在 Windows 上排除采集单元故障
在这里您可以找到有关解决 Windows 服务器上的采集单元问题的建议。
问题: |
试试这个: |
可观察性 > 收集器 页面上的 采集单元 选项卡上的 AU 状态显示“证书已过期”或“证书已撤销”。 |
点击 AU 右侧的菜单并选择 恢复连接。按照说明恢复您的采集单元:1.停止采集单元 (AU) 服务。您可以单击“复制停止命令”按钮快速将命令复制到剪贴板,然后将该命令粘贴到采集单元机器上的命令提示符中。2.在 AU 上的 c:\Program Files\ Cloud Insights\Acquisition Unit\conf\ 文件夹中创建一个名为“token”的文件。3.单击“复制令牌”按钮,然后将此令牌粘贴到您创建的文件中。4.重新启动 AU 服务。单击“复制重启命令”按钮,然后将命令粘贴到 AU 上的命令提示符中。 |
未满足服务器要求 |
确保您的采集单元服务器或虚拟机满足"要求" |
未满足网络要求 |
确保您的采集单元服务器/VM 可以通过端口 443 上的 SSL 连接访问您的Data Infrastructure Insights环境 (<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com)。尝试以下命令: ping <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com traceroute <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com curl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com wget https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com 请注意,需要从 AU 到Data Infrastructure Insights 的“出站”端口 443 开放。 |
代理服务器配置不正确 |
验证您的代理设置,并在必要时卸载/重新安装采集单元软件以输入正确的代理设置。1.尝试“卷曲”。请参阅有关代理的“man curl”信息/文档:--preproxy,--proxy-(这是一个通配符“”,因为 curl 支持许多代理设置)。2.尝试“wget”。检查代理选项的文档。 |
启动采集服务时,Data Infrastructure Insights中的采集单元安装失败,出现凭证错误(在 acq.log 中可见)。 |
这可能是由于代理凭据中包含特殊字符造成的。卸载 AU(sudo cloudinsights-uninstall.sh)并重新安装,不要使用特殊字符。 |
权限问题 |
确保您以具有管理员权限的用户身份登录 |
收购未运行 |
您可以在 <install directory>\ Cloud Insights\Acquisition Unit\log 文件夹中的 acq.log 中找到信息。通过 Windows 服务重新启动采集 |
数据收集问题 |
单击“发送错误报告”按钮,从数据收集器登录页面发送错误报告 |
状态:心跳失败 |
采集单元 (AU) 每 60 秒向Data Infrastructure Insights发送一次心跳以续订其租约。如果由于网络问题或Data Infrastructure Insights无响应而导致心跳调用失败,则 AU 的租用时间不会更新。当 AU 的租赁时间到期时,Data Infrastructure Insights将显示“心跳失败”状态。故障排除步骤:* 检查采集单元服务器和 CloudInsights 之间的网络连接。 * 检查采集单元服务是否正在运行。如果服务未运行,请启动该服务。 * 检查采集单元日志(<安装目录>:\Program Files\ Cloud Insights\Acquisition Unit\log\acq.log)以查看是否存在任何错误。 |
我看到“心跳错误:”消息 |
如果网络中断导致采集单元和Data Infrastructure Insights环境之间的通信中断超过一分钟,则可能会发生此错误。验证 AU 和Data Infrastructure Insights之间的连接是否稳定且活跃。 |
关于代理和防火墙的注意事项
如果您的组织需要使用代理来访问互联网,您可能需要了解组织的代理行为并寻求某些例外以使Data Infrastructure Insights能够发挥作用。请记住以下几点:
首先,您的组织是否默认阻止访问,并且仅允许例外访问特定网站/域?如果是这样,您需要将以下域添加到您的例外列表中:
*.cloudinsights.netapp.com
您的Data Infrastructure Insights采集单元以及您在 Web 浏览器中与Data Infrastructure Insights的交互都将转到具有该域名的主机。
其次,一些代理尝试通过使用非NetApp生成的数字证书冒充Data Infrastructure Insights网站来执行 TLS/SSL 检查。Data Infrastructure Insights获取单元的安全模型与这些技术根本不兼容。您还需要将上述域名排除在此功能之外,以便Data Infrastructure Insights获取单元能够成功登录Data Infrastructure Insights并促进数据发现。
查看代理端点
您可以在入职期间选择数据收集器时单击“代理设置”链接,或单击“帮助 > 支持”页面上“代理设置”下的链接来查看您的代理端点。将显示如下表。如果您的环境中有工作负载安全,则配置的端点 URL 也将显示在此列表中。
资源
更多故障排除技巧可在"NetApp 知识库"(需要支持登录)。
可以从Data Infrastructure Insights中找到其他支持信息"支持"页。
