创建新凭据
创建新凭据,指定凭据 API 资源的所需值。使用此功能可有效管理访问和身份验证设置。
HTTP方法和端点
POST /accounts/{account_id}/core/v1/credentials
使用说明
指示要创建的凭据 API 资源的所需值。
参数
| 名称 | Type | 在 | Required | Description |
account_id |
string |
path |
True |
包含帐户资源的 ID
请求正文
| 名称 | Type | Required | Description |
type |
string |
True |
资源的媒体类型。定义的值为:
version |
string |
True |
资源的版本。定义的值为:
name |
string |
True |
包含用户指定名称的 JSON 字符串。为用户创建凭据时,名称将设置为该用户的 UUID。定义的值为:
keyType |
string |
False |
包含可选的用户指定的数据验证类型描述符的 JSON 字符串,用于 keyStore 的内容。扩展更新约束:
keyStore |
True |
包含 JSON 字符串的 JSON 对象。keyStore 中的每个字符串代表凭据的一部分。每个字符串的名称表示凭据部分,相应的 key-value 以 base64 格式存储凭据该部分的值。定义的值为:
valid |
string |
False |
描述凭据是否可以使用的 JSON 字符串。默认值(如果省略)为"true"。定义的值为:
validFromTimestamp |
string |
False |
包含指示凭据何时有效的时间戳的 JSON 字符串。这些用于凭据轮换。定义的值为:
validUntilTimestamp |
string |
False |
包含指示凭据何时不再有效的时间戳的 JSON 字符串。这些用于凭据轮换。定义的值是:
元数据 |
False |
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
请求示例
"type": "application/astra-credential",
"version": "1.1",
"name": "myCert",
"keyStore": {
"privKey": "SGkh",
"pubKey": "VGhpcyBpcyBhbiBleGFtcGxlLg=="
响应
Status: 201, Returns the newly created credential resource in the JSON response body.
type |
string |
True |
资源的媒体类型。定义的值为:
version |
string |
True |
资源的版本。定义的值为:
id |
string |
True |
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
name |
string |
True |
keyType |
string |
False |
valid |
string |
True |
string |
False |
string |
False |
元数据 |
True |
响应示例
"version": "1.1",
"id": "58e26f6a-a631-5122-8e0e-7afe306675c0",
"name": "myCert",
"valid": "true",
"metadata": {
"labels": [],
响应
Status: 401, Unauthorized
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"status": "401"
响应
Status: 400, Bad request
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
数组["invalidFields"] |
False |
无效请求正文字段列表 |
响应示例
"status": "400"
响应
Status: 409, Conflict
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
invalidFields |
False |
无效请求正文字段列表 |
响应示例
"status": "409"
响应
Status: 403, Forbidden
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
响应示例
"status": "403"
错误
Status: 404, Not found
type |
string |
True |
标题 |
string |
True |
详细信息 |
string |
True |
状态 |
string |
True |
correlationID |
string |
False |
错误响应示例
"status": "404"
定义
查看定义
keyStore
符合 base64 编码数据架构,对字符串的长度没有限制。
将字符串映射到字符串的哈希
类型 Astra 标签
name |
string |
True |
value |
string |
True |
type_astra_metadata_update
符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
labels |
数组["类型 Astra 标签"] |
False |
creationTimestamp |
string |
False |
modificationTimestamp |
string |
False |
已创建 |
string |
False |
modifiedBy |
string |
False |
invalidParams
name |
string |
True |
无效查询参数的名称 |
原因 |
string |
True |
查询参数无效的原因 |
invalidFields
name |
string |
True |
无效请求正文字段的名称 |
原因 |
string |
True |
请求正文字段无效的原因 |
