义
类型 Astra 标签
name
string
True
value
string
True
labels
数组["类型 Astra 标签"]
False
creationTimestamp
string
False
string
False
已创建
string
False
modifiedBy
string
False
自
string
True
to
数组[string]
True
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
invalidFields
name
string
True
无效请求正文字段的名称
原因
string
True
请求正文字段无效的原因
