配置Brocade Sphereon/Intrepid Switch 数据收集器
Data Infrastructure Insights使用Brocade Sphereon/Intrepid Switch (SNMP) 数据收集器来发现Brocade Sphereon 或 Intrepid 交换机的库存。
要求
为了配置此数据收集器,必须满足以下要求:
结构中的所有交换机都必须具有 IP 连接。如果选中“发现结构中的所有交换机”复选框,Data Infrastructure Insights将识别结构中的所有交换机;但是,它需要与这些额外的交换机建立 IP 连接才能发现它们。
如果使用 SNMP V1 或 SNMP V2,则为只读社区字符串。
通过 HTTP 访问交换机以获取区域划分信息。
通过运行 snmpwalk 实用程序对交换机进行访问验证(参见 <install_path>\bin\)。
配置
| 字段 | 描述 |
Sphereon 开关 |
交换机的 IP 地址或完全限定域名 |
SNMP 版本 |
SNMP 版本 |
SNMP 社区字符串 |
用于访问交换机的 SNMP 只读社区字符串 |
SNMP 用户名 |
交换机的 SMI-S 用户名(仅限 SNMP v3) |
SNMP 密码 |
交换机的 SMI-S 密码(仅限 SNMP v3) |
高级配置
| 字段 | 描述 |
库存轮询间隔(分钟) |
库存调查之间的间隔。默认值为 15 分钟。 |
SNMP 认证协议 |
SNMP 身份验证协议(仅限 SNMP v3) |
SNMP 隐私密码 |
SNMP 隐私密码(仅限 SNMP v3) |
SNMP 重试次数 |
SNMP 重试次数 |
面料名称 |
数据收集器要报告的织物名称。留空则将结构名称报告为 WWN。 |
启用陷印 |
选择在从设备接收到 SNMP 陷阱时启用采集。如果选择启用捕获,则还必须激活 SNMP。 |
陷阱之间的最短时间(秒) |
陷阱触发的获取尝试之间的最短时间。默认值为 10 秒。 |
性能轮询间隔(秒) |
性能轮询之间的间隔。默认值为 300 秒。 |
故障排除
关于此数据收集器的更多信息,请参阅"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
