使用BlueXP backup and recovery支持 Azure 存档访问层
BlueXP备份和恢复支持一个Azure归档访问层以及大多数地区。
注意 要切换到BlueXP backup and recoveryUI 版本,请参阅"切换到以前的BlueXP backup and recoveryUI" 。
支持使用Azure Blob访问层进行BlueXP备份和恢复
首次创建备份文件时,这些备份文件将存储在 cool 访问层中。此层经过优化,可用于存储不常访问的数据;但在需要时,可以立即访问。
如果源集群运行的是 ONTAP 9.10.1 或更高版本,您可以选择在一定天数(通常超过 30 天)后将备份从 cool 分层到 Azure Archive 存储,以便进一步优化成本。此层中的数据无法在需要时立即访问,因此需要较高的检索成本,因此您需要考虑从这些归档备份文件还原数据的频率。请参见此页面上有关从归档存储还原数据的章节。
请注意、使用此类生命周期规则配置BlueXP备份和恢复时、在Azure帐户中设置容器时、不能配置任何生命周期规则。
从归档存储还原数据
虽然将旧备份文件存储在归档存储中的成本要比冷存储低得多,但从 Azure 归档中的备份文件访问数据以执行还原操作将需要较长的时间,并且成本也会更高。
- 从 Azure Archive 还原数据的成本是多少?
从 Azure Archive 检索数据时,您可以选择两个还原优先级:
* 高 * :检索速度最快,成本更高
* 标准 * :检索速度较慢,成本较低
每种方法的每 GB 检索费用和每次请求费用不同。有关按 Azure 地区列出的 Azure Archive 详细定价,请访问 "Azure 定价页面"。
将数据从Azure还原到StorageGRID 系统时、不支持高优先级。 |
- 还原在 Azure Archive 中归档的数据需要多长时间?
还原时间由两部分组成:
* 检索时间 * :从 Azure Archive 检索已归档备份文件并将其置于冷存储中的时间。这有时称为 " 再融合 " 时间。根据您选择的还原优先级,检索时间会有所不同:
* 高 * : < 1 小时
* 标准 * : < 15 小时
* 还原时间 * :从冷存储中的备份文件还原数据的时间。这一时间与直接从冷存储执行的典型还原操作并无不同,因为此时不使用归档层。
有关 Azure 归档检索选项的详细信息,请参见 "此 Azure 常见问题解答"。
