AWS 中的存储限制
Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制,可提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
按许可证计算的最大系统容量
Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。NetApp 不支持超过此限制。
对于某些 HA 配置,磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到 368 TiB 容量限制。在这些情况下,您可以通过达到 368 TiB 容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息,请参见以下容量和磁盘限制。
| 许可证 | 最大系统容量(磁盘 + 对象存储) |
探索 |
2 TiB ( Explore 不支持数据分层) |
标准 |
10 TiB |
高级版 |
368 TiB |
BYOL |
每个许可证 368 TiB |
容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如,如果使用高级版许可证,则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
不可以。AWS HA 对中的数据会在节点之间同步镜像,以便在发生故障时可以使用这些数据。例如,如果您在节点 A 上购买了 8 TiB 磁盘,则 Cloud Manager 还会在节点 B 上分配一个 8 TiB 磁盘,用于镜像数据。虽然配置了 16 TiB 的容量,但许可证限制仅会计入 8 TiB 的容量。
EC2 实例的磁盘和分层限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘,最大磁盘大小为 16 TiB 。以下各节按 EC2 实例类型显示了磁盘和分层限制,因为许多 EC2 实例类型具有不同的磁盘限制。单节点系统和 HA 对之间的磁盘限制也不同。
以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。
只有当 Explore 或 Standard 许可证无法达到磁盘限制时,才会按实例显示高级版和 BYOL 许可证的磁盘限制。
具有高级许可证的单个节点
| Instance type | 每个节点的最大磁盘数 | 单独使用磁盘时的最大系统容量 | 使用磁盘和数据分层的最大系统容量 |
c4.4xlarge |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
c4.8xlarge |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
c5.9xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
c5.18 x 大型 |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
c5d.4xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
c5d.9x 大型 |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
c5d.18x 大型 |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
m4.4xlarge |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
m5.4xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
m5d.8xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
r4.2 个大型 |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
r5.2 个大型 |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
r5d.2xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
具有一个或多个 BYOL 许可证的单个节点
| Instance type | 每个节点的最大磁盘数 | 使用一个许可证时的最大系统容量 | 使用多个许可证时的最大系统容量 | ||
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
c4.4xlarge |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
544 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
c4.8xlarge |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
544 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
c5.9xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
c5.18 x 大型 |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
c5d.4xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
c5d.9x 大型 |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
c5d.18x 大型 |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m4.xlarge |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
544 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m4.2 倍大 |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
544 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m4.4xlarge |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
544 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m5.xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m5.2xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m5.4xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m5d.8xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
r4.xlarge |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
544 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
r4.2 个大型 |
34 |
368 TiB |
368 TiB |
544 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
r5.xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
r5.2 个大型 |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
r5d.2xlarge |
22. |
352 TiB |
368 TiB |
352 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
具有高级许可证的 HA 对
c4.4xlarge |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
c4.8xlarge |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
c5.9xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
c5.18 x 大型 |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
c5d.4xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
c5d.9x 大型 |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
c5d.18x 大型 |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
m4.4xlarge |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
m5.4xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
m5d.8xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
r4.2 个大型 |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
r5.2 个大型 |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
r5d.2xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
具有一个或多个 BYOL 许可证的 HA 对
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
* 仅磁盘 * |
* 磁盘 + 数据分层 * |
c4.4xlarge |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
496 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
c4.8xlarge |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
496 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
c5.9xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
c5.18 x 大型 |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
c5d.4xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
c5d.9x 大型 |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
c5d.18x 大型 |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m4.xlarge |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
496 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m4.2 倍大 |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
496 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m4.4xlarge |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
496 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m5.xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m5.2xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m5.4xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
m5d.8xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
r4.xlarge |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
496 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
r4.2 个大型 |
31 |
368 TiB |
368 TiB |
496 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
r5.xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
r5.2 个大型 |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
r5d.2xlarge |
19 |
304 TiB |
368 TiB |
304 TiB |
每个许可证 368 TiB x |
聚合限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 AWS 卷作为磁盘,并将其分组为 aggregodes 。聚合可为卷提供存储。
| 参数 | limit |
聚合的最大数量 |
单节点:与磁盘限制 HA 对相同:一个节点中 18 个 1 |
最大聚合大小 |
96 TiB 原始容量 2 |
每个聚合的磁盘数 |
1-6 3 |
每个聚合的最大 RAID 组数 |
1. |
注释:
无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合,因为这样做会超出数据磁盘限制。
聚合容量限制基于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
聚合中的所有磁盘大小必须相同。
逻辑存储限制
| 逻辑存储 | 参数 | limit |
* 存储虚拟机( SVM ) * |
Cloud Volumes ONTAP 的最大数量( HA 对或单个节点) |
一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断,您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。1 一个提供数据的 SVM 跨整个 Cloud Volumes ONTAP 系统( HA 对或单个节点)。 |
* 文件 * |
最大大小 |
16 TiB |
每个卷的上限 |
取决于卷大小,最多 20 亿个 |
* FlexClone 卷 * |
分层克隆深度 2 |
499 |
* FlexVol 卷 * |
每个节点的上限 |
500 |
最小大小 |
20 MB |
最大大小 |
100 TiB |
* qtree* |
每个 FlexVol 卷的上限 |
4,995 |
* Snapshot 副本 * |
每个 FlexVol 卷的上限 |
1,023 |
注释:
Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
iSCSI 存储限制
| iSCSI 存储 | 参数 | limit |
* LUN * |
每个节点的上限 |
1,024 |
LUN 映射的最大数量 |
1,024 |
最大大小 |
16 TiB |
每个卷的上限 |
512 |
* igroup* |
每个节点的上限 |
256 |
* 启动程序 * |
每个节点的上限 |
512 |
每个 igroup 的最大值 |
128. |
* iSCSI 会话 * |
每个节点的上限 |
1,024 |
* LIF* |
每个端口的上限 |
32 |
每个端口集的最大值 |
32 |
* 端口集 * |
每个节点的上限 |
256 |
