BlueXP copy and sync
在AWS中创建新的数据代理
贡献者 netapp-ivanad netapp-bcammett
创建新的数据代理组时,请选择 Amazon Web Services 在 VPC 中的新 EC2 实例上部署数据代理软件。BlueXP复制和同步可指导您完成安装过程、但此页面会重复执行相关要求和步骤、以帮助您做好安装准备。
您还可以选择在云中的现有 Linux 主机或您的企业中安装数据代理。 "了解更多信息。"
支持的 AWS 区域
除中国地区外,所有地区均受支持。
root权限
数据代理软件会自动在Linux主机上以root用户身份运行。数据代理操作需要以root用户身份运行。例如、挂载共享。
网络要求
  • 数据代理需要出站Internet连接、以便可以通过端口443轮询BlueXP副本和同步服务以查找任务。
    当BlueXP复制和同步在AWS中部署数据代理时、它会创建一个安全组来启用所需的出站通信。请注意,您可以在安装过程中将数据代理配置为使用代理服务器。
    如果需要限制出站连接,请参见 "数据代理所联系的端点的列表"
  • NetApp 建议将源、目标和数据代理配置为使用网络时间协议( NTP )服务。三个组件之间的时间差不应超过 5 分钟。
在 AWS 中部署数据代理所需的权限
用于部署数据代理的 AWS 用户帐户必须具有中包含的权限 "此 NetApp 提供的策略"
要求您在AWS数据代理中使用自己的IAM角色
在BlueXP复制和同步部署数据代理时、它会为数据代理实例创建一个IAM角色。如果您愿意,可以使用自己的 IAM 角色部署数据代理。如果您的组织具有严格的安全策略,则可以使用此选项。
IAM 角色必须满足以下要求:
在部署数据代理时,请按照以下步骤指定 IAM 角色。
创建数据代理
可以通过几种方法创建新的数据代理。以下步骤介绍如何在创建同步关系时在 AWS 中安装数据代理。
步骤
  1. 从BlueXP  导航菜单中,选择*移动性>复制并同步*。
  2. 选择*Create New Sync*。
  3. 在“定义同步关系”页上,选择源和目标,然后选择*CONTINUOD*。
    完成这些步骤,直到显示 * 数据代理组 * 页面为止。
  4. 在*Data Broker Group*页面上,选择*Create Data Broker*,然后选择*Amazon Web Services*。
    数据代理页面的屏幕截图,可用于在 AWS , Azure , Google Cloud 和内部数据代理之间进行选择。
  5. 输入数据代理的名称,然后选择*CONTINUD*。
  6. 输入AWS访问密钥、以便BlueXP副本和同步可以代表您在AWS中创建数据代理。
    这些密钥不会保存或用于任何其他目的。
    如果您不想提供访问密钥、请选择页面底部的链接以改用CloudFormation模板。使用此选项时,您无需提供凭据,因为您直接登录到 AWS 。
    以下视频显示了如何使用 CloudFormation 模板启动数据代理实例:
    从AWS CloudFormation模板启动数据代理
  7. 如果输入了AWS访问密钥、请选择实例的位置、选择密钥对、选择是否启用公共IP地址并选择现有IAM角色、或者将此字段留空、以便BlueXP复制和同步为您创建角色。您还可以选择使用KMS密钥对数据代理进行加密。
    如果您选择自己的 IAM 角色, 您需要提供所需的权限
    在 AWS 中部署数据代理时需要提供的信息的屏幕截图。
  8. 如果 VPC 中的 Internet 访问需要代理,请指定代理配置。
  9. 数据代理可用后,在BlueXP副本和同步中选择*继续*。
    下图显示了 AWS 中已成功部署的实例:
    此屏幕快照显示已成功部署的实例。该界面显示有关实例的详细信息、包括 AWS 联网。
  10. 完成向导中的页面以创建新的同步关系。
结果
您已在 AWS 中部署了数据代理并创建了新的同步关系。您可以将此数据代理组与其他同步关系结合使用。
有关数据代理实例的详细信息
BlueXP复制和同步使用以下配置在AWS中创建数据代理。
节点.js兼容性
v21.2.0
Instance type
m5n.xlarge (如果在区域中可用),否则为 m5.xlarge
vCPU
4.
RAM
16 GB
操作系统
Amazon Linux 2023
磁盘大小和类型
10 GB GP2 SSD
