Data Infrastructure Insights
配置 AWS S3 作为存储数据收集器
贡献者 netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights使用 AWS S3 作为存储数据收集器,从 AWS S3 实例获取库存和性能数据。
要求
为了从 AWS S3 存储设备收集数据,您必须具备以下信息:
  • 您必须具有以下之一:
    • 如果使用 IAM 角色身份验证,则为 AWS 云帐户的 IAM 角色。仅当您的采集单元安装在 AWS 实例上时,IAM 角色才适用。
    • 如果使用 IAM 访问密钥身份验证,则为 AWS 云帐户的 IAM 访问密钥 ID 和秘密访问密钥。
  • 您必须拥有“列出组织”权限
  • 端口 443 HTTPS
  • AWS S3 实例可以被报告为虚拟机,或者(不太自然地)主机。 EBS 卷既可以报告为 VM 使用的虚拟磁盘,也可以报告为虚拟磁盘提供容量的数据存储。
访问密钥由访问密钥 ID(例如,AKIAIOSFODNN7EXAMPLE)和秘密访问密钥(例如,wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY)组成。如果您使用 AWS SDKs、REST 或查询 API 操作,则可以使用访问密钥来签署向 AWS 发出的编程请求。这些密钥是随亚马逊的合同提供的。
配置
根据下表将数据输入数据收集器字段:
字段 描述
AWS 区域
选择 AWS 区域
IAM 角色
仅可在 AWS 中的 AU 上获取时使用。请参阅下文以了解更多信息IAM 角色。
AWS IAM 访问密钥 ID
输入 AWS IAM 访问密钥 ID。如果您不使用 IAM 角色,则需要此属性。
AWS IAM 秘密访问密钥
输入 AWS IAM 秘密访问密钥。如果您不使用 IAM 角色,则需要此属性。
我了解 AWS 会向我收取 API 请求的费用
选中此项以验证您是否理解 AWS 会针对Data Infrastructure Insights轮询发出的 API 请求向您收费。
高级配置
字段 描述
跨账户角色
用于访问不同 AWS 账户中的资源的角色。
库存轮询间隔(分钟)
默认值为 60
选择“排除”或“包含”以按标签过滤虚拟机
指定收集数据时是否通过标签包含或排除虚拟机。如果选择‘包含’,则标签键字段不能为空。
性能轮询间隔(秒)
默认值为 1800
IAM 访问密钥
访问密钥是 IAM 用户或 AWS 账户根用户的长期凭证。访问密钥用于签署对 AWS CLI 或 AWS API 的编程请求(直接或使用 AWS SDK)。
访问密钥由两部分组成:访问密钥 ID 和秘密访问密钥。当您使用_IAM 访问密钥_身份验证(而不是_IAM 角色_身份验证)时,您必须同时使用访问密钥 ID 和秘密访问密钥来对请求进行身份验证。欲了解更多信息,请参阅亚马逊文档"访问键"。
IAM 角色
当使用_IAM 角色_身份验证(而不是 IAM 访问密钥身份验证)时,您必须确保您创建或指定的角色具有访问资源所需的适当权限。
例如,如果您创建一个名为 InstanceS3ReadOnly 的 IAM 角色,则必须设置策略以授予此 IAM 角色对所有 S3 资源的 S3 只读列表访问权限。此外,您必须授予 STS(安全令牌服务)访问权限,以便允许该角色跨账户承担角色。
创建 IAM 角色后,您可以在创建新的 S3 实例或任何现有 S3 实例时附加它。
将 IAM 角色 InstanceS3ReadOnly 附加到 S3 实例后,您将能够通过 IAM 角色名称通过实例元数据检索临时凭证,并使用它来通过在此 S3 实例上运行的任何应用程序访问 AWS 资源。
更多信息请参阅亚马逊文档"IAM 角色"。
注意:仅当采集单元在 AWS 实例中运行时才可使用 IAM 角色。
将 Amazon 标签映射到Data Infrastructure Insights注释
AWS S3 作为存储数据收集器包含一个选项,允许您使用在 S3 上配置的标签填充Data Infrastructure Insights注释。注释的名称必须与 AWS 标签的名称完全相同。Data Infrastructure Insights将始终填充同名的文本类型注释,并将“尽最大努力”填充其他类型(数字、布尔值等)的注释。如果您的注释属于不同类型并且数据收集器无法填充它,则可能需要删除该注释并将其重新创建为文本类型。
请注意,AWS 区分大小写,而Data Infrastructure Insights不区分大小写。因此,如果您在Data Infrastructure Insights中创建名为“OWNER”的注释,并在 S3 中创建名为“OWNER”、“Owner”和“owner”的标签,则“owner”的所有 S3 变体都将映射到 Cloud Insight 的“OWNER”注释。
从 AWS 子账户收集
Data Infrastructure Insights支持在单个 AWS 数据收集器内收集 AWS 的子账户。此集合的配置在 AWS 环境中执行:
  • 您必须配置每个子帐户以具有一个 AWS 角色,该角色允许主帐户 ID 从子帐户访问 S3 详细信息。
  • 每个子账户的角色名称必须配置为相同的字符串。
  • 将此角色名称字符串输入到Data Infrastructure InsightsAWS 数据收集器 高级配置 部分的 跨账户角色 字段中。
  • 安装收集器的帐户需要具有_委托访问管理员_权限。查看"AWS 文档"了解更多信息。
最佳实践:强烈建议将 AWS 预定义的 AmazonS3ReadOnlyAccess 策略分配给 S3 主账户。此外,数据源中配置的用户至少应分配预定义的 AWSOrganizationsReadOnlyAccess 策略,以便查询 AWS。
有关配置环境以允许Data Infrastructure Insights从 AWS 子账户收集信息,请参阅以下内容:
故障排除
关于此数据收集器的更多信息,请参阅"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
