Data Infrastructure Insights
Brocade FC交换机数据采集器
贡献者 netapp-alavoie ostiguy
Data Infrastructure Insights使用Brocade FC 交换机 (SSH) 数据源来发现运行 Factored 操作系统 (FOS) 固件 4.2 及更高版本的Brocade或更名交换机设备的库存。支持 FC 交换机和接入网关模式的设备。
Terminology
Data Infrastructure Insights从Brocade FC 交换机数据收集器获取以下库存信息。对于Data Infrastructure Insights获取的每种资产类型,都会显示用于该资产的最常用术语。查看或排除此数据收集器的故障时,请记住以下术语:
供应商/型号术语 Data Infrastructure Insights术语
交换机
交换机
端口
端口
虚拟结构、物理结构
网络结构
分区
分区
逻辑交换机
逻辑交换机
虚拟卷
卷
LSAN 区域
IVR区域
注意:这些只是常见的术语映射,可能并不代表此数据收集器的所有情况。
要求
  • Data Infrastructure Insights采集单元 (AU) 将启动与Brocade交换机上的 TCP 端口 22 的连接以收集库存数据。 AU 还将启动与 UDP 端口 161 的连接以收集性能数据。
  • 结构中的所有交换机都必须具有 IP 连接。如果选中“发现结构中的所有交换机”复选框,Data Infrastructure Insights将识别结构中的所有交换机;但是,它需要与这些额外的交换机建立 IP 连接才能发现它们。
  • 结构中的所有交换机都需要全局使用相同的帐户。您可以使用PuTTY(开源终端仿真器)来确认访问。
  • 端口 161 和 162 必须对结构中的所有交换机开放,以进行 SNMP 性能轮询。
  • SNMP 只读社区字符串
配置
字段 描述
切换 IP
EFC 服务器的 IP 地址或完全限定域名
用户名
交换机的用户名
密码
交换机密码
SNMP
SNMP 版本
SNMP 社区字符串
用于访问交换机的 SNMP 只读社区字符串
SNMP 用户名
SNMP 用户名
SNMP 密码
SNMP 密码
高级配置
字段 描述
面料名称
数据收集器要报告的织物名称。留空则将结构名称报告为 WWN。
库存轮询间隔(分钟)
库存调查之间的间隔。默认值为 15。
排除的设备
要从轮询中排除的设备 ID 的逗号分隔列表
管理域处于活动状态
如果使用管理域,请选择
检索 MPR 数据
选择从多协议路由器获取路由数据。
启用陷印
选择在从设备接收到 SNMP 陷阱时启用采集。如果选择启用捕获,则还必须激活 SNMP。
陷阱之间的最短时间(秒)
陷阱触发的获取尝试之间的最短时间。默认值为 10。
发现结构中的所有交换机
选择发现结构中的所有交换机
选择支持 HBA 还是区域别名
选择是否支持 HBA 或区域别名
性能轮询间隔(秒)
性能轮询之间的间隔。默认值为 300。
SNMP 认证协议
SNMP 身份验证协议(仅限 SNMP v3)
SNMP 隐私密码
SNMP 隐私密码(仅限 SNMP v3)
SNMP 重试
SNMP 重试次数
故障排除
如果您在使用此数据收集器时遇到问题,请尝试以下操作:
清单
问题: 尝试一下:
Brocade数据源的库存获取失败,并出现以下错误:<date> <time> 错误 [com.onaro.sanscreen.acquisition.framework.datasource.BaseDataSource] 错误 2(共 2 个):<datasource name> [内部错误] - 无法为设备 <IP> 生成模型。检测提示错误 ([设备名称 <name>]: 无法为设备 <IP> 生成模型。错误检测提示)
该问题可能是由于Brocade交换机返回提示的时间过长,超过了默认的 5 秒超时时间而引起的。在Data Infrastructure Insights中的数据收集器的高级配置设置中,尝试将_SSH Banner Wait Timeout (sec)_增加到更高的值。
错误:“Data Infrastructure Insights收到无效的机箱角色”
检查该数据源中配置的用户是否已被授予chassis角色权限。
错误:“机箱 IP 地址不匹配”
一般来说,DII 不支持采集单元和设备之间的网络地址转换或端口地址转换。 DII 可能检测到收集器配置中的主机名/IP 地址与设备认为拥有的任何地址不匹配。
收到一条消息,提示有多个节点登录到 Access Gateway 端口
检查 NPV 设备是否正常运行以及所有连接的 WWN 是否符合预期。不要直接获取 NPV 设备。相反,获取核心结构交换机将收集 NPV 设备数据。
错误:…​.登录的最大远程会话数…​
FOS 对每个用户角色支持的并发 SSH 会话数量有不同的限制。由于违反这些限制,DII 与该设备的 SSH 会话在登录时被拒绝。这可能表明有重复的收藏家发现了相同的资产,应该避免这种情况
性能
问题: 尝试一下:
性能收集失败,并显示“发送 SNMP 请求时超时”。
根据查询变量和交换机配置,某些查询可能会超过默认超时。"了解更多" 。
性能收集失败,原因为…​SNMP 表中发现重复行…​
DII 检测到错误的 SNMP 响应。您可能正在运行 FOS 8.2.3e。升级到 8.2.3e2 或更高版本。
性能收集失败,原因为…​未知用户名…​
您已为 DII 收集器配置了“SNMP 用户名”值,但该值未插入 SNMPv3 用户槽之一。简单地在Brocade FOS 上创建一个用户并不一定将其作为 SNMPv3 用户启用 - 您必须将其放在 v3 用户槽之一中。
性能收集失败,原因为…​不支持的安全级别…​
您已将 DII 收集器配置为使用 SNMPv3,但相关设备上未启用加密(又称隐私)和/或授权设置。
性能收集失败,显示…​隐私密码为空,仅允许用于隐私协议 NONE
您已将 DII 收集器配置为使用 SNMPv3,并使用加密(又称隐私协议)(AES 等),但您的“SNMP 隐私密码”值为空,因此 DII 无法与此设备协商加密的 SNMPv3 数据流
性能收集失败,错误为…​..VF:nn,无访问权限…​
您已将 DII 收集器配置为在启用了多个虚拟结构的设备上使用 SNMPv3,但 SNMPv3 用户没有 VF NN 的权限。 DII 不支持对物理资产进行部分发现 - 您应该始终主动授予 DII 对所有 128 个可能的 VF 的访问权限,因为 DII 将始终尝试检索给定物理设备上任何现存 VF 的性能数据
更多信息可从"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
