BlueXP setup and administration
维护Connector VM和操作系统
贡献者 netapp-tonias netapp-bcammett
维护连接器主机上的操作系统是您(客户)的责任。例如,您(客户)应按照公司操作系统分发的标准流程,将安全更新应用于连接器主机上的操作系统。
提示 如果您已有Connector、则应注意 "对支持的Linux操作系统进行的更改"
操作系统修补程序和连接器
无需停止连接器主机服务即可应用操作系统安全补丁。
VM或实例类型
如果您通过BlueXP创建连接器,它会使用默认配置在您的云提供商中部署一个虚拟机实例。创建连接器后,请勿切换到 CPU 或 RAM 较少的小型虚拟机实例。
下表列出了 CPU 和 RAM 要求:
CPU
8 个核心或 8 个 vCPU
RAM
32 GB
监控连接器
当连接器虚拟机出现问题(包括磁盘空间、RAM 和 CPU 问题)时, BlueXP会通知您。您可以在BlueXP 的通知中心监控这些通知,也可以配置电子邮件通知。磁盘空间、内存或 CPU 使用率偶尔增加是正常现象,但如果这种情况频繁发生,您应该采取措施解决。
当连接器资源(CPU、RAM 或磁盘空间)连续 30 分钟超过其总容量的 90% 时, BlueXP会通知您。之后,如果资源使用率降至该阈值以下,通知中心会显示为“已解决”(绿色)。
备注 如果您对修改连接器虚拟机有任何疑问,请联系NetApp支持。
通知 需要采取行动
磁盘空间过高
"查看 NetApp 知识库文章"(英文)
CPU 使用率过高
根据您安装连接器虚拟机的位置,在超大规模服务器或本地增加其 CPU 大小。或者,创建更多连接器,并将工作负载分配到多个连接器上。RAM利用率会因您的环境、 ONTAP工作负载、 Cloud Volumes ONTAP系统数量以及您使用的数据服务而异。
RAM 使用率过高
根据您安装连接器虚拟机的位置,在超大规模服务器或本地增加其 RAM。或者,创建其他连接器,并将工作负载分配到多个连接器上。RAM利用率会因您的环境、 ONTAP工作负载、 Cloud Volumes ONTAP系统数量以及您所使用的数据服务而异。
停止和启动Connector VM
如果需要,请使用云提供商的控制台或标准内部部署程序停止并启动连接器虚拟机。
连接到 Linux VM
如果您需要连接到运行连接器的 Linux VM,请使用云提供商提供的连接选项。
AWS
在 AWS 中创建连接器实例时,请提供 AWS 访问密钥和密钥。您可以使用此密钥对通过 SSH 连接到实例。对于 EC2 Linux 实例,请使用用户名“ubuntu”。对于 2023 年 5 月之前创建的连接器,请使用用户名“ec2-user”。
Azure 酒店
在 Azure 中创建连接器虚拟机时,您可以指定用户名并选择使用密码或 SSH 公钥进行身份验证。使用您选择的身份验证方法连接到虚拟机。
Google Cloud
在 Google Cloud 中创建 Connector 时,无法指定身份验证方法。但是,您可以使用 Google Cloud Console 或 Google Cloud CLI ( gcloud )连接到 Linux VM 实例。
更改连接器的 IP 地址
如果需要,您可以更改云提供商分配的连接器实例的内部和公共 IP 地址。
步骤
  1. 按照云提供商的说明更改连接器实例的本地 IP 地址或公有 IP 地址(或两者)。
  2. 重新启动 Connector 实例以向BlueXP注册新的公共 IP 地址。
  3. 如果更改了专用 IP 地址,请更新 Cloud Volumes ONTAP 配置文件的备份位置,以便将备份发送到 Connector 上的新专用 IP 地址。
    更新每个Cloud Volumes ONTAP系统的备份位置。
    1. 在Cloud Volumes ONTAP命令行界面中、将权限级别设置为高级:
      set -privilege advanced
    2. 运行以下命令以显示当前备份目标:
      system configuration backup settings show
    3. 运行以下命令以更新备份目标的IP地址:
      system configuration backup settings modify -destination <target-location>
编辑Connector的URI
您可以添加和删除连接器的统一资源标识符 (URI)。
步骤
  1. 从BlueXP标题中选择*连接器*下拉列表。
  2. 选择*管理连接器*。
  3. 展开“连接器 URI”栏以查看连接器 URI。
  4. 添加并删除URI、然后选择*应用*。
