Astra Automation
创建新存储桶
在 Astra API 中创建新存储桶,指定要建立的存储桶 API 资源的所需值。
HTTP方法和端点
POST /accounts/{account_id}/topology/v1/buckets
使用说明
指示要创建的 Bucket API 资源的所需值。
参数
名称 Type 在 Required Description
account_id
string
path
True
包含帐户资源的 ID
  • 示例:{{.Account}}
请求正文
名称 Type Required Description
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
  • "application/astra-bucket"
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
name
string
False
包含用户分配的存储桶名称的 JSON 字符串。定义的值是:
  • 最小长度:1
  • 最大长度:256
凭证 ID
string
True
包含用于访问存储区的凭据标识符的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 符合 Astra 标识符架构
提供商
string
True
JSON 字符串,表示可用于访问存储桶的存储桶协议。定义的值是:
  • "ontap-s3"
  • "storagegrid-s3"
  • “generic-s3”
  • "gcp"
  • "azure"
  • "aws"
bucketParameters
"bucketParameters"
True
提供访问存储桶所需的存储桶提供程序特定信息的 JSON 对象。此存储桶中的特定值因提供程序而异。
元数据
"type_astra_metadata_update"
False
与资源关联的客户端和服务指定的元数据。定义的值为:
  • 符合 Astra 元数据架构如果在创建时未指定,则将创建没有标签的元数据对象。如果在更新时未指定,则元数据对象的标签、creationTimestamp 和 createdBy 将保留而不进行修改。
请求示例
  "type": "application/astra-bucket",
  "version": "1.2",
  "name": "Test Bucket",
  "credentialID": "d5b3854c-38de-42c6-9269-b5c052aba76f",
  "provider": "gcp",
  "bucketParameters": {
    "gcp": {
      "bucketName": "bucketName"
响应
Status: 201, Returns the newly created bucket resource in the JSON response body.
type
string
True
资源的媒体类型。定义的值为:
version
string
True
资源的版本。定义的值为:
  • "1.0"
  • "1.1"
  • "1.2"
id
string
True
资源的全局唯一标识符。定义的值为:
  • 符合 UUIDv4 架构
name
string
True
  • 最小长度:1
  • 最大长度:256
凭证 ID
string
True
  • 符合 Astra 标识符架构
状态
string
True
包含指示存储桶操作状态的值的 JSON 字符串。定义的值为:
  • "pending" - 已计划发现存储桶
  • "available" - 存储桶可供使用
  • "failed" - 存储桶处于永久失败状态
  • "removed" - 存储桶当前不可访问
  • "unknown" - 无法确定存储桶状态
stateDetails
数组["type_astra_stateDetail"]
True
JSON 对象的 JSON 数组,列出有关"state"转换为"removed"或"failed"的其他详细信息。如果没有可用的详细信息,此数组将为空。
  • 最小项目数:0
retentionTime
数字
False
表示此存储区上的文件将被保留的时间的秒数。定义的值为:
  • -1(不支持的存储桶)
  • 0 (无已知保留策略) *
    0 (已知保留策略)
提供商
string
True
  • "ontap-s3"
  • "storagegrid-s3"
  • “generic-s3”
  • "gcp"
  • "azure"
  • "aws"
bucketParameters
"bucketParameters"
True
元数据
True
响应示例
  "version": "1.2",
  "id": "9b296ce0-c545-5022-acfa-1980c5aaea97",
  "credentialID": "8f039324-7795-40bf-a5ca-4442580f7ab0",
  "state": "available",
  "stateDetails": [],
  "provider": "gcp",
    "gcp": {
  "metadata": {
    "labels": [],
响应
Status: 401, Unauthorized
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "401"
响应
Status: 400, Bad request
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "400"
响应
Status: 409, Conflict
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
invalidFields
数组["invalidFields"]
False
无效请求正文字段列表
响应示例
  "status": "409"
响应
Status: 403, Forbidden
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
响应示例
  "status": "403"
错误
Status: 404, Not found
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
状态
string
True
correlationID
string
False
错误响应示例
  "status": "404"
定义
查看定义
s3
提供 Simple Storage Service (S3) 协议参数的 JSON 对象。(将此对象用于所有 S3 类型提供程序)。
服务器 URL
string
True
包含存储桶基本路径 URL 的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:1023
bucketName
string
True
包含 S3 存储桶名称的 JSON 字符串。定义的值是:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
gcp
提供 Google Cloud 协议参数的 JSON 对象。
bucketName
string
True
包含支持的 Google Cloud 存储桶名称的 JSON 字符串。定义的值是:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
azure
提供 Azure 协议参数的 JSON 对象。
storageAccount
string
True
包含 Azure 存储帐户名称的 JSON 字符串。定义的值为:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
bucketName
string
True
包含支持的 Azure blob 名称的 JSON 字符串。定义的值是:
  • 最小长度:0
  • 最大长度:63
bucketParameters
s3
"s3"
False
gcp
"gcp"
False
azure
"azure"
False
类型 Astra 标签
name
string
True
value
string
True
labels
数组["类型 Astra 标签"]
False
creationTimestamp
string
False
string
False
已创建
string
False
modifiedBy
string
False
additionalDetails
type
string
True
标题
string
True
详细信息
string
True
additionalDetails
"additionalDetails"
False
invalidParams
name
string
True
无效查询参数的名称
原因
string
True
查询参数无效的原因
invalidFields
name
string
True
无效请求正文字段的名称
原因
string
True
请求正文字段无效的原因
