Astra Control Center
本产品推出了新版本。
使用Astra Control Center保护Astra Control Center
贡献者 netapp-mwallis
要更好地确保在运行Astra Control Center的Kuburenet集群上针对致命错误的故障恢复能力、请保护Astra Control Center应用程序本身。您可以使用二级Asta控制中心实例备份和还原Asta控制中心、或者如果底层存储使用ONTAP、则可以使用Asta复制。
在这些情况下、Asta Control Center的第二个实例部署和配置在不同的容错域中、并在与主Asta Control Center实例不同的第二个Kubnetes集群上运行。第二个Asta Control实例用于备份主Asta Control Center实例并可能还原该实例。还原或复制的Astra Control Center实例将继续为应用程序集群应用程序提供应用程序数据管理、并恢复对这些应用程序备份和快照的访问。
开始之前
在为Astra Control Center设置保护方案之前、请确保您具备以下条件:
  • *运行主Asta Control Center实例*的Kubernetes集群:此集群托管主Asta Control Center实例、用于管理应用程序集群。
  • 运行辅助Asta Control Center实例的主Kubernetes分发类型相同的第二个Kubernetes集群:此集群托管管理主Asta Control Center实例的Asta Control Center实例。
  • *与主*具有相同Kubernetes分发类型的第三个Kubernetes集群:此集群将托管已还原或复制的Astra Control Center实例。它必须具有当前部署在主系统上的相同可用Asta Control Center命名空间。例如、如果Asta Control Center部署在命名空间中 netapp-acc 源集群上的命名空间 netapp-acc 必须可用且未被目标Kubnetes集群上的任何应用程序使用。
  • S3兼容存储分段:每个Astra Control Center实例都有一个可访问的S3兼容对象存储分段。
  • 已配置的负载平衡器:负载平衡器为Astra提供IP地址、并且必须与应用程序集群和两个S3分段建立网络连接。
  • 集群满足Astra Control Center要求:Astra Control Center保护中使用的每个集群都满足要求 "Asta Control Center的一般要求"。
关于此任务
这些过程介绍了使用将Asta Control Center还原到新集群所需的步骤 备份和还原 或 复制。步骤基于以下示例配置:
一个保护工作流图像、其中显示了Astra Control Center复制或备份示例场景中三个Kubornetes集群中的两个集群上的三个Kubornetes集群和Astra Control Center。
在此示例配置中、显示了以下内容:
  • 运行主Asta Control Center实例的Kubernetes集群:
    • OpenShift集群: ocp-cluster-1
    • Asta Control Center主实例: ocp-cluster-1.company.com
    • 此集群用于管理应用程序集群。
  • 与运行辅助Astra Control Center实例的主集群具有相同Kubernetes分发类型的第二个Kubernetes集群:
    • OpenShift集群: ocp-cluster-2
    • Asta Control Center二级实例: ocp-cluster-2.company.com
    • 此集群将用于备份主Asta Control Center实例或配置复制到其他集群(在此示例中为 ocp-cluster-3 集群)。
  • 将用于还原操作的与主Kubernetes分发类型相同的第三个Kubernetes集群:
    • OpenShift集群: ocp-cluster-3
    • Asta Control Center第三实例: ocp-cluster-3.company.com
    • 此集群将用于Asta Control Center还原或复制故障转移。
备注 理想情况下、应用程序集群应位于上图中Kubernetes和randcher集群所示的三个Astra Control Center集群之外。
图中未显示:
  • 所有集群都安装了ONTAP后端以及三叉式。
  • 在此配置中、OpenShift集群使用MetalLB作为负载平衡器。
  • Snapshot控制器和卷SnapshotClass也会安装在所有集群上、如中所述 "前提条件"。
步骤1选项:备份和还原Astra Control Center
本操作步骤介绍了使用备份和还原将Astra控制中心还原到新集群所需的步骤。
在此示例中、Astra Control Center始终安装在下 netapp-acc 命名空间和操作符安装在下 netapp-acc-operator 命名空间。
备注 Asta Control Center operator也可以部署在与Asta CR相同的命名空间中、但未进行说明。
开始之前
  • 您已在集群上安装主Asta Control Center。
  • 您已在另一个集群上安装辅助Asta Control Center。
步骤
  1. 从二级Asta Control Center实例(运行于上)管理主Asta Control Center应用程序和目标集群 ocp-cluster-2 集群):
    1. 登录到辅助Asta Control Center实例。
    2. "添加主Asta Control Center集群" (ocp-cluster-1)。
    3. "添加目标第三个集群" (ocp-cluster-3)。
  2. 在辅助Asta Control Center上管理Asta Control Center和Asta Control Center操作员:
    1. 从应用程序页面中、选择*定义*。
    2. 在*Define application*窗口中,输入新的应用程序名称 (netapp-acc)。
    3. 选择运行主Asta Control Center的集群 (ocp-cluster-1)。
    4. 选择 netapp-acc Astra Control Center的命名空间。
    5. 在Cluster Resources页面上,选中*include additional cluster-scope ResResResees*。
    6. 选择*添加包含规则*。
    7. 选择这些条目,然后选择*Add*:
      • 标签选择器:ac-crds
      • 组:i扩展.k8s.io
      • 版本:V1
      • 种类:CustomResourceDefinition
    8. 确认应用程序信息。
    9. 选择 * 定义 * 。
      选择*defin*后,对运算符重复“定义应用程序”过程 netapp-acc-operator)、然后选择 netapp-acc-operator 命名空间。
  3. 备份Asta控制中心和操作员:
    1. 在辅助Asta控制中心上、选择应用程序选项卡以导航到应用程序页面。
    2. "备份" Astra Control Center应用程序 (netapp-acc)。
    3. "备份" 运算符 (netapp-acc-operator)。
  4. 备份Astra Control Center和操作员之后、使用模拟灾难恢复(DR)场景 "正在卸载Astra Control Center" 从主集群。
    备注 您需要将Astra控制中心还原到新集群(本操作步骤中所述的第三个Kubbernetes集群)、并对新安装的Astra控制中心使用与主集群相同的DNS。
  5. 使用辅助Asta控制中心、 "还原" Asta Control Center应用程序的主实例从其备份中:
    1. 选择*Applications*,然后选择Astra Control Center应用程序的名称。
    2. 从“操作”列的“选项”菜单中,选择*Restore*。
    3. 选择*还原到新的空间*作为还原类型。
    4. 输入还原名称 (netapp-acc)。
    5. 选择目标第三个集群 (ocp-cluster-3)。
    6. 更新目标命名空间、使其与原始命名空间相同。
    7. 在还原源页面上、选择要用作还原源的应用程序备份。
    8. 选择*使用原始存储类还原*。
    9. 选择*恢复所有资源*。
    10. 查看还原信息,然后选择*Restore*以启动将Astra Control Center还原到目标集群的还原过程 (ocp-cluster-3)。应用程序进入后、还原完成 available 状态。
  6. 在目标集群上配置Astra Control Center:
    1. 打开终端并使用kubeconfig"连接到目标集群 (ocp-cluster-3)、其中包含已恢复的Astra控制中心。
    2. 确认 ADDRESS Astra Control Center配置中的列引用了主系统的DNS名称:
      kubectl get acc -n netapp-acc
      响应:
    NAME  UUID                                 VERSION    ADDRESS                             READY
    astra 89f4fd47-0cf0-4c7a-a44e-43353dc96ba8 23.07.0-24 ocp-cluster-1.company.com           True
    1. 如果 ADDRESS 上述响应中的字段不具有主Asta Control Center实例的FQDN、请更新此配置以引用Asta Control Center DNS:
      kubectl edit acc -n netapp-acc
      1. 更改 astraAddress 下 spec: 到FQDN (ocp-cluster-1.company.com 在本示例中)。
      2. 保存配置。
      3. 确认地址已更新:
    2. 转至 恢复A作用 控制中心操作员 以完成还原过程。
第1步选项:使用复制保护Astra Control Center
本操作步骤介绍了配置所需的步骤 "Asta Control Center复制" 保护主Asta Control Center实例。
开始之前
步骤
  1. 从二级Asta Control Center实例管理主Asta Control Center应用程序和目标集群:
    1. 选择*群集*,然后选择包含主Astra Control Center的群集 (ocp-cluster-1)。
    2. 选择*命名空间*选项卡。
    3. 选择 …​ netapp-acc 和 netapp-acc-operator "。
    4. 选择操作菜单,然后选择*Define as applications*。
    5. 选择*在应用程序中查看*以查看定义的应用程序。
  3. 配置用于复制的后端:
    备注 复制要求主Asta Control Center集群和目标集群 (ocp-cluster-3)使用不同的对等ONTAP存储后端。
    在每个后端建立对等并添加到Astra Control后,后端将显示在“后端”页面的“发现”选项卡中。
    1. "添加对等后端" 到主集群上的Astra Control Center。
    2. "添加对等后端" 到目标集群上的Astra Control Center。
  4. 配置复制:
    1. 在应用程序屏幕上、选择 netapp-acc 应用程序。
    2. 选择*配置复制策略*。
    3. 选择 …​ ocp-cluster-3 作为目标集群。
    4. 选择存储类。
    5. 输入 …​ netapp-acc 作为目标命名空间。
    6. 根据需要更改复制频率。
    7. 选择 * 下一步 * 。
    8. 确认配置正确,然后选择*Save*。
      复制关系将从过渡 Establishing to Established。处于活动状态时、此复制将每五分钟进行一次、直到删除复制配置为止。
  5. 如果主系统损坏或无法再访问、请将复制故障转移到另一个集群:
    备注 确保目标集群未安装Astra Control Center、以确保成功进行故障转移。
    1. 选择垂直省略号图标并选择*故障转移*。
      显示复制关系中的"故障转移"选项的图像
    2. 确认详细信息并选择*故障转移*以开始故障转移过程。
      复制关系状态将更改为 Failing over 然后 Failed over 完成后。
  6. 完成故障转移配置:
    1. 打开终端并使用第三个集群的kubeconfig (ocp-cluster-3)。此集群现在已安装Asta Control Center。
    2. 确定第三个集群上的Asta Control Center FQDN (ocp-cluster-3)。
    3. 更新配置以引用Astra Control Center DNS:
      1. 更改 astraAddress 下 spec: 使用FQDN (ocp-cluster-3.company.com)。
      2. 保存配置。
      3. 确认地址已更新:
    4. 确认所有必需的traefik CRD都存在:
      kubectl get crds | grep traefik
      所需的traefik CRD:
    ingressroutes.traefik.containo.us
    ingressroutes.traefik.io
    ingressroutetcps.traefik.containo.us
    ingressroutetcps.traefik.io
    ingressrouteudps.traefik.containo.us
    ingressrouteudps.traefik.io
    middlewares.traefik.containo.us
    middlewares.traefik.io
    middlewaretcps.traefik.containo.us
    middlewaretcps.traefik.io
    serverstransports.traefik.containo.us
    serverstransports.traefik.io
    tlsoptions.traefik.containo.us
    tlsoptions.traefik.io
    tIsstores.traefik.containo.us
    tIsstores.traefik.io
    traefikservices.traefik.containo.us
    traefikservices.traefik.io
    1. 如果上述部分CRD缺失:
      1. 转至 "Traefik文档"。
      2. 将"定义"区域复制到文件中。
      3. 应用更改:
        kubectl apply -f <file name>
      4. 重新启动traefik:
        kubectl get pods -n netapp-acc | grep -e "traefik" | awk '{print $1}' | xargs kubectl delete pod -n netapp-acc"
第2步:恢复Asta Control Center操作员
使用辅助Asta控制中心、从备份中还原主Asta控制中心操作员。目标命名空间必须与源命名空间相同。如果从主源集群中删除了Astra Control Center、则仍会存在备份以执行相同的还原步骤。
步骤
  1. 选择*应用程序*,然后选择运营商应用程序的名称 (netapp-acc-operator)。
  4. 选择目标第三个集群 (ocp-cluster-3)。
  5. 将命名空间更改为与主源集群关联的命名空间相同 (netapp-acc-operator)。
  6. 选择先前创建的备份作为还原源。
  7. 选择*使用原始存储类还原*。
  8. 选择*恢复所有资源*。
  9. 查看详细信息,然后单击*Restore*开始还原过程。
    "应用程序"页面显示了正在还原到目标第三个集群的A作用 力控制中心操作员 (ocp-cluster-3)。此过程完成后、此状态将显示为 Available。十分钟内、页面上的DNS地址应已解析。
结果
现在、目标第三个集群上可以使用Astra Control Center、其注册的集群以及具有其快照和备份的受管应用程序 (ocp-cluster-3)。您在原始实例上设置的任何保护策略也会位于新实例上。您可以继续创建计划内或按需备份和快照。
故障排除
确定系统运行状况以及保护过程是否成功。
  • Pod未运行:确认所有Pod均已启动且正在运行:
    如果中有一些Pod CrashLookBackOff 陈述并重新启动它们、它们应过渡到 Running 状态。
  • 确认系统状态:确认Astra Control Center系统处于 ready 状态:
    响应:
  • 确认部署状态:显示Astra Control Center部署信息以确认 Deployment State 为 Deployed。
    kubectl describe acc astra -n netapp-acc
  • Restored Asta Control Center UI返回404错误:如果在选择时发生这种情况 AccTraefik 作为入口选项、选中 Traefik CRD 以确保所有这些组件均已安装。
