NetApp Console setup and administration
在 NetApp Console 受限模式下订阅 NetApp Intelligent Services
贡献者 netapp-tonias
从云提供商的市场订阅NetApp Intelligent Services,以按小时费率(PAYGO)或通过年度合同支付数据服务费用。如果您从NetApp (BYOL)购买了许可证,您还需要订阅市场产品。您的许可证始终会先被收费,但如果您超出许可容量或许可证期限到期,则会按小时费率向您收费。
市场订阅支持以受限模式对以下数据服务收费:
  • NetApp Backup and Recovery
  • Cloud Volumes ONTAP
  • NetApp Cloud Tiering
  • NetApp Ransomware Resilience
  • NetApp Disaster Recovery
NetApp Data Classification可通过您的订阅启用,但使用分类是免费的。
开始之前
您必须已部署 Console 代理以订阅数据服务。您需要将市场订阅与连接到 Console 代理的云凭据相关联。
AWS
步骤
  1. 选择“管理 > 凭证”。
  2. 选择*组织凭证*。
  3. 选择与控制台代理关联的一组凭据的操作菜单,然后选择*配置订阅*。
    您必须选择与控制台代理关联的凭据。您无法将市场订阅与与NetApp Console关联的凭据关联。
    一组现有凭证的操作菜单的屏幕截图。
  4. 要将凭据与现有订阅相关联,请从下拉列表中选择该订阅,然后选择 Configure 。
  5. 要将凭证与新订阅关联,请选择“添加订阅”>“继续”*,然后按照 AWS Marketplace 中的步骤操作:
    1. 选择“查看购买选项”。
    2. 选择*订阅*。
    3. 选择*设置您的帐户*。
      您将被重定向到NetApp Console。
    4. 从“订阅分配”页面:
      • 选择您想要与此订阅关联的控制台组织或帐户。
      • 在“替换现有订阅”字段中,选择是否要用这个新订阅自动替换一个组织或帐户的现有订阅。
        控制台将用这个新订阅替换组织或帐户中所有凭据的现有订阅。如果一组凭证从未与订阅关联,那么这个新订阅将不会与这些凭证关联。
    对于所有其他组织或帐户,您需要重复这些步骤来手动关联订阅。
    • 选择*保存*。
Azure
步骤
  1. 选择“管理 > 凭证”。
  2. 选择*组织凭证*。
  5. 要将凭据与新订阅关联,请选择“添加订阅”>“继续”*,然后按照 Azure 市场中的步骤操作:
    1. 如果出现提示,请登录您的 Azure 帐户。
    2. 选择*订阅*。
    3. 填写表格并选择*订阅*。
    4. 订阅过程完成后,选择*立即配置帐户*。
    5. 从“订阅分配”页面:
    • 选择*保存*。
Google Cloud
步骤
  1. 选择“管理 > 凭证”。
  2. 选择*组织凭证*。
一组现有凭证的操作菜单的屏幕截图。
  1. 要使用选定的凭据配置现有订阅,请从下拉列表中选择一个 Google Cloud 项目和订阅,然后选择*配置*。
    为 Google Cloud 凭据选择的 Google Cloud 项目和订阅的屏幕截图。
  2. 如果您还没有订阅,请选择*添加订阅>继续*并按照 Google Cloud Marketplace 中的步骤操作。
    备注 在完成以下步骤之前,请确保您在 Google Cloud 帐户中同时拥有 Billing Admin 权限以及NetApp Console登录权限。
    1. 重定向到 "Google Cloud Marketplace 上的NetApp Intelligent Services页面"后,请确保在顶部导航菜单中选择了正确的项目。
      Google Cloud 中Cloud Volumes ONTAP市场页面的屏幕截图。
    2. 选择*订阅*。
    3. 选择适当的结算账户并同意条款和条件。
    4. 选择*订阅*。
      此步骤将您的转移请求发送给NetApp。
    5. 在弹出的对话框中,选择*向NetApp, Inc. 注册*。
      必须完成此步骤才能将 Google Cloud 订阅与您的控制台组织或帐户关联。直到您从此页面重定向并登录到控制台后,链接订阅的过程才完成。
      注册弹出窗口的屏幕截图。
    6. 完成“订阅分配”页面上的步骤:
      备注 如果您的组织中有人已经通过您的账单账户订阅了市场,那么您将被重定向到 "NetApp Console中的Cloud Volumes ONTAP页面"。如果出现意外情况,请联系您的 NetApp 销售团队。Google 仅为每个 Google 账单帐户启用一个订阅。
      • 选择您想要与此订阅关联的控制台组织。
      • 在“替换现有订阅”字段中,选择是否要用这个新订阅自动替换一个组织的现有订阅。
        控制台将用这个新订阅替换组织中所有凭据的现有订阅。如果一组凭证从未与订阅关联,那么这个新订阅将不会与这些凭证关联。
    • 选择*保存*。
  3. 此过程完成后,导航回控制台中的“凭据”页面并选择此新订阅。
    订阅分配页面的屏幕截图。
