Data Infrastructure Insights
自动设备解析概述
贡献者 netapp-alavoie
您需要识别要使用Data Infrastructure Insights监控的所有设备。为了准确跟踪租户的绩效和库存,必须进行识别。通常,您的租户上发现的大多数设备都是通过_自动设备解析_来识别的。
配置数据收集器后,将识别租户上的设备,包括交换机、存储阵列以及虚拟机管理程序和虚拟机的虚拟基础架构。然而,这通常不能识别租户上 100% 的设备。
配置数据收集器类型设备后,最佳做法是利用设备解析规则来帮助识别租户上剩余的未知设备。设备解析可以帮助您将未知设备解析为以下设备类型:
  • 物理主机
  • 存储阵列
  • 磁带
设备解析后仍为未知的设备被视为通用设备,您也可以在查询和仪表板中显示它们。
反过来,创建的规则将在新设备添加到您的环境中时自动识别具有相似属性的新设备。在某些情况下,设备解析还允许手动识别,绕过Data Infrastructure Insights中未发现设备的设备解析规则。
设备识别不完整可能会导致以下问题:
  • 不完整的路径
  • 未识别的多路径连接
  • 无法对应用程序进行分组
  • 拓扑视图不准确
  • 数据仓库和报告中的数据不准确
设备分辨率功能(管理 > 设备分辨率)包括以下选项卡,每个选项卡在设备分辨率规划和查看结果中发挥着作用:
  • *光纤通道识别*包含未通过自动设备解析解析的光纤通道设备的 WWN 和端口信息列表。该选项卡还标识了已识别设备的百分比。
  • IP 地址识别 包含访问未通过自动设备解析识别的 CIFS 共享和 NFS 共享的设备列表。该选项卡还标识了已识别设备的百分比。
  • *自动解析规则*包含执行光纤通道设备解析时运行的规则列表。这些是您创建的用于解决未识别的光纤通道设备的规则。
  • 首选项 提供可用于根据您的环境自定义设备分辨率的配置选项。
开始之前
在定义识别设备的规则之前,您需要了解您的环境是如何配置的。您对环境了解得越多,识别设备就越容易。
您需要回答类似以下的问题,以帮助您创建准确的规则:
  • 您的环境是否有区域或主机的命名标准,其中准确的百分比是多少?
  • 您的环境是否使用交换机别名或存储别名,并且它们是否与主机名匹配?
  • 您的租户的命名方案多久更改一次?
  • 是否有任何收购或合并引入了不同的命名方案?
分析您的环境后,您应该能够确定可以预期遇到的可靠性命名标准。您收集的信息可能以类似于下图的图形形式表示:
设备概览图
在此示例中,最多的设备由存储别名可靠地表示。应首先编写使用存储别名识别主机的规则,接下来应编写使用交换机别名的规则,最后创建的规则应使用区域别名。由于区域别名和交换机别名的使用重叠,一些存储别名规则可能会识别其他设备,从而减少区域别名和交换机别名所需的规则。
识别设备的步骤
通常,您可以使用类似于以下的工作流程来识别租户上的设备。识别是一个迭代过程,可能需要多个步骤来规划和完善规则。
  • 研究环境
  • 计划规则
  • 创建/修改规则
  • 审查结果
  • 创建其他规则或手动识别设备
  • 完毕
备注 如果您的租户上有未识别的设备(也称为未知或通用设备),并且您随后配置了在轮询时识别这些设备的数据源,则它们将不再显示或计为通用设备。
