Astra Automation
本产品推出了新版本。
创建新的 AppMirror 资源
创建新的 AppMirror 资源,指定跨环境复制和同步应用程序所需的值。
HTTP 方法和端点
POST /accounts/{account_id}/k8s/v1/appMirrors
使用说明
指示要创建的 AppMirror API 资源的所需值。
参数
名称 Type 在 Required Description
account_id
string
path
True
包含帐户资源的 ID
  • 示例:{{.Account}}
请求正文
名称 Type Required Description
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
  • "application/astra-appMirror"
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
sourceAppID
string
True
源应用程序的标识符。仅在将 sourceAppID 与 destinationAppID 交换时更新。已定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
目标集群 ID
string
True
托管目标应用程序的托管群集的标识符。必须在创建时提供,因为它确定将在哪个群集上创建目标应用程序。如果在更新时提供,它必须匹配目标应用程序的群集 ID,因此只能在将 sourceAppID 与 destinationAppID 交换时更改。已定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
namespaceMapping
数组["namespaceMapping"]
False
创建目标应用程序时要使用的命名空间,对应于源应用程序的命名空间。每个 JSON 对象都包含字段 "clusterID" 和 "namespaces",其中 "clusterID" 值是源或目标集群的 JSON 字符串 ID,"namespaces" 值是 JSON 字符串的 JSON 数组。每个集群必须正好有一个 JSON 对象,命名空间将通过索引关联。如果未提供,源集群的相同命名空间将在目标集群中使用。已定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:2
storageClasses
数组["storageClasses"]
False
创建新的持久卷声明 (PVC) 时要在目标集群上使用的存储类。每个 JSON 对象都包含字段 "clusterID" 和 "storageClassName",其中 "clusterID" 值是源或目标集群的 JSON 字符串 ID,"storageClassName" 是在该集群上创建 PVC 时要使用的存储类。如果未提供或缺少集群的值,则将对该集群使用默认存储类。已定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:2
stateDesired
string
True
关系的期望状态。在创建时,唯一有效的值是 "established"。定义的值是:
  • "established" - 已创建关系。
  • "failedOver" - 应用程序到目标集群的故障转移已完成。
  • "deleted" - 已成功清理并删除此关系。
元数据
"type_astra_metadata_update"
False
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
  • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
请求示例
  "type": "application/astra-appMirror",
  "version": "1.1",
  "sourceAppID": "efd639b6-fc92-4112-8841-0c0ab7890ae0",
  "destinationClusterID": "c5d023a9-4061-4a8a-bfbf-3be11ff06226",
  "stateDesired": "established"
响应
Status: 201, Returns the newly created appMirror resource in the JSON response body.
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
id
string
True
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
  • 符合 UUIDv4 架构
sourceAppID
string
True
  • 符合 Astra 标识符架构
sourceClusterID
string
True
托管源应用程序的托管群集的标识符。此字段是只读的,并根据源应用程序的主机群集确定。如果在更新中提供,则它必须与源应用程序的群集 ID 匹配,因此只能在将 sourceAppID 与 destinationAppID 交换时进行更改。已定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
目标应用程序 ID
string
False
目标应用程序的标识符。无法在创建时提供,因为新的应用程序 ID 将作为关系初始化的一部分生成。只能在将 sourceAppID 与 destinationAppID 交换时更新。已定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
目标集群 ID
string
True
  • 符合 Astra 标识符架构
namespaceMapping
False
  • 最小长度:0
  • 最大长度:2
storageClasses
False
  • 最小长度:0
  • 最大长度:2
状态
string
True
关系的状态。定义的值是:
  • "establishing" - 正在创建关系。
  • "failingOver" - 正在将应用程序故障转移到目标群集。
  • "deleting" - 正在清理由关系创建的资源。
  • "deleted" - 已清理并删除此关系。
stateTransitions
数组["type_astra_stateTransition"]
False
允许的状态转换。此资源可以进行以下状态转换:
  • "正在建立": "已建立", "正在删除"
  • "established": "failingOver", "deleting"
  • "failingOver": "failedOver", "正在删除"
  • "failedOver": "正在建立", "正在删除"
  • "deleting": "已删除"
  • "已删除":
stateDesired
string
True
stateAllowed
数组[string]
False
可以在给定状态下请求的状态。可以在每个定义的状态下请求以下状态:
  • "establishing":"已建立","已删除"
  • "established": "failedOver", "deleted"
  • “failingOver”: “failedOver”, “deleted”
  • "failedOver": "已建立", "已删除"
  • "deleting": "已删除"
  • "deleted": "deleted"
stateDetails
数组["type_astra_stateDetail"]
True
有关当前状态的其他详细信息,包括为什么达到当前状态。如果没有可用的详细信息,此数组将为空。定义的值是:
  • 最小项目数:0
transferState
string
False
当前或最近快照传输的状态。定义的值是:
  • "transferring" - 创建了一个新的快照,现在正在复制到目标集群。此状态还包括先前尝试失败且正在持续重试的传输。
  • "idle" - 当前没有正在执行的传输。
transferStateTransitions
False
从给定定义状态允许的状态转换。此资源可以进行以下状态转换:
  • “传输中”: “空闲”
  • “空闲”: “传输中”
transferStateDetails
False
  • 最小项目数:0
healthState
string
True
资源的运行状况。定义的值是:
  • "不确定" - 无法确定资源的健康状况(例如,由于缺乏连接)
  • "normal" - 资源没有已知问题,可以根据接口规范提供服务
  • "warning" - 资源存在已知问题,但不会阻止其根据接口规范提供服务
  • "critical" - 资源存在已知问题,无法根据接口规范提供服务
healthStateTransitions
True
  • "不确定": "正常", "警告", "严重"
  • "normal": "不确定", "警告", "严重"
  • "warning": "不确定", "正常", "严重"
  • "critical": "indeterminate", "normal", "warning"
healthStateDetails
True
  • 最小项目数:0
元数据
True
响应示例
  "version": "1.1",
  "id": "512c8dac-b7d4-5be9-836e-ee672965866a",
  "sourceClusterID": "5789e026-c2e2-41e9-ab00-9766bcfa8951",
  "destinationAppID": "cd7b6d91-fc19-4983-a754-9a7bb4d80a7b",
  "state": "establishing",
  "stateTransitions": [
      "from": "establishing",
      "to": [
        "established",
        "deleting"
      "from": "established",
      "to": [
        "failingOver",
        "deleting"
      "from": "failingOver",
      "to": [
        "failedOver",
        "deleting"
      "from": "failedOver",
      "to": [
        "establishing",
        "deleting"
      "from": "deleting",
      "to": [
        "deleted"
  "stateDesired": "established",
  "stateAllowed": [
    "deleted"
  "stateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/3",
      "title": "AppMirror is being established",
      "detail": "The AppMirror relationship is in the process of being established."
  "healthState": "warning",
  "healthStateTransitions": [
      "from": "indeterminate",
      "to": [
        "normal",
        "warning",
        "critical"
      "from": "normal",
      "to": [
        "indeterminate",
        "warning",
        "critical"
      "from": "warning",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "critical"
      "from": "critical",
      "to": [
        "indeterminate",
        "normal",
        "warning"
  "healthStateDetails": [
      "type": "https://astra.netapp.io/stateDetails/4",
      "title": "AppMirror not yet established",
      "detail": "The relationship is in the process of being established, so it's not protecting the app data yet."
  "metadata": {
    "labels": [],
响应
Status: 401, Unauthorized
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "401"
响应
Status: 400, Bad request
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "400"
响应
Status: 409, Conflict
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "409"
响应
Status: 403, Forbidden
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "403"
错误
Status: 404, Not found
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
错误响应示例
  "status": "404"
定义
查看定义
namespaceMapping
clusterID
string
False
为其指定了命名空间的集群的标识符。定义的值是:
  • 符合 Astra 标识符架构
命名空间
数组[string]
False
要在集群上使用的命名空间列表。按索引与其他集群命名空间列表相关联。定义的值是:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:63
  • 符合 DNS 1123 标签架构
角色
string
False
此命名空间定义的初始角色。此参数是可选的,使用同一集群复制配置时除外。定义的值是:
  • "source"
  • “目标”
storageClasses
clusterID
string
False
为其指定了存储类的集群的标识符。定义的值是:
  • 符合 Astra 标识符架构
storageClassName
string
False
在"clusterID"中指定的集群上创建 PVC 时要使用的存储类的名称。定义的值是:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:255
角色
string
False
此存储类定义的初始角色。此参数是可选的,使用同一集群复制配置时除外。定义的值是:
  • "source"
  • “目标”
类型 Astra 标签
name
string
True
value
string
True
labels
数组["类型 Astra 标签"]
False
creationTimestamp
string
False
string
False
已创建
string
False
modifiedBy
string
False
自
string
True
to
数组[string]
True
additionalDetails
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
additionalDetails
"additionalDetails"
False
invalidParams
name
string
True
无效查询参数的名称
原因
string
True
查询参数无效的原因
invalidFields
name
string
True
无效请求正文字段的名称
原因
string
True
请求正文字段无效的原因
