Cloud Volumes ONTAP
本产品推出了新版本。
AWS 中的存储限制
贡献者 netapp-bcammett netapp-rlithman
Cloud Volumes ONTAP 具有存储配置限制,可提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
按许可证计算的最大系统容量
Cloud Volumes ONTAP 系统的最大系统容量取决于其许可证。最大系统容量包括基于磁盘的存储以及用于数据分层的对象存储。
NetApp 不支持超过系统容量限制。如果您达到许可的容量限制、BlueXP将显示一条需要执行操作消息、并且不再允许您添加其他磁盘。
对于某些配置,磁盘限制会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。在这些情况下,您可以通过达到容量限制 "将非活动数据分层到对象存储"。有关详细信息,请参见以下容量和磁盘限制。
许可证 最大系统容量(磁盘 + 对象存储)
免费
500 GiB
PAYGO 探索
2 TiB ( Explore 不支持数据分层)
PAYGO 标准
10 TiB
PAYGO 高级版
368 TiB
基于节点的许可证
2 PIB (需要多个许可证)
基于容量的许可证
2 个 PIB
对于 HA ,是每个节点的许可证容量限制还是整个 HA 对的许可证容量限制?
容量限制适用于整个 HA 对。不是每个节点。例如,如果使用高级版许可证,则两个节点之间的容量最多可达 368 TiB 。
对于 AWS 中的 HA 系统,镜像数据是否计入容量限制?
不可以。AWS HA 对中的数据会在节点之间同步镜像,以便在发生故障时可以使用这些数据。例如、如果您在节点A上购买了8 TiB磁盘、则BlueXP还会在节点B上分配一个8 TiB磁盘、用于镜像数据。虽然配置了 16 TiB 的容量,但许可证限制仅会计入 8 TiB 的容量。
EC2 实例的磁盘和分层限制
Cloud Volumes ONTAP 使用 EBS 卷作为磁盘,最大磁盘大小为 16 TiB 。以下各节显示了 EC2 实例系列的磁盘和分层限制,因为许多 EC2 实例类型具有不同的磁盘限制。单节点系统和 HA 对之间的磁盘限制也不同。
请注意以下事项:
  • 以下磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。这些限制不包括启动磁盘和根磁盘。
  • 您可以为Cloud Volumes ONTAP BYOL单节点或HA对系统购买多个基于节点的许可证、以分配368 TiB以上的容量、最高可达到测试和支持的最大系统容量限制2 PIB。请注意,磁盘限制可能会阻止您单独使用磁盘来达到容量限制。您可以通过超出磁盘限制 "将非活动数据分层到对象存储"。 "了解如何向 Cloud Volumes ONTAP 添加其他系统许可证"。尽管Cloud Volumes ONTAP支持的最大测试和支持系统容量为2 PIB、但超过2 PIB限制将导致系统配置不受支持。
    • 从Cloud Volumes ONTAP 9.12.1开始、AWS机密云和Top机密云区域支持购买多个基于节点的许可证。
具有高级许可证的单个节点
实例 每个节点的最大磁盘数 单独使用磁盘时的最大系统容量 使用磁盘和数据分层的最大系统容量
c5 , m5 和 R5 实例
21 1
336 TiB
368 TiB
m5dn.24xlarge
19 2
304 TiB
368 TiB
  1. 21 个数据磁盘是部署 Cloud Volumes ONTAP 的 new 限制。如果升级使用 9.7 或更早版本创建的系统,则系统仍支持 22 个磁盘。由于从 9.8 版开始添加了一个核心磁盘,因此在使用这些实例类型的新系统上支持的数据磁盘减少一个。
  2. 与其他实例类型相比,此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘,这意味着支持的数据磁盘数量较少。
采用基于节点的许可的单节点
实例 每个节点的最大磁盘数 使用一个许可证时的最大系统容量 使用多个许可证时的最大系统容量
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
c5 , m5 和 R5 实例
21 1
336 TiB
368 TiB
336 TiB
2 个 PIB
m5dn.24xlarge
19 2
304 TiB
368 TiB
304 TiB
2 个 PIB
具有基于容量的许可的单个节点
c5 , m5 和 R5 实例
21
336 TiB
2 个 PIB
m5dn.24xlarge
19 1
304 TiB
2 个 PIB
  1. 与其他实例类型相比,此实例类型具有更多的本地 NVMe 磁盘,这意味着支持的数据磁盘数量较少。
具有高级许可证的 HA 对
c5 , m5 和 R5 实例
18 1
288 TiB
368 TiB
m5dn.24xlarge
16 2
256 TiB
368 TiB
  1. 18 个数据磁盘是部署 Cloud Volumes ONTAP 的 new 限制。如果升级使用 9.7 或更早版本创建的系统,则系统仍支持 19 个磁盘。由于从 9.8 版开始添加了一个核心磁盘,因此在使用这些实例类型的新系统上支持的数据磁盘减少一个。
采用基于节点的许可的 HA 对
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
* 仅磁盘 *
* 磁盘 + 数据分层 *
c5 , m5 和 R5 实例
18 1
288 TiB
368 TiB
288 TiB
2 个 PIB
m5dn.24xlarge
16 2
256 TiB
368 TiB
256 TiB
2 个 PIB
采用基于容量的许可的 HA 对
c5 , m5 和 R5 实例
18
288 TiB
2 个 PIB
m5dn.24xlarge
16 1
256 TiB
2 个 PIB
聚合限制
Cloud Volumes ONTAP 使用EBS卷作为磁盘并将其分组到_aggregodes_中。聚合可为卷提供存储。
参数 limit
聚合的最大数量
单节点:与磁盘限制 HA 对相同:一个节点中 18 个 1
最大聚合大小2
  • 96 TiB 原始容量
  • 128 TiB原始容量、弹性卷3
每个聚合的磁盘数4
  • 1 至 6
  • 1-8、弹性卷3
每个聚合的最大 RAID 组数
1.
注释:
  1. 无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合,因为这样做会超出数据磁盘限制。
  2. 最大聚合大小取决于构成聚合的磁盘。此限制不包括用于数据分层的对象存储。
  3. 如果您的配置支持Amazon EBS弹性卷功能、则聚合最多可以包含8个磁盘、从而提供高达128 TiB的容量。使用GP3或IO1磁盘时、new Cloud Volumes ONTAP 9.11.0或更高版本的系统默认启用Amazon EBS弹性卷功能。 "了解有关支持弹性卷的更多信息"
  4. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
Storage VM 限制
在某些配置中,您可以为 Cloud Volumes ONTAP 创建其他 Storage VM ( SVM )。
许可证类型 Storage VM 限制
* 免费 *
共 24 个 Storage VM ^1 , 2^
* 基于容量的 PAYGO 或 BYOL* 3
* 基于节点的 PAYGO*
  • 1 个存储 VM 用于提供数据
  • 1 个 Storage VM 用于灾难恢复
* 基于节点的 BYOL* 4
  1. 根据您使用的 EC2 实例类型,限制可以更低。下面一节列出了每个实例的限制。
  2. 这 24 个 Storage VM 可以提供数据或配置为灾难恢复( Disaster Recovery , DR )。
  3. 对于基于容量的许可,额外的 Storage VM 不会产生额外的许可成本,但每个 Storage VM 的最低容量费用为 4 TiB 。例如,如果您创建了两个 Storage VM ,并且每个 VM 都有 2 TiB 的已配置容量,则总共需要支付 8 TiB 的费用。
  4. 对于基于节点的 BYOL ,除了默认情况下随 Cloud Volumes ONTAP 提供的第一个 Storage VM 之外,每个额外的 _data-fouring 存储 VM 都需要一个附加许可证。请联系您的客户团队以获取 Storage VM 附加许可证。
    您为灾难恢复( DR )配置的 Storage VM 不需要附加许可证(它们是免费的),但它们会计入 Storage VM 限制。例如,如果为灾难恢复配置了 12 个提供数据的 Storage VM 和 12 个 Storage VM ,则表示已达到此限制,无法再创建任何 Storage VM 。
按 EC2 实例类型指定的 Storage VM 限制
创建其他 Storage VM 时,需要将专用 IP 地址分配给端口 e0a 。下表列出了每个接口的最大专用 IP 数,以及部署 Cloud Volumes ONTAP 后端口 e0a 上可用的 IP 地址数。可用 IP 地址的数量直接影响该配置中的最大 Storage VM 数。
下面列出的实例适用于 c5 , m5 和 R5 实例系列。
Configuration Instance type 每个接口的最大专用 IP 数 部署后剩余的 IP 1 不带管理 LIF 的最大 Storage VM 数 ^2 , 3^ 管理 LIF 的最大 Storage VM ^2 , 3^
* 单节点 *
* 。 xlarge
15
9
10
5.
* 。 2xlarge
15
9
10
5.
* 。 4xlarge
30 个
24
24
12
* 。 8xlarge
30 个
24
24
12
* 。 9 x 大
30 个
24
24
12
* 。 12 x 大
30 个
24
24
12
* 。 16 x 大
50
44
24
12
* 。 18 x 大
50
44
24
12
* 。 24xlarge
50
44
24
12
* 一个 AZ 中的 HA 对 *
* 。 xlarge
15
10
11.
5.
* 。 2xlarge
15
10
11.
5.
* 。 4xlarge
30 个
25.
24
12
* 。 8xlarge
30 个
25.
24
12
* 。 9 x 大
30 个
25.
24
12
* 。 12 x 大
30 个
25.
24
12
* 。 16 x 大
50
45
24
12
* 。 18 x 大
50
45
24
12
* 。 24xlarge
50
44
24
12
多个 AZ* 中的 * HA 对
* 。 xlarge
15
12
13
13
* 。 2xlarge
15
12
13
13
* 。 4xlarge
30 个
27
24
24
* 。 8xlarge
30 个
27
24
24
* 。 9 x 大
30 个
27
24
24
* 。 12 x 大
30 个
27
24
24
* 。 16 x 大
50
47
24
24
* 。 18 x 大
50
47
24
24
* 。 24xlarge
50
44
24
12
  1. 此数字表示部署和设置 Cloud Volumes ONTAP 后端口 e0a 上有多少个 realfates 专用 IP 地址可用。例如,一个 * 。 2xlarge 系统最多支持每个网络接口 15 个 IP 地址。在一个 AZ 中部署 HA 对时,会将 5 个专用 IP 地址分配给端口 e0a 。因此,使用 * 。 2xlarge 实例类型的 HA 对还有 10 个专用 IP 地址可用于其他 Storage VM 。
  2. 这些列中列出的数字包括BlueXP默认创建的初始Storage VM。例如,如果此列中列出 24 个,则表示您可以再创建 23 个 Storage VM ,总共可以创建 24 个。
  3. Storage VM 的管理 LIF 是可选的。管理 LIF 可连接到 SnapCenter 等管理工具。
    由于它需要专用 IP 地址,因此会限制您可以创建的其他 Storage VM 的数量。唯一的例外是多个 AZS 中的 HA 对。在这种情况下,管理 LIF 的 IP 地址为 float IP 地址,因此不计入 private IP 限制。
文件和卷限制
逻辑存储 参数 limit
* 文件 *
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
取决于卷大小,最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *
分层克隆深度 1
499
* FlexVol 卷 *
每个节点的上限
500
最小大小
20 MB
最大大小
100 TiB
* qtree*
每个 FlexVol 卷的上限
4,995
* Snapshot 副本 *
每个 FlexVol 卷的上限
1,023
  1. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
iSCSI 存储限制
iSCSI 存储 参数 limit
* LUN *
每个节点的上限
1,024
LUN 映射的最大数量
1,024
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
512
* igroup*
每个节点的上限
256
* 启动程序 *
每个节点的上限
512
每个 igroup 的最大值
128.
* iSCSI 会话 *
每个节点的上限
1,024
* LIF*
每个端口的上限
32
每个端口集的最大值
32
* 端口集 *
每个节点的上限
256
