Data Infrastructure Insights
Linux 上的采集单元故障排除
贡献者 netapp-alavoie dgracenetapp pixelchrome
在这里您可以找到有关解决 Linux 服务器上的采集单元问题的建议。
问题:
试试这个:
可观察性 > 收集器 页面上的 采集单元 选项卡上的 AU 状态显示“证书已过期”或“证书已撤销”。
点击 AU 右侧的菜单并选择 恢复连接。按照说明恢复您的采集单元:1.停止采集单元 (AU) 服务。您可以单击“复制停止命令”按钮快速将命令复制到剪贴板,然后将该命令粘贴到采集单元机器上的命令提示符中。2.在 AU 上的 /var/lib/netapp/cloudinsights/acq/conf 文件夹中创建一个名为“token”的文件。3.单击“复制令牌”按钮,然后将此令牌粘贴到您创建的文件中。4.重新启动 AU 服务。单击“复制重启命令”按钮,然后将命令粘贴到 AU 上的命令提示符中。
启动采集单元服务器服务时权限被拒绝
当 AU 安装在 SELINUX 上时,SE 应设置为 permissive 模式。不支持_Enforcing_模式。将SELINUX设置为宽容模式后,重新启动AU服务。
未满足服务器要求
确保您的采集单元服务器或虚拟机满足"要求"
未满足网络要求
确保您的采集单元服务器/VM 可以通过端口 443 上的 SSL 连接访问您的Data Infrastructure Insights环境 (<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com)。尝试以下命令: ping <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com traceroute <environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com curl https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com wget https://<environment-name>.c01.cloudinsights.netapp.com 请注意,需要从 AU 到Data Infrastructure Insights 的“出站”端口 443 开放。
代理服务器配置不正确
验证您的代理设置,并在必要时卸载/重新安装采集单元软件以输入正确的代理设置。1.尝试“卷曲”。请参阅有关代理的“man curl”信息/文档:--preproxy,--proxy-(这是一个通配符“”,因为 curl 支持许多代理设置)。2.尝试“wget”。检查代理选项的文档。
启动采集服务时,Data Infrastructure Insights中的采集单元安装失败,出现凭证错误(在 acq.log 中可见)。
这可能是由于代理凭据中包含特殊字符造成的。卸载 AU(sudo cloudinsights-uninstall.sh)并重新安装,不要使用特殊字符。
Linux:缺少库/未找到文件
确保您的 Linux 采集单元服务器/VM 具有所有必要的库。例如,您必须在服务器上安装_unzip_库。要安装 unzip 库,请在运行采集单元安装脚本之前运行命令 *sudo yum install unzip*
权限问题
确保您以具有_sudo_权限的用户身份登录
采集未运行:
从 /opt/netapp/cloudinsights/acq/logs 收集 acq.log (Linux) 重新启动采集服务:sudo cloudinsights-service.sh restart acquisition
数据收集问题:
单击“发送错误报告”按钮,从数据收集器登录页面发送错误报告
状态:心跳失败
采集单元 (AU) 每 60 秒向Data Infrastructure Insights发送一次心跳以续订其租约。如果由于网络问题或Data Infrastructure Insights无响应而导致心跳调用失败,则 AU 的租用时间不会更新。当 AU 的租赁时间到期时,Data Infrastructure Insights将显示“心跳失败”状态。故障排除步骤:检查采集单元服务器和 CloudInsights 之间的网络连接。检查采集单元服务是否正在运行。如果服务未运行,请启动该服务。检查采集单元日志(/var/log/netapp/cloudinsights/acq/acq.log)以查看是否存在任何错误。
我看到“心跳错误:”消息
如果网络中断导致采集单元和Data Infrastructure Insights环境之间的通信中断超过一分钟,则可能会发生此错误。验证 AU 和Data Infrastructure Insights之间的连接是否稳定且活跃。
重新安装采集单元时,我看到“ValueError:/opt/netapp/cloudinsights(/.*) 的文件上下文?已定义”。
在装有 SELinux 的系统上,此错误消息可能出现在 `cloudinsights-uninstall.sh -p`已执行并且要重新安装采集单元。运行命令 `semanage fcontext -d -t usr_t "/opt/netapp/cloudinsights(/.*)?"`应该纠正问题并删除该消息。
关于代理和防火墙的注意事项
如果您的组织需要使用代理来访问互联网,您可能需要了解组织的代理行为并寻求某些例外以使Data Infrastructure Insights能够发挥作用。请记住以下几点:
  • 首先,您的组织是否默认阻止访问,并且仅允许例外访问特定网站/域?如果是这样,您需要将以下域添加到例外列表中:
    *.cloudinsights.netapp.com
    您的Data Infrastructure Insights采集单元以及您在 Web 浏览器中与Data Infrastructure Insights的交互都将转到具有该域名的主机。
  • 其次,一些代理尝试通过使用非NetApp生成的数字证书冒充Data Infrastructure Insights网站来执行 TLS/SSL 检查。Data Infrastructure Insights获取单元的安全模型与这些技术根本不兼容。您还需要将上述域名排除在此功能之外,以便Data Infrastructure Insights获取单元能够成功登录Data Infrastructure Insights并促进数据发现。
如果设置代理进行流量检查,则必须将Data Infrastructure Insights环境添加到代理配置中的例外列表中。此例外列表的格式和设置根据您的代理环境和工具而有所不同,但通常您必须将Data Infrastructure Insights服务器的 URL 添加到此例外列表中,以允许 AU 正确与这些服务器通信。
最简单的方法是将Data Infrastructure Insights域本身添加到例外列表中:
如果没有设置代理进行流量检查,则可能需要或不需要例外列表。如果您不确定是否需要将Data Infrastructure Insights添加到例外列表中,或者由于代理和/或防火墙配置而遇到安装或运行Data Infrastructure Insights的困难,请与您的代理管理团队联系以设置代理对 SSL 拦截的处理。
查看代理端点
您可以在入职期间选择数据收集器时单击“代理设置”链接,或单击“帮助 > 支持”页面上“代理设置”下的链接来查看您的代理端点。将显示如下表。如果您的环境中有工作负载安全,则配置的端点 URL 也将显示在此列表中。
代理端点表
资源
更多故障排除技巧可在"NetApp 知识库"(需要支持登录)。
可以从Data Infrastructure Insights中找到其他支持信息"支持"页。
