在暗站中恢复BlueXP backup and recovery配置数据
当您在没有互联网访问的站点(称为_私人模式_)中使用BlueXP backup and recovery时, BlueXP backup and recovery配置数据将备份到存储备份的StorageGRID或ONTAP S3 存储桶中。如果您遇到BlueXP Connector 主机系统问题,您可以部署新的 Connector 并恢复关键的BlueXP backup and recovery数据。
此过程仅适用于ONTAP卷数据。 |
当您在 SaaS 环境中使用BlueXP backup and recovery时,其中BlueXP连接器部署在您的云提供商处,或者在您自己的具有互联网访问的主机系统上,所有重要的BlueXP backup and recovery配置数据都会在云中备份和保护。如果您的连接器出现问题,只需创建一个新的连接器并添加您的工作环境,备份详细信息就会自动恢复。
备份的数据有两种类型:
BlueXP backup and recovery数据库 - 包含所有卷、备份文件、备份策略和配置信息的列表。
索引目录文件 - 包含用于搜索和恢复功能的详细索引,使您在查找要恢复的卷数据时搜索非常快速和有效。
这些数据每天午夜备份一次,每个文件最多保留 7 份副本。如果连接器管理多个本地ONTAP工作环境,则BlueXP backup and recovery文件将位于首先激活的工作环境的存储桶中。
BlueXP backup and recovery数据库或索引目录文件中从未包含任何卷数据。 |
将BlueXP backup and recovery数据还原到新的BlueXP连接器
如果您的本地BlueXP连接器发生灾难性故障,您将需要安装新的连接器,然后将BlueXP backup and recovery数据还原到新的连接器。
您需要执行以下任务才能使BlueXP backup and recovery系统恢复工作状态:
安装新的BlueXP连接器
恢复BlueXP backup and recovery数据库
恢复索引目录文件
将所有本地ONTAP系统和StorageGRID系统重新发现到BlueXP UI
一旦您确认系统恢复正常工作,我们建议您创建新的备份文件。
您需要从存储备份文件的StorageGRID或ONTAP S3 存储桶访问最新的数据库和索引备份:
BlueXP backup and recoveryMySQL数据库文件
该文件位于存储桶中的以下位置
netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/
,它被命名为CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql
索引目录备份 zip 文件
该文件位于存储桶中的以下位置
netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/
,它被命名为Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip
在新的本地 Linux 主机上安装新的连接器
安装新的BlueXP连接器时,请确保下载与原始连接器上安装的相同版本的软件。 BlueXP backup and recovery数据库结构的定期更改可能会导致较新的软件版本与原始数据库备份不兼容。你可以 "恢复备份数据库后,将连接器软件升级到最新版本"。
使用您刚刚创建的管理员用户凭据登录BlueXP 。
将 MySQL 备份从备份位置复制到新的连接器主机。下面我们将使用示例文件名“CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql”。
根据您使用的是 Docker 还是 Podman 容器,使用以下命令之一将备份复制到 MySQL docker 容器中:
docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
podman cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
根据您使用的是 Docker 还是 Podman 容器,使用以下命令之一进入 MySQL 容器 shell:
docker exec -it ds_mysql_1 sh
podman exec -it ds_mysql_1 sh
在容器shell中,部署“env”。
您将需要 MySQL DB 密码,因此请复制键“MYSQL_ROOT_PASSWORD”的值。
使用以下命令恢复BlueXP backup and recoveryMySQL DB:
mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
使用以下 SQL 命令验证BlueXP backup and recoveryMySQL DB 是否已正确恢复:
输入密码。
mysql> show tables; mysql> select * from volume;
检查显示的卷是否与原始环境中存在的卷相同。
恢复索引目录文件
将 Indexed Catalog 备份 zip 文件(我们将使用示例文件名“Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip”)从备份位置复制到“/opt/application/netapp/cbs”文件夹中的新连接器主机。
使用以下命令解压缩“Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip”文件:
unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
运行 ls 命令以确保已创建文件夹“catalogdb1”,其下有子文件夹“changes”和“snapshots”。
发现您的ONTAP集群和StorageGRID系统
"探索所有本地ONTAP工作环境"在您之前的环境中可用。这包括您用作 S3 服务器的ONTAP系统。
设置StorageGRID环境详细信息
添加与您的ONTAP工作环境关联的StorageGRID系统的详细信息,因为它们是在原始连接器设置上使用 "BlueXP API"。
以下信息适用于从BlueXP 3.9.xx 开始的私人模式安装。对于旧版本,请使用以下步骤: "DarkSite 云备份:MySQL 和索引目录备份和恢复" 。
您需要对将数据备份到StorageGRID 的每个系统执行这些步骤。
使用以下 oauth/token API 提取授权令牌。
curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H 'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d '{"username":"admin@netapp.com","password":"Netapp@123","grant_type":"password"} > '
虽然 IP 地址、用户名和密码是自定义值,但帐户名不是。帐户名称始终为“account-DARKSITE1”。此外,用户名必须使用电子邮件格式的名称。
此 API 将返回如下响应。您可以如下所示检索授权令牌。
{"expires_in":21600,"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzM2MDIzLCJleHAiOjE2NzI3NTc2MjMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9CJtRpRDY23PokyLg1if67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhrWbbY_hqUH4T-114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjjHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwN9KAnC6Z88WA1cJ4WRQqj5ykODNDmrv5At_f9HHp0-xVMyHqywZ4nNFalMvAh4xESc5jfoKOZc-IOQdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrZB81-o-ipvrOqSo1iwIeHXZJJV-UsWun9daNgiYd_wX-4WWJViGEnDzzwOKfUoUoe1Fg3ch--7JFkFl-rrXDOjk1sUMumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUbiA"}
使用 tenancy/external/resource API 提取工作环境 ID 和 X-Agent-Id。
curl -X GET http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAxwSgMT3zUfwaOimPw'
此 API 将返回如下响应。 “resourceIdentifier”下的值表示_WorkingEnvironment Id_,“agentId”下的值表示_x-agent-id_。
使用与工作环境相关的StorageGRID系统的详细信息更新BlueXP backup and recovery数据库。确保输入StorageGRID的完全限定域名以及访问密钥和存储密钥,如下所示:
curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \ > --header 'authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAxwSgMT3zUfwaOimPw' \ > --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfBlLIhqDgIPA0wclients' \ > -d ' > { "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password": "uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
验证BlueXP backup and recovery设置
选择每个ONTAP工作环境,然后单击右侧面板中备份和恢复服务旁边的“查看备份”。
您应该能够看到为您的卷创建的所有备份。
在“恢复仪表板”的“搜索和恢复”部分下,单击“索引设置”。
确保之前启用了索引编目的工作环境仍然保持启用状态。
在“搜索和恢复”页面中,运行一些目录搜索以确认索引目录恢复已成功完成。
