本产品推出了新版本。
存储限制
贡献者
ONTAP 云具有存储配置限制,可提供可靠的操作。为获得最佳性能,请勿将系统配置为最大值。
以下各节列出了聚合,卷, LUN 和相关存储对象的限制。请注意, ONTAP 云系统的最大容量取决于型号。支持较低原始容量限制的 ONTAP 云配置无法达到某些大小和磁盘限制。
AWS 中 ONTAP 云的物理存储限制
物理存储 参数 limit
* 聚合和磁盘 *
聚合的最大数量
34 对于单节点配置,在 HA 配置中,每个节点 18 1
最大聚合大小
96 TiB 原始容量
每个聚合的磁盘数
1-6 2
最大磁盘大小
16 TiB
所有聚合中的最大数据磁盘数 3
34 对于单节点配置,在 HA 配置中,每个节点 31 个
* RAID 组 *
每个聚合的上限
1.
注释:
  1. 无法在 HA 对中的两个节点上创建 18 个聚合,因为这样做会超出数据磁盘限制。
  2. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
  3. 数据磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。此限制不包括每个节点的启动磁盘和根磁盘。
Azure 中 ONTAP 云的物理存储限制
物理存储 参数 limit
* 聚合和磁盘 *
聚合的最大数量
63.
最大聚合大小
200 TiB 原始容量
每个聚合的磁盘数
1-12 1
最大磁盘大小
32 TiB
所有聚合中的最大数据磁盘数 2
  • DS3_v2 : 15
  • DS4_v2 : 31
  • DS5_v2 : 63
  • DS13_v2 : 31
  • DS14_v2 : 63
* RAID 组 *
每个聚合的上限
1.
注释:
  1. 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
  2. 数据磁盘限制特定于包含用户数据的磁盘。此限制不包括每个节点的启动磁盘和根磁盘。
逻辑存储限制
逻辑存储 参数 limit
* 存储虚拟机( SVM ) *
ONTAP 云的最大数量( HA 对或单个节点)
一个提供数据的 SVM 和一个用于灾难恢复的目标 SVM 。如果源 SVM 发生中断,您可以激活目标 SVM 以进行数据访问。1 一个提供数据的 SVM 跨整个 ONTAP 云系统( HA 对或单个节点)。
* 文件 *
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
取决于卷大小,最多 20 亿个
* FlexClone 卷 *
分层克隆深度 2
499
* FlexVol 卷 *
每个节点的上限
500
最小大小
20 MB
最大大小
AWS :取决于聚合的大小 3 Azure : 100 TiB
* qtree*
每个 FlexVol 卷的上限
4,995
* Snapshot 副本 *
每个 FlexVol 卷的上限
255-255
注释:
  1. Cloud Manager 不为 SVM 灾难恢复提供任何设置或业务流程支持。它也不支持在其他 SVM 上执行与存储相关的任务。必须使用 System Manager 或 CLI 进行 SVM 灾难恢复。
  2. 分层克隆深度是可以从单个 FlexVol 卷创建的 FlexClone 卷嵌套层次结构的最大深度。
  3. 支持的容量小于 100 TiB ,因为此配置的聚合限制为 96 TiB raw 容量。
iSCSI 存储限制
iSCSI 存储 参数 limit
* LUN *
每个节点的上限
1,024
LUN 映射的最大数量
1,024
最大大小
16 TiB
每个卷的上限
512
* igroup*
每个节点的上限
256
* 启动程序 *
每个节点的上限
512
每个 igroup 的最大值
128.
* iSCSI 会话 *
每个节点的上限
1,024
* LIF*
每个端口的上限
32
每个端口集的最大值
32
* 端口集 *
每个节点的上限
256
