Astra Automation
本产品推出了新版本。
创建新的 AppMirror 资源
创建新的 AppMirror 资源,指定跨环境复制和同步应用程序所需的值。
HTTP 方法和端点
POST /accounts/{account_id}/k8s/v1/appMirrors
使用说明
指示要创建的 AppMirror API 资源的所需值。
参数
名称 Type 在 Required Description
account_id
string
path
True
包含帐户资源的 ID
  • 示例:{{.Account}}
请求正文
名称 Type Required Description
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
  • "application/astra-appMirror"
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
sourceAppID
string
True
源应用程序的标识符。仅在将 sourceAppID 与 destinationAppID 交换时更新。定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
目标集群 ID
string
True
托管目标应用程序的托管群集的标识符。必须在创建时提供,因为它确定将在哪个群集上创建目标应用程序。如果在更新时提供,它必须匹配目标应用程序的群集 ID,因此只能在将 sourceAppID 与 destinationAppID 交换时更改。定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
namespaceMapping
数组["namespaceMapping"]
False
创建目标应用程序时要使用的命名空间,对应于源应用程序的命名空间。每个 JSON 对象都包含字段 "clusterID" 和 "namespaces",其中 "clusterID" 值是源或目标集群的 JSON 字符串 ID,"namespaces" 值是 JSON 字符串的 JSON 数组。每个集群必须正好有一个 JSON 对象,命名空间将通过索引关联。如果未提供,源集群的相同命名空间将在目标集群中使用。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:2
storageClasses
数组["storageClasses"]
False
创建新的持久卷声明 (PVC) 时要在目标集群上使用的存储类。每个 JSON 对象都包含字段 "clusterID" 和 "storageClassName",其中 "clusterID" 值是源或目标集群的 JSON 字符串 ID,"storageClassName" 是在该集群上创建 PVC 时要使用的存储类。如果未提供或缺少集群的值,则将对该集群使用默认存储类。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:2
stateDesired
string
True
关系的期望状态。在创建时,唯一有效的值是 "established"。定义的值为:
  • "established" - 已创建关系。
  • "failedOver" - 应用程序到目标集群的故障转移已完成。
  • "deleted" - 已成功清理并删除此关系。
元数据
"type_astra_metadata_update"
False
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
  • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
请求示例
  "type": "application/astra-appMirror",
  "version": "1.0",
  "sourceAppID": "efd639b6-fc92-4112-8841-0c0ab7890ae0",
  "destinationClusterID": "c5d023a9-4061-4a8a-bfbf-3be11ff06226",
  "stateDesired": "established"
响应
Status: 201, Returns the newly created appMirror resource in the JSON response body.
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
id
string
True
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
  • 符合 UUIDv4 架构
sourceAppID
string
True
  • 符合 Astra 标识符架构
sourceClusterID
string
True
托管源应用程序的托管群集的标识符。此字段是只读的,并根据源应用程序的主机群集确定。如果在更新中提供,则它必须与源应用程序的群集 ID 匹配,因此只能在将 sourceAppID 与 destinationAppID 交换时进行更改。定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
目标应用程序 ID
string
False
目标应用程序的标识符。无法在创建时提供,因为新的应用程序 ID 将作为关系初始化的一部分生成。只能在将 sourceAppID 与 destinationAppID 交换时更新。定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
目标集群 ID
string
True
  • 符合 Astra 标识符架构
namespaceMapping
False
  • 最小长度:0
  • 最大长度:2
storageClasses
False
  • 最小长度:0
  • 最大长度:2
状态
string
True
关系的状态。定义的值为:
  • "establishing" - 正在创建关系。
  • "failingOver" - 正在将应用程序故障转移到目标群集。
  • "deleting" - 正在清理由关系创建的资源。
  • "deleted" - 已清理并删除此关系。
stateTransitions
数组["type_astra_stateTransition"]
False
允许的状态转换。此资源可以进行以下状态转换:
  • "正在建立": "已建立", "正在删除"
  • "established": "failingOver", "deleting"
  • "failingOver": "failedOver", "正在删除"
  • "failedOver": "正在建立", "正在删除"
  • "deleting": "已删除"
  • "已删除":
stateDesired
string
True
stateAllowed
数组[string]
False
可以在给定状态下请求的状态。可以在每个定义的状态下请求以下状态:
  • "establishing":"已建立","已删除"
  • "established": "failedOver", "deleted"
  • “failingOver”: “failedOver”, “deleted”
  • "failedOver": "已建立", "已删除"
  • "deleting": "已删除"
  • "deleted": "deleted"
stateDetails
数组["type_astra_stateDetail"]
True
有关当前状态的其他详细信息,包括为什么达到当前状态。如果没有可用的详细信息,此数组将为空。定义的值为:
  • 最小项目数:0
transferState
string
False
当前或最近快照传输的状态。定义的值为:
  • "transferring" - 创建了一个新的快照,现在正在复制到目标集群。此状态还包括先前尝试失败且正在持续重试的传输。
  • "idle" - 当前没有正在执行的传输。
transferStateTransitions
False
从给定定义状态允许的状态转换。此资源可以进行以下状态转换:
  • “传输中”: “空闲”
  • “空闲”: “传输中”
transferStateDetails
False
  • 最小项目数:0
healthState
string
True
资源的运行状况。定义的值为:
  • "不确定" - 无法确定资源的健康状况(例如,由于缺乏连接)
  • "normal" - 资源没有已知问题,可以根据接口规范提供服务
  • "warning" - 资源存在已知问题,但不会阻止其根据接口规范提供服务
  • "critical" - 资源存在已知问题,无法根据接口规范提供服务
healthStateTransitions
True
  • "不确定": "正常", "警告", "严重"
  • "normal": "不确定", "警告", "严重"
  • "warning": "不确定", "正常", "严重"
  • "critical": "indeterminate", "normal", "warning"
healthStateDetails
True
  • 最小项目数:0
元数据
True
响应示例
  "version": "1.0",
  "id": "c5fbadd4-5d9e-5942-bb7f-f5386b6b6253",
  "sourceClusterID": "5789e026-c2e2-41e9-ab00-9766bcfa8951",
  "destinationAppID": "cd7b6d91-fc19-4983-a754-9a7bb4d80a7b",
  "state": "establishing",
  "stateTransitions": [
      "from": "establishing",
      "to": [
        "established",
        "deleting"
      "from": "established",
      "to": [
        "failingOver",
        "deleting"
      "from": "failingOver",
      "to": [
        "failedOver",
        "deleting"
      "from": "failedOver",
      "to": [
        "establishing",
        "deleting"
      "from": "deleting",
      "to": [
        "deleted"
  "stateDesired": "established",
  "stateAllowed": [
    "deleted"
  "stateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/3",
      "title": "AppMirror is being established",
      "detail": "The AppMirror relationship is in the process of being established."
  "healthState": "warning",
  "healthStateTransitions": [
      "from": "indeterminate",
      "to": [
        "normal",
        "warning",
        "critical"
      "from": "normal",
      "to": [
        "indeterminate",
        "warning",
        "critical"
      "from": "warning",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "critical"
      "from": "critical",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "warning"
  "healthStateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/4",
      "title": "AppMirror not yet established",
      "detail": "The relationship is in the process of being established, so it's not protecting the app data yet."
  "metadata": {
    "labels": [],
响应
Status: 401, Unauthorized
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "401"
响应
Status: 400, Bad request
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "400"
响应
Status: 409, Conflict
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "409"
响应
Status: 403, Forbidden
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "403"
错误
Status: 404, Not found
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
错误响应示例
  "status": "404"
定义
查看定义
namespaceMapping
clusterID
string
False
为其指定了命名空间的集群的标识符。定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
命名空间
数组[string]
False
要在集群上使用的命名空间列表。按索引与其他集群命名空间列表相关联。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
  • 符合 DNS 1123 标签架构
storageClasses
clusterID
string
False
为其指定了存储类的集群的标识符。定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
storageClassName
string
False
在"clusterID"中指定的集群上创建 PVC 时要使用的存储类的名称。定义的值为:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:255
类型 Astra 标签
name
string
True
value
string
True
labels
数组["类型 Astra 标签"]
False
creationTimestamp
string
False
string
False
已创建
string
False
modifiedBy
string
False
自
string
True
to
数组[string]
True
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
invalidParams
name
string
True
无效查询参数的名称
原因
string
True
查询参数无效的原因
invalidFields
name
string
True
无效请求正文字段的名称
原因
string
True
请求正文字段无效的原因
