Data Infrastructure Insights
采集单元要求
贡献者 netapp-alavoie netapp-chunge
您必须安装一个采集单元 (AU) 才能从基础设施数据收集器(存储、VM、端口、EC2 等)获取信息。在安装采集单元之前,您应该确保您的租户满足操作系统、CPU、内存和磁盘空间要求。
要求
组件
Linux 要求
Windows 要求
操作系统
运行以下其中一个许可版本的计算机:
  • AlmaLinux 9.5,10
  • Centos(64 位):Stream 9
  • Debian(64 位):11 到 13
  • OpenSUSE Leap 15.2 至 15.6、16
  • Oracle Enterprise Linux (64 位):8.10、9.2、9.4、9.6、10
  • Red Hat (64 位):8.10、9.2、9.4、9.6、10
  • Rocky 9.2 到 9.6
  • SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 至 15 SP7、16
  • Ubuntu Server:20.04、22.04、24.04 LTS
  • 上述平台上的 SELinux
此计算机不应运行任何其他应用程序级别的软件。建议使用专用服务器。
如果您正在使用 SELinux 运行,建议在采集单元系统上执行以下命令:
sudo semanage fcontext -a -t usr_t "/opt/netapp/cloudinsights(/.*)?"
sudo restorecon -R /opt/netapp/cloudinsights
运行以下其中一个许可版本的计算机:
  • Microsoft Windows 11
  • Microsoft Windows Server 2016
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Microsoft Windows Server 2022
  • Microsoft Windows Server 2025
CPU
2 个 CPU 核心
相同的
内存
8 GB 内存
相同的
可用磁盘空间
50 GB(建议 100 GB)
对于 Linux,磁盘空间应按以下方式分配:
  • /opt/netapp 10 GB(大型环境为 20 GB)
  • /var/log/netapp 40 GB(大型环境为 80 GB)
  • /tmp 在安装过程中至少有 1 GB 可用
您的文件系统可能会使用一些空间作为其开销。这些是在安装之前应该 可用 的最小空间。
50 GB
网络
需要从收购单元到 .cloudinsights.netapp.com 或您的Data Infrastructure Insights租户(即 https://<tenant_id>.c01.cloudinsights.netapp.com)的 100 Mbps/1 Gbps 以太网连接、静态 IP 地址和端口 80 或 443(出站)连接。有关采集单元与各数据采集器之间的要求,请参阅相关说明。"数据收集器" 。如果您的组织需要使用代理来访问互联网,您可能需要了解组织的代理行为并寻求某些例外以使Data Infrastructure Insights能够发挥作用。例如,您的组织是否默认阻止访问,并且仅允许例外访问特定网站/域?如果需要,您需要将以下域名添加到例外列表中:.cloudinsights.netapp.com。更多信息,请阅读代理相关内容。"这里(Linux)"或者"这里(Windows)"。
相同的
权限
采集单元服务器上的 Sudo 权限。 /tmp 必须以 exec 功能挂载。
采集单元服务器上的管理员权限
病毒扫描
在安装过程中,您必须完全禁用所有病毒扫描程序。安装后,必须将采集单元软件使用的路径排除在病毒扫描之外。
其他建议
  • 为了准确的审计和数据报告,强烈建议使用*网络时间协议 (NTP)* 或*简单网络时间协议 (SNTP)* 同步采集单元机器上的时间。
关于尺寸
您可以从仅具有 8GB 内存和 50GB 磁盘空间的Data Infrastructure Insights采集单元开始,但是,对于更大的环境,您应该问自己以下问题:
您是否期望:
  • 在此采集单元上发现超过 2500 个虚拟机或 10 个大型(> 2 个节点) ONTAP集群、Symmetrix 或 HDS/HPE VSP/XP 阵列?
  • 在这个采集单元上部署总共 75 个或更多的数据收集器?
对于上述每个“是”的回答,建议向 AU 添加 8 GB 内存和 50 GB 磁盘空间。例如,如果您对两个问题的回答都是“是”,那么您应该部署一个 24GB 内存系统,并配备 150GB 或更多的磁盘空间。在 Linux 上,要添加到日志位置的磁盘空间。
如有其他大小问题,请联系NetApp支持。
