NetApp Console setup and administration
了解NetApp Console
贡献者 netapp-tonias
NetApp Console提供 SaaS 体验,可访问所有功能;也提供自托管选项,适用于网络连接受限的组织。
您可以通过两种方式使用NetApp Console :作为完全托管的 SaaS 体验,或作为您自己的云环境中的自托管解决方案。使用 SaaS 选项,您可以通过 console.netapp.com 访问控制台,而NetApp管理所有基础架构、身份验证和更新。您可以通过网页浏览器直接访问所有功能。如果选择自托管选项,则需要在 AWS、Azure 或 Google Cloud 环境中安装控制台代理。该接口在本地运行,代理程序与NetApp保持有限的出站连接,以执行身份验证和更新等基本任务。
如果您的组织拥有标准的互联网连接,请选择 SaaS 体验。您可以享受最简单的设置、自动更新以及对所有NetApp存储系统、数据服务和高级功能的完全访问权限。您可以直接从控制台添加代理, NetApp会处理所有维护工作。
如果您的组织需要严格的连接性、安全性或合规性控制,例如政府或受监管行业,请选择自托管选项。您可以获得更多控制权和网络隔离,但只能管理选定的NetApp存储系统并使用有限的数据服务,并且某些功能不可用。您可以手动安装控制台代理,并直接从本地代理界面访问控制台。通过云市场或手动安装安装代理,代理仅与NetApp进行出站通信,确保没有入站互联网连接。
概述
每种部署模式在出站连接、位置、安装、身份验证、数据服务和收费方法方面有所不同。
标准模式
您可以从基于 Web 的控制台使用 SaaS 服务。根据您计划使用的数据服务和功能,控制台组织管理员将创建一个或多个控制台代理来管理混合云环境中的数据。
此模式使用公共互联网上的加密数据传输。
限制模式
您在云中(在政府、主权或商业区域)安装控制台代理,并且它与NetApp ConsoleSaaS 层的出站连接有限。
这种模式通常由州和地方政府以及受监管的公司使用。
BlueXP私人模式(仅限旧版BlueXP界面)
BlueXP私有模式(传统BlueXP接口)通常用于没有互联网连接的本地环境和安全云区域,其中包括 AWS Secret Cloud、AWS Top Secret Cloud 和 Azure IL6。 NetApp继续通过传统的BlueXP界面支持这些环境。"BlueXP私人模式的 PDF 文档"
下表提供了NetApp控制台的比较。
标准模式 限制模式
需要连接到NetApp Console SaaS 层吗?
仅限出站
需要连接到您的云提供商吗?
是的,在该地区
控制台代理安装
从控制台、云市场或手动安装
云市场或手动安装
控制台代理升级
自动升级
自动升级
UI 访问
从控制台 SaaS 层
从代理虚拟机本地
API 端点
控制台 SaaS 层
控制台代理
身份验证
通过使用 auth0、NSS 登录或身份联合的 SaaS
通过使用 auth0 或身份联合的 SaaS
多因素身份验证
适用于本地用户
不可用
存储和数据服务
全部支持
许多人受到支持
数据服务许可选项
市场订阅和 BYOL
市场订阅和 BYOL
阅读以下部分以了解有关这些模式的更多信息,包括支持哪些NetApp Console功能和服务。
标准模式
下图是标准模式部署的示例。
一张概念图,展示了标准模式的架构,其中公共互联网提供了 SaaS 层和 Auth0 身份验证。
控制台在标准模式下的工作方式如下:
出站沟通
需要从控制台代理到控制台 SaaS 层、到云提供商的公开可用资源以及到日常操作的其他基本组件的连接。
代理支持的位置
在标准模式下,代理在云端或您的场所受支持。
控制台代理安装
您可以使用以下方法之一安装代理:
  • 从控制台
  • 来自 AWS 或 Azure 市场
  • 来自 Google Cloud SDK
  • 在数据中心或云中的 Linux 主机上手动使用安装程序
  • 在您的 VCenter 环境中使用提供的 OVA。
控制台代理升级
NetApp每月自动升级您的代理。
用户界面访问
可以通过 SaaS 层提供的基于 Web 的控制台访问用户界面。
API 端点
API 调用针对以下端点:\ https://api.bluexp.netapp.com
身份验证
使用 auth0 或NetApp支持站点 (NSS) 登录进行身份验证。身份联合可用。
支持的数据服务
支持所有NetApp数据服务。"了解有关NetApp数据服务的更多信息"
支持的许可选项
标准模式支持市场订阅和 BYOL;但是,支持的许可选项取决于您使用的NetApp数据服务。查看每项服务的文档以了解有关可用许可选项的更多信息。
如何开始使用标准模式
前往 "NetApp Console"并注册。
限制模式
下图是限制模式部署的示例。
受限模式的概念图。
控制台在限制模式下的工作方式如下:
出站沟通
代理需要与控制台 SaaS 层建立出站连接,以实现数据服务、软件升级、身份验证和元数据传输。
控制台 SaaS 层不会发起与代理的通信。代理启动与控制台 SaaS 层的所有通信,根据需要提取或推送数据。
还需要与区域内的云提供商资源建立连接。
代理支持的位置
在受限模式下,代理在云中受支持:在政府区域、主权区域或商业区域。
控制台代理安装
您可以从 AWS 或 Azure 市场安装,也可以在您自己的 Linux 主机上手动安装,或者在您的 VCenter 环境中使用可下载的 OVA。
控制台代理升级
NetApp每月自动更新您的代理软件。
用户界面访问
您可以从部署在云区域中的代理虚拟机访问用户界面。
API 端点
对代理虚拟机进行 API 调用。
身份验证
通过 auth0 提供身份验证。身份联合也可用。
支持的存储管理和数据服务
以下存储和数据服务具有受限模式:
支持的服务 笔记
Azure NetApp Files
全力支持
备份和恢复
在政府区域和商业区域受限制模式支持。不支持在具有限制模式的主权区域使用。在受限模式下, NetApp Backup and Recovery仅支持ONTAP卷数据的备份和恢复。 "查看ONTAP数据支持的备份目标列表"不支持应用程序数据和虚拟机数据的备份和恢复。
NetApp Data Classification
在政府区域内受限制模式支持。不支持商业区域或具有限制模式的主权区域。
Cloud Volumes ONTAP
全力支持
Licenses and subscriptions
您可以使用下面列出的受限模式支持的许可选项访问许可证和订阅信息。
本地ONTAP集群
使用控制台代理的发现和不使用控制台代理的发现(直接发现)均受支持。当您发现没有控制台代理的本地集群时,高级视图(系统管理器)不受支持。
复制
支持的许可选项
限制模式支持以下许可选项:
  • 市场订阅(按小时和按年合同)
    请注意以下事项:
    • 对于Cloud Volumes ONTAP,仅支持基于容量的许可。
    • 在 Azure 中,不支持与政府区域签订年度合同。
  • BYOL
    对于Cloud Volumes ONTAP,BYOL 支持基于容量的许可和基于节点的许可。
如何开始使用受限模式
创建NetApp Console组织时,您需要启用受限模式。
如果您还没有组织,当您第一次从手动安装的控制台代理或从云提供商的市场创建的控制台代理登录控制台时,系统会提示您创建组织并启用受限模式。
备注 创建组织后,您无法更改限制模式设置。
服务和功能比较
下表可以帮助您快速识别受限模式支持哪些服务和功能。
请注意,某些服务可能会受到限制。有关如何在受限模式下支持这些服务的更多详细信息,请参阅上面的部分。
产品领域 NetApp数据服务或功能 限制模式
存储 表格的此部分列出了对从控制台管理存储系统的支持。它没有指明NetApp Backup and Recovery支持的备份目标。
适用于ONTAP 的Amazon FSx
Amazon S3
Azure Blob
Azure NetApp Files
Cloud Volumes ONTAP
Google Cloud NetApp Volumes
Google Cloud Storage
本地ONTAP集群
E 系列
StorageGRID
数据服务
NetApp备份和恢复
是的https://docs.netapp.com/us-en/data-services-backup-recovery/prev-ontap-protect-journey.html#support-for-sites-with-limited-internet-connectivity["查看ONTAP卷数据支持的备份目标列表"^]
NetApp Copy and Sync
NetApp Disaster Recovery
NetApp Ransomware Resilience
NetApp Replication
NetApp Cloud Tiering
NetApp卷缓存
NetApp工作负载工厂
特征
警报
Digital Advisor
许可证和订阅管理
身份和访问管理
凭据
联邦
生命周期规划
多因素身份验证
NSS 账户
通知
搜索
软件更新
可持续性
审核
