创建新证书
为证书 API 资源创建一个新证书。使用此选项可指定安全通信所需的值。
HTTP方法和端点
POST /accounts/{account_id}/core/v1/certificates
使用说明
指示要创建的 Certificate API 资源的所需值。
参数
| 名称 | Type | 在 | Required | Description |
account_id |
string |
path |
True |
包含帐户资源的 ID
请求正文
| 名称 | Type | Required | Description |
type |
string |
True |
资源的媒体类型。定义的值为:
version |
string |
True |
资源的版本。定义的值为:
certUse |
string |
False |
表示证书使用情况的 JSON 字符串。如果未指定,则默认为"rootCA"。定义的值为:
cert |
string |
True |
包含 base64 编码的 PKCS-11 格式证书 (PEM) 的 JSON 字符串。定义的值是:
isSelfSigned |
string |
False |
表示证书是否为自签名的 JSON 字符串。如果在创建时未提供,则该值默认为"false"。更新时:
trustStateDesired |
string |
False |
包含指示证书是否受信任的值的 JSON 字符串。如果在创建时未指定,则默认值为"trusted"。定义的值为:
元数据 |
False |
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
请求示例
"type": "application/astra-certificate",
"version": "1.1",
"certUse": "rootCA",
"cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t"
响应
Status: 201, Returns the newly created certificate resource in the JSON response body.
type |
string |
True |
资源的媒体类型。定义的值为:
version |
string |
True |
资源的版本。定义的值为:
id |
string |
True |
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
certUse |
string |
True |
cert |
string |
True |
cn |
string |
True |
包含从证书中提取的通用名称的 JSON 字符串。定义的值是:
expiryTimestamp |
string |
True |
包含指示证书何时过期的时间戳的 JSON 字符串。定义的值为:
isSelfSigned |
string |
True |
trustState |
string |
True |
包含指示证书是否受信任的一组枚举值之一的 JSON 字符串。定义的值为:
trustStateTransitions |
True |
JSON 对象的 JSON 数组,每个表示从给定定义状态的允许状态转换集。每个 JSON 对象都包含"from"和"to"字段,其中"from"值是状态的名称,"to"值是允许的目标状态数组。 |
trustStateDesired |
string |
False |
trustStateDetails |
True |
列出有关证书信任状态的其他详细信息的 JSON 对象的 JSON 数组。如果没有可用的详细信息,则此数组将为空。
元数据 |
True |
响应示例
"version": "1.1",
"id": "a26cbed4-2183-58ce-aa19-e37ca8b0531a",
"cert": "LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0tCk1JSUZyVENDQTVXZ0F3MVJHbnFGbUJSSWRyV1kwPQotLS0tLUVORCBDRVJUSUZJQ0FURS0tLS0t",
"cn": "vcenter.example.com",
"isSelfSigned": "false",
"expiryTimestamp": "2022-03-23T16:48:38.5233461Z",
"trustState": "trusted",
"trustStateTransitions": [
"from": "untrusted",
"to": [
"trusted"
"from": "trusted",
"to": [
"untrusted"
"trustStateDesired": "trusted",
"trustStateDetails": [],
"metadata": {
"labels": [],
响应
Status: 400, Bad request
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
数组["invalidFields"] |
False |
无效请求正文字段列表 |
响应示例
"type": "https://astra.netapp.io/problems/7",
"title": "Invalid JSON payload",
"detail": "The request body is not valid JSON.",
"status": "400"
响应
Status: 403, Forbidden
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"status": "403"
响应
Status: 500, Internal server error
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"type": "https://astra.netapp.io/problems/34",
"title": "Internal server error",
"detail": "The server was unable to process this request.",
"status": "500"
响应
Status: 503, Service unavailable
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"type": "https://astra.netapp.io/problems/41",
"title": "Service not ready",
"detail": "Currently, the service can't respond to this request.",
"status": "503"
错误
Status: 401, Unauthorized
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
错误响应示例
"status": "401"
定义
查看定义
类型 Astra 标签
name |
string |
True |
value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
labels |
数组["类型 Astra 标签"] |
False |
creationTimestamp |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
已创建 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
type_astra_stateTransition
自 |
string |
True |
to |
数组[string] |
True |
additionalDetails
type_astra_stateDetail
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
additionalDetails |
False |
invalidFields
name |
string |
True |
无效请求正文字段的名称 |
原因 |
string |
True |
请求正文字段无效的原因 |
