发现StorageGRID 系统
贡献者 netapp-bcammett pcelmer2 netapp-tonias
发现内部环境中的StorageGRID系统、然后使用网格管理器直接从BlueXP  管理这些系统。
所需的BlueXP角色:
组织管理员、文件夹或项目管理员、存储管理员或系统健康专家。 "了解 BlueXP 访问角色。"
开始之前
您需要满足以下要求:
步骤
  1. 从导航菜单中、选择*存储>画布*。
  2. 选择*添加工作环境*,然后选择*内部*。
  3. 在* StorageGRID 旁边、选择*发现
  4. 在StorageGRID BlueXP  的_Cluster Details_页面上、输入管理节点的域名或IP地址以及节点的凭据、然后选择*添加*。
    屏幕截图显示了StorageGRID 集群详细信息页面、您可以在此页面中输入管理节点的域名或IP地址以及凭据。
  5. BlueXP  会自动检索StorageGRID管理接口证书。在_Approve certific证书_页面上、查看证书详细信息。
    显示在发现StorageGRID系统期间出现的批准证书屏幕的屏幕截图
  6. 要使用不同的证书,请首先在StorageGRID系统上进行设置。
    1. 在内部StorageGRID系统中,按照以下说明进行操作: "在StorageGRID上安装管理接口证书"
    2. 在StorageGRID系统中配置证书后,在BlueXP  的_Approve certificer_页面上选择*Cancel*。
    3. 在_Cluster Details_ StorageGRID页面上、选择*添加*。
  7. (可选)选择*复制证书*以复制证书的详细信息。如果需要、您可以使用证书详细信息执行其他验证。
  8. 执行以下操作之一:
    1. 选择*Approve Certifice*(批准证书)以使用证书。
      BlueXP显示成功消息,并通过验证已批准的证书来保护StorageGRID服务器和BlueXP连接器之间的所有通信。
    2. 选择*Cancel*结束发现过程而不验证证书。
      例如,如果收到通知您需要更新StorageGRID管理证书的错误消息,则可以选择*Cancel*。
    要更新证书、请转到StorageGRID系统、更新证书、然后从BlueXP  重新启动发现过程。
结果
BlueXP会发现StorageGRID 系统并将其作为工作环境添加到Canvas上。
一个屏幕截图、显示了BlueXP画布上的StorageGRID 工作环境。
