Converged Systems Advisor
向门户添加基础架构
贡献者 netapp-rlithman netapp-thomi
配置代理后,它会将有关每个 FlexPod 设备的信息发送到 Converged Systems Advisor 门户。现在,您必须在门户中选择每个组件,以创建可监控的整个基础架构。
步骤
  1. 在中 "Converged Systems Advisor 门户"下,单击 * 添加基础架构 * 。
  2. 完成以下步骤以添加基础架构:
    1. 输入有关基础架构的基本详细信息。
      如果要添加 Cisco ACI 基础架构,请在系统询问您的 FlexPod 是否使用 Cisco UCS Manager 时输入 * 是 * ;如果系统询问您的 FlexPod 包含的网络配置类型,请在 ACI 模式下输入 * Nexus switch 。
    2. 选择属于 FlexPod 配置的每个设备。
      提示 选择设备时,资格列将显示 * 符合条件 * 或 * 不符合条件 * 。如果设备是由其他代理发现的,则该设备将不符合条件。
  3. 选择所有必需组件后,您应在每个设备类型旁边看到一个绿色复选标记。
    显示表中选择的四个设备以及每个设备对应的绿色复选标记,这表示您已选择所有必需组件。
    1. 添加 "Converged Systems Advisor 序列号" 解锁密钥功能。
    2. 查看摘要,接受许可协议的条款,然后单击 * 添加基础架构 * 。
    备注 如果您是合作伙伴或经销商,则可以跳过有关添加许可证或序列号的步骤,只需单击 * 添加基础架构 * 即可。
结果
Converged Systems Advisor 会将基础架构添加到门户中,并开始收集有关每个设备的配置数据。等待几分钟,以便代理从设备收集信息。
与其他用户共享基础架构
通过共享融合基础架构,其他人可以登录到 Converged Systems Advisor 门户,以便查看和监控配置。与您共享基础架构的人员必须具有 "NetApp 支持站点" 帐户。
步骤
  1. 在 Converged Systems Advisor 门户中,单击 * 设置图标 * ,然后单击 * 用户 * 。
    显示了设置菜单,其中包含指向用户页面的链接。
  2. 从用户表中选择配置。
  3. 单击 用于共享基础架构的图标。 图标。
  4. 在要提供的用户角色旁边输入一个或多个电子邮件地址。
    提示 您可以在一个字段中输入多个电子邮件地址,方法是在第一个电子邮件地址后按 * Enter * 。
  5. 单击 * 发送 * 。
结果
用户应收到一封电子邮件,其中包含有关访问 Converged Systems Advisor 的说明。
