了解BlueXP 连接器
_Connector_是在云网络或内部网络中运行的NetApp软件。它用于将 BlueXP 的服务连接到您的存储环境。
没有连接器可以执行的操作
开始使用BlueXP无需使用Connector。您可以在BlueXP中使用多种功能和服务、而无需创建Connector。
您可以在不使用Connector的情况下使用以下BlueXP功能和服务:
适用于 NetApp ONTAP 的 Amazon FSX
某些操作需要使用连接器或BlueXP 工作负载出厂链接。 "了解哪些操作需要连接器或链路"
自动化目录
Azure NetApp Files
虽然设置和管理Azure NetApp Files 不需要使用连接器、但如果要使用BlueXP分类扫描Azure NetApp Files 数据、则需要使用连接器。
适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service
复制和同步
数字顾问
电子钱包(仅限许可证、订阅监控需要连接器)
在几乎所有情况下、您都可以在没有连接器的情况下向数字钱包添加许可证。
仅当需要使用Connector向数字钱包添加许可证时、才需要使用Cloud Volumes ONTAP _no-based _许可证。在这种情况下,需要使用连接器,因为数据是从 Cloud Volumes ONTAP 系统上安装的许可证中获取的。
直接发现内部ONTAP 集群
虽然直接发现内部ONTAP 集群不需要连接器、但如果要利用其他BlueXP功能、则需要连接器。
软件更新
可持续性
工作负载工厂
需要连接器时
在标准模式下使用BlueXP时、需要使用Connector才能在BlueXP中实现以下功能和服务:
警报
适用于 ONTAP 的 Amazon FSX 管理功能
Amazon S3存储
Azure Blb存储
备份和恢复
分类
Cloud Volumes ONTAP
灾难恢复
E系列系统
经济效益1
Google Cloud存储分段
与BlueXP数据服务的内部ONTAP 集群集成
勒索软件保护
StorageGRID 系统
分层
卷缓存
1虽然您可以在没有连接器的情况下访问这些服务、但要从这些服务启动操作、需要使用连接器。
要在受限模式或专用模式下使用BlueXP、需要使用Connector。
连接器必须始终正常运行
连接器是BlueXP服务架构的基本组成部分。您有责任确保相关连接器始终正常运行且可访问。虽然此服务旨在克服连接器可用性短暂中断的问题、但您必须在需要时立即采取措施来修复基础架构故障。
本文档受EULA约束。如果未按照文档操作产品,则产品的功能和操作以及您在 EULA 下的权利可能会受到不利影响。
支持的位置
以下位置支持连接器:
Amazon Web Services
Microsoft Azure
Azure中的连接器应部署在与它所管理的Cloud Volumes ONTAP系统相同的Azure区域中、或者对于Cloud Volumes ONTAP系统、应部署在中 "Azure 区域对"。此要求可确保在Cloud Volumes ONTAP及其关联存储帐户之间使用Azure专用链接连接。 "了解 Cloud Volumes ONTAP 如何使用 Azure 专用链路"
Google Cloud
如果要将BlueXP服务与Google Cloud结合使用、则必须使用在Google Cloud中运行的Connector。
在您的内部环境中
与云提供商进行通信
Connector使用TLS 1.3与AWS、Azure和Google Cloud进行所有通信。
受限模式和专用模式
要在受限模式或专用模式下使用BlueXP、您可以先安装Connector、然后访问在Connector上本地运行的用户界面、从而开始使用BlueXP。
如何安装连接器
您可以直接从 BlueXP、云提供商的市场安装连接器,也可以在您自己的 Linux 主机上手动安装该软件。如何开始取决于您是在标准模式、受限模式还是专用模式下使用BlueXP。
权限
直接从BlueXP创建Connector需要特定权限、而Connector实例本身也需要另一组权限。如果您直接从BlueXP在AWS或Azure中创建Connector、则BlueXP将使用所需权限创建Connector。
在标准模式下使用BlueXP时、如何提供权限取决于您计划如何创建Connector。
要了解如何设置权限、请参见以下内容:
要查看Connector日常操作所需的确切权限、请参阅以下页面:
在后续版本中添加新权限时、您有责任更新Connector策略。如果需要新的权限、这些权限将在发行说明中列出。
连接器升级
我们通常每月更新一次 Connector 软件,以引入新功能并提高稳定性。虽然BlueXP 平台中的大多数服务和功能都是通过基于SaaS的软件提供的、但少数功能取决于Connector的版本。其中包括 Cloud Volumes ONTAP 管理、on-premisesONTAP 集群管理、设置和帮助。
当您在标准模式或受限模式下使用BlueXP时、Connector会自动将其软件更新到最新版本、只要它可以通过出站Internet访问来获取软件更新即可。如果您正在私有模式下使用BlueXP、则需要手动升级Connector。
操作系统和VM维护
在Connector主机上维护操作系统是您(客户)的责任。例如、您(客户)应按照公司的操作系统分发标准过程对Connector主机上的操作系统应用安全更新。
请注意、在应用次要安全更新时、您(客户)不需要停止Connector主机上的任何服务。
如果您(客户)需要先停止再启动Connector VM、则应从云提供商的控制台执行此操作、或者使用内部管理的标准过程执行此操作。
多种工作环境和连接器
一个Connector可以在BlueXP中管理多个工作环境。一个 Connector 应管理的最大工作环境数因情况而异。具体取决于工作环境的类型,卷数量,要管理的容量以及用户数量。
如果您要进行大规模部署,请与 NetApp 代表合作来估算您的环境规模。如果您在此过程中遇到任何问题,请通过产品内聊天联系我们。
在某些情况下,您可能只需要一个连接器,但可能需要两个或更多连接器。
以下是几个示例:
您有一个多云环境(例如,AWS 和 Azure),并且您希望在 AWS 中使用一个连接器,在 Azure 中使用另一个连接器。每个都管理在这些环境中运行的 Cloud Volumes ONTAP 系统。
服务提供商可以使用一个BlueXP 组织为其客户提供服务、而使用另一个组织为其业务部门之一提供灾难恢复。每个组织都有单独的连接器。
