本产品推出了新版本。
Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 中的新增功能
贡献者
Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 提供了几项新功能和增强功能。
最新版本的BlueXP还引入了其他功能和增强功能。请参见 "《BlueXP发行说明》" 了解详细信息。
9.9.1 P8 (2022年5月15日)
如果您的Connector运行的是3.9.13或更高版本、则现在可以在Microsoft Azure中为Cloud Volumes ONTAP 提供9.9.1 P8修补程序。BlueXP将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。
"查看 P8 修补程序中已修复的错误列表" (需要登录 NetApp 支持站点)。
9.9.1 P7 ( 2022 年 2 月 21 日)
现在,如果您的 Connector 运行的是 3.9.15 或更高版本,则可以在 Microsoft Azure 中为 Cloud Volumes ONTAP 提供 9.9.1 P7 修补程序。BlueXP将提示您将现有系统升级到此修补程序版本。
"查看 P7 修补程序中已修复的错误列表" (需要登录 NetApp 支持站点)。
9.9.1 修补程序( 2022 年 2 月 3 日)
Cloud Volumes ONTAP 提供了两个新修补程序:
  • AWS 和 Google Cloud 中的 9.9.1 P6
  • Microsoft Azure 中的 9.9.1 P3
BlueXP将提示您将现有系统升级到这些修补程序版本。
9.9.1 GA ( 2021 年 7 月 21 日)
Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 的通用版本( GA )现已推出。GA 版本包含错误修复。
BlueXP将提示您升级运行以下任一版本的现有系统:9.9.1候选版本、9.0.0或9.8。
9.9.1 更新( 2021 年 7 月 7 日)
BlueXP 3.9.8版引入了以下变更。
  • Cloud Volumes ONTAP 提供了新的充电方法。
    • * 基于容量的 BYOL* :通过基于容量的许可证,您可以按每 TiB 容量为 Cloud Volumes ONTAP 付费。此许可证与您的 NetApp 帐户关联,只要您的许可证具有足够的容量,您就可以创建多个 Cloud Volumes ONTAP 系统。基于容量的许可以软件包的形式提供,可以是 _Essentials 或 _Professional 。
    • * 免费提供 * :免费使用 NetApp 提供的所有 Cloud Volumes ONTAP 功能(云提供商仍需付费)。每个系统的已分配容量限制为 500 GiB ,并且没有支持合同。您最多可以有 10 个免费系统。
  • 在 AWS 中, Cloud Volumes ONTAP 现在支持采用以下充电方法的 m5dn.24xlarge 实例类型: PAYGO Premium ,基于容量的许可证( BYOL )和基于节点的许可证( BYOL )。
  • 在 Google Cloud 中, Cloud Volumes ONTAP 现在支持平衡持久性磁盘( PD 平衡)。这些 SSD 通过提供更低的每 GiB IOPS 来平衡性能和成本。
  • Google Cloud 中的新 Cloud Volumes ONTAP 系统不再支持 custom-4-16384 计算机类型。
    如果您的现有系统在此计算机类型上运行,则可以继续使用它,但我们建议切换到 n2-standard-4 计算机类型。
9.9.1 更新( 2021 年 6 月 3 日)
最新的BlueXP 3.9.7版支持一个新的专业软件包、通过该软件包、您可以使用AWS Marketplace提供的年度合同捆绑Cloud Volumes ONTAP 和Cloud Backup Service。
9.9.1 候选版本( 2021 年 5 月 24 日)
Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 候选版本现已在 AWS , Azure 和 Google 云平台中推出。
除了提供的功能之外,还提供了 "ONTAP 9.9.1",此版本的 Cloud Volumes ONTAP 包括以下内容:
Azure 中的 ONTAP S3 支持
现在,您可以从 Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP 提供 S3 对象存储。Cloud Volumes ONTAP for Microsoft Azure 除了支持 NFS 和 SMB 等基于文件的传统协议之外,还支持将 S3 作为横向扩展存储的一个选项。
请注意以下事项:
  • 采用 Cloud Volumes ONTAP 的 ONTAP S3 的主要用例是通用对象存储。
  • 目前, AWS 或 Google Cloud 中的 Cloud Volumes ONTAP 不支持 S3 协议。
  • BlueXP不为ONTAP S3功能提供任何管理功能。
最好使用命令行界面从 Cloud Volumes ONTAP 配置 S3 客户端访问。有关详细信息,请参见 "《 S3 配置高级指南》"
在 AWS 中提高性能并提高写入速度
我们提高了 Cloud Volumes ONTAP 在以下情况下的吞吐量性能 "高写入速度" 在支持的实例类型上启用。
AWS 中的 IO2 启动磁盘
在 AWS 中,新 Cloud Volumes ONTAP 系统的启动磁盘现在是已配置的 IOPS SSD ( IO2 )卷。IO2 卷提供的可靠性比 IO1 卷更高,而 IO1 卷以前用于启动磁盘。
所需版本的BlueXP Connector
要部署新的Cloud Volumes ONTAP 9.9.1系统并将现有系统升级到9.9.1、BlueXP Connector必须运行3.9.6或更高版本。
升级说明
  • 必须从BlueXP完成Cloud Volumes ONTAP 升级。您不应使用 System Manager 或命令行界面升级 Cloud Volumes ONTAP 。这样做可能会影响系统稳定性。
  • 您可以从 9.9.0 版和 9.8 版升级到 Cloud Volumes ONTAP 9.9.1 版。BlueXP将提示您将现有的Cloud Volumes ONTAP 9.9.0和9.8系统升级到9.9.1版本。
  • 升级单节点系统会使系统脱机长达 25 分钟,在此期间 I/O 会中断。
  • 升级 HA 对无中断, I/O 不会中断。在此无中断升级过程中,每个节点会同时进行升级,以继续为客户端提供 I/O 。
  • 在AWS中、新的Cloud Volumes ONTAP部署不再支持C4、M4和R4 EC2实例类型。如果现有系统运行的是C4、M4或r4实例类型、则必须更改为c5、M5或R5实例系列中的实例类型。如果无法更改实例类型、则需要在升级之前启用增强型网络连接。
    请参见 "NetApp 支持" 了解有关这些实例类型的可用性和支持终止的更多信息。
DS3_v2
从 9.9.1 版开始,新的和现有的 Cloud Volumes ONTAP 系统不再支持 DS3_v2 VM 类型。如果您的现有系统在此 VM 类型上运行,则需要在升级到 9.1.1 之前更改 VM 类型。
