监控融合基础架构
您可以通过响应警报,查看变更历史记录以及生成报告以提供基础架构的整体视图来监控融合基础架构。
查看警报中失败的规则和警告
Converged Systems Advisor 会持续监控您的基础架构,并生成警告和故障,以确保系统已配置并按照最佳实践运行。
登录到 "Converged Systems Advisor 门户" 然后单击 * 规则 * 。
" 规则 " 页面显示所有规则的摘要。每个规则的状态为 * 通过 * , * 警告 * 或 * 失败 * 。
单击状态列中的筛选器图标,然后选择 * 失败 * , * 警告 * 或两者。
单击状态列旁边的箭头,查看有关各个规则的详细信息。
按照解决方案中的说明修复问题描述。
如果需要, 查看配置历史记录 基础架构以帮助您解决问题描述。
在代理的下一个收集期之后,您解决的规则的状态应显示为 " 通过 " 。
修复失败的规则
Converged Systems Advisor 可以通过更正融合基础架构中的底层问题描述来解决某些失败的规则。
您必须具有高级许可证。
您必须被分配为融合基础架构的所有者。
选择 * 可修复的筛选器规则 * 。
展开要解析的规则。
单击
位于扩展规则的右上角。如果此图标已禁用,则可能是因为代理脱机,您没有所有者权限或您没有高级许可证。
如有必要,请填写输入值。
根据失败的规则,需要使用某些输入值来解析问题描述。
如果要在成功完成修复后进行数据收集,请选择 * 修复作业完成时收集 * 选项。
单击 * 运行修复 * 。
单击 * 确认 * 。
要查看为解决失败的规则而采取的操作,请单击 * 操作 * 图标并选择 * 修复操作 * 。
禁止失败的规则
Converged Systems Advisor 允许您禁止显示规则,以便不会显示在信息板中,也不会再在规则失败时发送电子邮件通知。
例如,建议不要启用 telnet ,但如果您希望启用它,则可以禁止该规则。
要配置通知,您必须具有高级许可证。
在信息板中,单击 * 规则 * 。
通过筛选表的内容来查找要查找的规则。
为状态为 " 警告 " 或 " 失败 " 的规则选择一行或多行,然后单击 * 警报 * 图标。
选择持续时间,然后单击 * 提交 * 。
如果要启用警报,请按照相同步骤操作,然后选择 * 结束禁止 * 。 |
Converged Systems Advisor 在指定的持续时间内不再向您通知此规则,并且此规则将不再显示在信息板中。
显示禁止的规则
您可以查看已禁止的规则列表,如果需要,可以选择结束禁止。
单击 * 设置 * 图标并选择 * 禁止规则 * 。
选择要开始显示的禁止规则。
单击 * 警报 * 图标。
选择 * 结束禁止 * ,然后单击 * 提交 * 。
已为选定规则启用警报,此规则将显示在规则表和信息板中。
查看基础架构的历史记录
当您收到有关规则失败的警报时,您可以查看配置中发生的更改的历史记录,以帮助您解决问题描述。
选择融合基础架构。
单击 * 更多 > 历史记录 * 。
单击日历上的某一天可查看在每次数据收集期间发现的警告和故障数量。
每天显示的数字与代理收集数据的次数相对应。例如,如果保持默认收集间隔为 24 小时,则每天应显示一个收集。 下图显示了当月 27 日的单个集合。
要查看有关所收集数据的更多详细信息,请单击某个集合的 * 转至 CI 信息板 * 。
如果需要,请查看上次未发现任何警告或故障的历史记录。
比较两个收集期间之间的数据有助于确定发生了哪些更改。
正在生成报告
如果您拥有高级版许可证,则可以生成多种类型的报告,以提供有关融合基础架构当前状态的详细信息:清单报告,运行状况报告,评估报告等。
单击 * 报告 * 。
选择报告并单击 * 生成 * 。
选择报告选项:
选择融合基础架构。
也可以从最近的数据收集更改为以前的数据收集。
选择要查看报告的方式:在浏览器中,以下载的 PDF 格式或通过电子邮件查看。
Converged Systems Advisor 将生成报告。
跟踪支持合同
您可以为配置中的每个设备添加有关支持合同的详细信息:开始日期,结束日期和合同 ID 。这样,您就可以轻松地在一个中央位置跟踪详细信息,从而知道何时续订每个设备的支持合同。
单击 * 选择一个 CI* 并选择融合基础架构。
在支持合同小工具中,单击 * 编辑合同 * 图标。
选择 * 开始日期 * 和 * 结束日期 * ,然后输入 * 合同 ID* 。
单击 * 提交 * 。
对配置中的每个设备重复上述步骤。
现在, Converged Systems Advisor 将显示每个设备的支持合同详细信息。您可以轻松地查看哪些设备具有有效的和已过期的支持合同。
