将数据从内部 ONTAP 集群分层到 Google 云存储
通过将非活动数据分层到 Google 云存储,在内部 ONTAP 集群上释放空间。
快速入门
按照以下步骤快速入门,或者向下滚动到其余部分以了解完整详细信息。
您需要满足以下要求:
运行 ONTAP 9.6 或更高版本且与 Google 云存储具有 HTTPS 连接的内部 ONTAP 集群。 "了解如何发现集群"。
具有预定义的存储管理员角色和存储访问密钥的服务帐户。
安装在 Google Cloud Platform VPC 中的连接器。
Connector的网络连接、可通过HTTPS出站连接到数据中心的ONTAP 集群、Google云存储和XP BlueTiering服务。
在BlueXP中、选择一个内部工作环境、单击分层服务的*启用*、然后按照提示将数据分层到Google Cloud Storage。
免费试用结束后、通过按需购买订阅、ONTAP BlueXP分层BYOL许可证或两者的组合为BlueXP分层付费:
要从 GCP Marketplace 订阅, "转到BlueXP Marketplace产品",单击 * 订阅 * ,然后按照提示进行操作。
要使用BlueXP 分层BYOL许可证支付费用,请发送电子邮件至:ng-cloud-tiering@netapp.com?Subject = Licensing[如果您需要购买许可证,请与我们联系],然后"从BlueXP电子钱包中将其添加到您的帐户"。
要求
验证是否支持 ONTAP 集群,设置网络以及准备对象存储。
下图显示了每个组件以及需要在它们之间准备的连接:
Connector 与 Google Cloud Storage 之间的通信仅用于对象存储设置。 |
准备 ONTAP 集群
将数据分层到 Google Cloud Storage 时, ONTAP 集群必须满足以下要求。
- 支持的 ONTAP 平台
使用 ONTAP 9.8 及更高版本时:您可以对 AFF 系统或采用纯 SSD 聚合或全 HDD 聚合的 FAS 系统中的数据进行分层。
使用 ONTAP 9.7 及更早版本时:您可以对 AFF 系统或采用纯 SSD 聚合的 FAS 系统中的数据进行分层。
- 支持的 ONTAP 版本
ONTAP 9.6 或更高版本
- 集群网络连接要求
ONTAP 集群通过端口 443 启动与 Google 云存储的 HTTPS 连接。
ONTAP 可在对象存储之间读取和写入数据。对象存储永远不会启动,而只是响应。
虽然 Google Cloud Interconnect 可以提供更好的性能和更低的数据传输费用,但 ONTAP 集群和 Google Cloud Storage 之间并不需要它。但这样做是建议的最佳实践。
需要从位于 Google Cloud Platform VPC 中的 Connector 建立入站连接。
集群与BlueXP分层服务之间不需要建立连接。
托管要分层的卷的每个 ONTAP 节点都需要一个集群间 LIF 。LIF 必须与 _IP 空间 _ 关联, ONTAP 应使用此 _IP 空间 _ 连接到对象存储。
- 支持的卷和聚合
BlueXP分层可分层的卷总数可能小于ONTAP 系统上的卷数。这是因为无法从某些聚合对卷进行分层。请参见ONTAP 文档 "FabricPool 不支持的功能"。
XP Bluetiering支持FlexGroup 卷。安装程序的工作方式与任何其他卷相同。 |
创建或切换连接器
要将数据分层到云,需要使用 Connector 。将数据分层到 Google Cloud Storage 时,必须在 Google Cloud Platform VPC 中提供 Connector 。您需要创建一个新的连接器,或者确保当前选定的连接器位于 GCP 中。
为连接器准备网络连接
确保此连接器具有所需的网络连接。
确保安装了连接器的 VPC 启用以下连接:
通过端口443与BlueXP分层服务和Google Cloud Storage建立HTTPS连接 ("请参见端点列表")
通过端口 443 与 ONTAP 集群管理 LIF 建立 HTTPS 连接
可选:在计划部署 Connector 的子网上启用私有 Google 访问。
"私有 Google 访问" 如果您从 ONTAP 集群直接连接到 VPC ,并且希望连接器和 Google 云存储之间的通信保持在虚拟专用网络中,则建议使用此选项。请注意,私有 Google 访问适用于仅具有内部(私有) IP 地址(无外部 IP 地址)的 VM 实例。
正在准备 Google Cloud Storage
设置分层时,您需要为具有存储管理员权限的服务帐户提供存储访问密钥。通过服务帐户、BlueXP分层功能可以对用于数据分层的云存储分段进行身份验证和访问。需要提供密钥,以便 Google Cloud Storage 知道谁在发出请求。
云存储分段必须位于中 "支持BlueXP分层的区域"。
如果您计划将BlueXP分层配置为使用成本较低的存储类、在这些存储类中、分层数据将在特定天数后过渡到、则在GCP帐户中设置存储分段时、不能选择任何生命周期规则。BlueXP层管理生命周期过渡。 |
转至 "GCP 存储设置" 并为服务帐户创建访问密钥:
选择一个项目,然后单击 * 互操作性 * 。如果尚未启用互操作性访问,请单击 * 启用互操作性访问 * 。
在 * 服务帐户的访问密钥 * 下,单击 * 为服务帐户创建密钥 * ,选择刚刚创建的服务帐户,然后单击 * 创建密钥 * 。
稍后在设置BlueXP分层时、您需要输入密钥。
将第一个集群中的非活动数据分层到 Google Cloud Storage
准备好 Google Cloud 环境后,开始对第一个集群中的非活动数据进行分层。
具有存储管理员角色的服务帐户的存储访问密钥。
选择内部ONTAP 工作环境。
从右侧面板中单击分层服务的*启用*。
如果Google Cloud Storage分层目标作为工作环境存在于Canvas上、则可以将集群拖动到Google Cloud Storage工作环境中以启动设置向导。
定义对象存储名称:输入此对象存储的名称。它必须与此集群上的聚合可能使用的任何其他对象存储唯一。
选择提供商:选择* Google Cloud*并单击*继续*。
完成*创建对象存储*页面上的步骤:
* 分段 * :添加新的 Google Cloud Storage 分段或选择现有分段。
存储类生命周期:BlueXP分层管理分层数据的生命周期过渡。数据从_Standard"类开始、但您可以创建规则、以便在特定天数后应用不同的存储类。
选择要将分层数据过渡到的Google Cloud存储类以及将数据分配给该类之前的天数、然后单击*继续*。例如、下面的屏幕截图显示、分层数据在对象存储中的30天后从_Standard"类分配给_Nearline类、然后在对象存储中的60天后分配给_Cldline类。
如果选择 * 将数据保留在此存储类中 * ,则数据将保留在该存储类中。 "请参见支持的存储类"。
请注意、此生命周期规则将应用于选定存储分段中的所有对象。
* 凭据 * :输入具有存储管理员角色的服务帐户的存储访问密钥和机密密钥。
* 集群网络 * :选择 ONTAP 应用于连接到对象存储的 IP 空间。
选择正确的IP空间可确保BlueXP分层可以设置从ONTAP 到云提供商对象存储的连接。
您还可以通过定义"最大传输速率"来设置可用于将非活动数据上传到对象存储的网络带宽。选择*受限*单选按钮并输入可使用的最大带宽、或者选择*无限制*以指示没有限制。
单击 * 继续 * 以选择要分层的卷。
在 Tier Volumes 页面上,选择要为其配置分层的卷,然后启动分层策略页面:
要选择所有卷,请选中标题行(
),然后单击 * 配置卷 * 。
要选择多个卷,请选中每个卷对应的框(
),然后单击 * 配置卷 * 。
要选择单个卷,请单击行(或
图标)。
在 Tiering Policy 对话框中,选择一个分层策略,也可以调整选定卷的散热天数,然后单击 * 应用 * 。
您已成功设置从集群上的卷到 Google Cloud 对象存储的数据分层。
您可以查看有关集群上的活动和非活动数据的信息。 "了解有关管理分层设置的更多信息"。
如果您可能希望将集群上的某些聚合中的数据分层到不同的对象存储、也可以创建额外的对象存储。或者、如果您计划使用FabricPool 镜像将分层数据复制到其他对象存储。 "了解有关管理对象存储的更多信息"。
