Astra Automation
本产品推出了新版本。
创建新凭据
创建新凭据,指定凭据 API 资源的所需值。使用此功能可有效管理访问和身份验证设置。
HTTP 方法和端点
POST /accounts/{account_id}/core/v1/credentials
使用说明
指示要创建的凭据 API 资源的所需值。
参数
名称 Type 在 Required Description
account_id
string
path
True
包含帐户资源的 ID
  • 示例:{{.Account}}
请求正文
名称 Type Required Description
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
  • "application/astra-credential"
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
name
string
True
包含用户指定名称的 JSON 字符串。为用户创建凭据时,名称将设置为该用户的 UUID。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:127
keyType
string
False
包含可选的用户指定的数据验证类型描述符的 JSON 字符串,用于 keyStore 的内容。扩展更新约束:
  • 如果资源中不存在 keyType 且未在更新中指定,则 keyType 不得在更新的资源中继续存在。
  • 如果资源中不存在 keyType,但在更新时指定了 keyType,则必须将 keyType 添加到资源中并执行验证。如果验证失败,更新将失败。
  • 如果资源中存在 keyType 且未在更新中指定,则必须保留 keyType。
  • 如果资源中存在 keyType 并且在更新中指定了,并且指定的 keyType 与现有的 keyType 匹配,则必须保留 keyType。
  • 如果资源中存在 keyType 并在更新中指定了,并且指定的 keyType 与现有的 keyType 不同,则更新将失败。定义的值为:
  • "generic" - 凭据是一个通用的数据集合。这相当于不包括 keyType。
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • 一个或多个字符串必须存在于 keyStore 中。
  • keyStore 中的每个字符串都必须有一个在 base64 中编码的值。
  • "passwordHash" - 凭据是密码哈希。
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • 凭据的名称必须是唯一的。
  • 凭据名称必须等于有效的用户资源 ID。
  • 不得更改凭据的名称。
  • 相应的用户资源必须具有 "authProvider" 为 "local"。
  • 在 keyStore 中必须存在一个"明文"字符串,其值包含 base64 编码的明文密码:
  • 此密码明文必须符合该帐户的密码策略。
  • 密码以哈希的形式存储。
  • "change" 字符串必须存在于 keyStore 中,其值包含 base64 编码的字符串 "true" 或 "false"。
  • 只有当名称指示的用户 ID 不存在时,才能删除类型为 passwordHash 的凭据。
  • "apikey" - 凭据是 API 密钥。
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • "apikey" 字符串必须存在于 keyStore 中,其值包含 base64 编码的任意字符串。
  • "kubeconfig" - 凭据是 kubeconfig。
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • "base64" 字符串必须存在于 keyStore 中,其值包含 base64 编码的 JSON kubeconfig 文件。
  • kubeconfig 文件只能描述单个集群。
  • keyStore 中不能存在其他字段。
  • "certificate" - 凭据是 PEM 编码的证书
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • "certificate" 字符串必须存在于 keyStore 中,其值包含 base64 编码的 PEM 证书。
  • "privkey" - 凭据是 PEM 编码的私钥。
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • "privkey" 字符串必须存在于 keyStore 中,其值包含 base64 编码的 PEM 私钥。
  • "s3" - 表示用于 Simple Storage Service (S3) 访问的凭据。
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • "accessKey" 字符串必须存在于 keyStore 中,其值包含 base64 编码的 S3 访问密钥。
  • "accessSecret" 字符串必须存在于 keyStore 中,其值包含 base64 编码的 S3 访问密钥。
keyStore
"keyStore"
True
包含 JSON 字符串的 JSON 对象。keyStore 中的每个字符串代表凭据的一部分。每个字符串的名称表示凭据部分,相应的 key-value 以 base64 格式存储凭据该部分的值。定义的值为:
  • 符合 base64 编码数据架构,对字符串的长度没有限制。
valid
string
False
描述凭据是否可以使用的 JSON 字符串。默认值(如果省略)为"true"。定义的值为:
  • "true" - 凭据有资格使用。
  • "false" - 不得使用凭据。
validFromTimestamp
string
False
包含指示凭据何时有效的时间戳的 JSON 字符串。这些用于凭据轮换。定义的值为:
  • 符合 ISO-8601 日期时间方案
validUntilTimestamp
string
False
包含指示凭据何时不再有效的时间戳的 JSON 字符串。这些用于凭据轮换。定义的值为:
元数据
"type_astra_metadata_update"
False
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
  • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
请求示例
  "type": "application/astra-credential",
  "version": "1.1",
  "name": "myCert",
  "keyStore": {
    "privKey": "SGkh",
    "pubKey": "VGhpcyBpcyBhbiBleGFtcGxlLg=="
响应
Status: 201, Returns the newly created credential resource in the JSON response body.
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
id
string
True
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
  • 符合 UUIDv4 架构
name
string
True
  • 最小长度:1
  • 最大长度:127
keyType
string
False
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • 凭据的名称必须是唯一的。
  • 不得更改凭据的名称。
  • 密码以哈希的形式存储。
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • 扩展验证按以下方式执行:
  • 扩展验证按以下方式执行:
valid
string
True
  • "true" - 凭据有资格使用。
  • "false" - 不得使用凭据。
validFromTimestamp
string
False
validUntilTimestamp
string
False
元数据
True
响应示例
  "version": "1.1",
  "id": "58e26f6a-a631-5122-8e0e-7afe306675c0",
  "name": "myCert",
  "valid": "true",
  "metadata": {
    "labels": [],
响应
Status: 401, Unauthorized
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "401"
响应
Status: 400, Bad request
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "400"
响应
Status: 409, Conflict
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "409"
响应
Status: 403, Forbidden
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "403"
错误
Status: 404, Not found
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
错误响应示例
  "status": "404"
定义
查看定义
keyStore
将字符串映射到字符串的哈希
类型 Astra 标签
name
string
True
value
string
True
labels
数组["类型 Astra 标签"]
False
creationTimestamp
string
False
string
False
已创建
string
False
modifiedBy
string
False
invalidParams
name
string
True
无效查询参数的名称
原因
string
True
查询参数无效的原因
invalidFields
name
string
True
无效请求正文字段的名称
原因
string
True
请求正文字段无效的原因
