Data Infrastructure Insights
Dell EMC VMAX 和 PowerMax 系列设备数据收集器
贡献者 netapp-alavoie ostiguy
Data Infrastructure Insights通过使用 Solutions Enabler symcli 命令结合您环境中现有的 Solutions Enabler 服务器来发现 EMC VMAX 和 PowerMax 存储阵列。现有的 Solutions Enabler 服务器通过访问守门卷可以连接到 VMAX/PowerMax 存储阵列。
要求
在配置此数据收集器之前,您应该确保Data Infrastructure Insights与现有 Solutions Enabler 服务器上的端口 2707 具有 TCP 连接。Data Infrastructure Insights发现此服务器的所有“本地” Symmetrix 阵列,如该服务器的“symcfg list”输出中所示。
  • 必须在采集单元服务器上安装带有 SMI-S 提供程序应用程序的 EMC Solutions Enabler (CLI),并且其版本必须与 Solutions Enabler Server 上运行的版本匹配或更早。
  • 需要正确配置的 {installdir}\EMC\SYMAPI\config\netcnfg 文件。该文件定义了 Solutions Enabler 服务器的服务名称以及访问方法(SECURE / NOSECURE /ANY)。
  • 如果您需要存储节点级别的读/写延迟,则 SMI-S 提供程序必须与 UNISPHERE for VMAX 应用程序的正在运行的实例进行通信。
  • 管理 Solutions Enabler 服务器的 IP 地址
  • Solutions Enabler (SE) Server 上的管理员权限
  • SE 软件的只读用户名和密码
  • UNISPHERE for VMAX 应用程序必须正在运行并收集由 SMI-S 提供程序安装管理的 EMC VMAX 和 PowerMax sstorage 阵列的统计信息
  • 访问性能验证:在采集单元的 Web 浏览器中,转到 https://<SMI-S 主机名或 IP>:5989/ecomconfig,其中“SMI-S 主机名或 IP”是您的 SMI-S 服务器的 IP 地址或主机名。此 URL 是 EMC SMI-S(又名“ECOM”)服务的管理门户 - 您将收到一个登录弹出窗口。
  • 必须在 Solutions Enabler 服务器的守护程序配置文件中声明权限,通常位于:/var/symapi/config/daemon_users
    这是一个具有适当 cisys 权限的示例文件。
    root@cernciaukc101:/root
    14:11:25 # tail /var/symapi/config/daemon_users
    ###     Refer to the storrdfd(3) man page for additional details.
    ###     As noted above, only authorized users can perform stordaemon control
    ###     operations (e.g., shutdown).
    # smith         storrdfd
    cisys storapid <all>
Terminology
Data Infrastructure Insights从 EMC VMAX/PowerMax 数据源获取以下库存信息。对于所获取的每种资产类型,都会显示用于该资产的最常用术语。查看或排除此数据收集器的故障时,请记住以下术语:
供应商/型号术语 Data Infrastructure Insights术语
磁盘
磁盘
磁盘组
磁盘组
存储
阵列存储
导演
存储节点
设备池、存储资源池(SRP)
存储池
设备 TDev
卷
注意:这些只是常见的术语映射,可能并不代表此数据收集器的所有情况。
配置
*注意:*如果未启用 SMI-S 用户身份验证,则会忽略Data Infrastructure Insights数据收集器中的默认值。
字段 描述
服务名称
netcnfg 文件中指定的服务名称
CLI 的完整路径
包含 Symmetrix CLI 的文件夹的完整路径
SMI-S 主机 IP 地址
SMI-S主机的IP地址
高级配置
字段 描述
库存轮询间隔(分钟)
库存调查之间的间隔。默认值为 40 分钟。
选择“排除”或“包含”来指定列表
指定收集数据时是否包含或排除以下数组列表。
库存过滤器设备列表
要包含或排除的设备 ID 的逗号分隔列表
连接缓存
选择连接缓存方法:* LOCAL 表示Cloud Insights Acquisition 服务正在 Solutions Enabler 服务器上运行,该服务器具有与您要发现的 Symmetrix 阵列的光纤通道连接,并且可以访问守卫卷。这可能在某些远程采集单元 (RAU) 配置中看到。 * REMOTE_CACHED 是默认值,在大多数情况下都应该使用。它使用 NETCNFG 文件设置通过 IP 连接到 Solutions Enabler 服务器,该服务器必须具有与您要发现的 Symmetrix 阵列的光纤通道连接,并且可以访问 Gatekeeper 卷。 * 如果 REMOTE_CACHED 选项导致 CLI 命令失败,请使用 REMOTE 选项。请记住,它会减慢获取过程(在极端情况下可能需要数小时甚至数天)。 NETCNFG 文件设置仍然用于与 Solutions Enabler 服务器建立 IP 连接,该服务器具有与正在发现的 Symmetrix 阵列的光纤通道连接。 *注意:*此设置不会改变“symcfg list”输出中列为 REMOTE 的阵列的Data Infrastructure Insights行为。Data Infrastructure Insights仅收集此命令显示为 LOCAL 的设备上的数据。
SMI-S协议
用于连接到 SMI-S 提供程序的协议。还显示使用的默认端口。
覆盖 SMIS 端口
如果为空,则在连接类型字段中使用默认端口,否则输入要使用的连接端口
SMI-S 用户名
SMI-S 提供程序主机的用户名
SMI-S 密码
SMI-S 提供程序主机的用户名
性能轮询间隔(秒)
性能轮询之间的间隔(默认 1000 秒)
选择“排除”或“包含”来指定列表
指定在收集性能数据时是否包含或排除以下数组列表
性能过滤器设备列表
故障排除
如果您在使用此数据收集器时遇到问题,请尝试以下操作:
问题: 尝试一下:
错误:所请求的功能目前未获得许可
安装 SYMAPI 服务器许可证。
错误:未找到设备
确保 Symmetrix 设备配置为由 Solutions Enabler 服务器管理: - 运行 symcfg list -v 查看已配置的 Symmetrix 设备列表。
错误:在服务文件中未找到请求的网络服务
确保 Solutions Enabler 服务名称已在 Solutions Enabler 的 netcnfg 文件中定义。该文件通常位于 Solutions Enabler 客户端安装中的 SYMAPI\config\ 下。
错误:远程客户端/服务器握手失败
检查我们尝试发现的 Solutions Enabler 主机上最新的 storsrvd.log* 文件。
错误:客户端证书中的通用名称无效
编辑 Solutions Enabler 服务器上的 hosts 文件,以便采集单元的主机名解析为 Solutions Enabler 服务器上 storsrvd.log 中报告的 IP 地址。
错误:函数无法获取内存
确保系统中有足够的可用内存来执行 Solutions Enabler
错误:解决方案启动器无法提供所有所需数据。
调查 Solutions Enabler 的健康状况和负载概况
错误:• 使用 Solutions Enabler 7.x 从 Solutions Enabler 服务器 8.x 收集数据时,“symcfg list -tdev”CLI 命令可能会返回不正确的数据。 • 使用 Solutions Enabler 8.1.0 或更早版本从 Solutions Enabler 服务器 8.3 或更高版本收集数据时,“symcfg list -srp”CLI 命令可能会返回不正确的数据。
确保您使用的是相同的 Solutions Enabler 主要版本
我看到数据收集错误,消息为:“未知代码”
如果 Solutions Enabler 服务器的守护程序配置文件中未声明权限,您可能会看到此消息(请参阅要求多于。)这假设您的 SE 客户端版本与您的 SE 服务器版本相匹配。如果 cisys 用户(执行 Solutions Enabler 命令)未在 /var/symapi/config/daemon_users 配置文件中配置必要的守护程序权限,也可能会出现此错误。要解决此问题,请编辑 /var/symapi/config/daemon_users 文件并确保 cisys 用户具有为 storapid 守护进程指定的 <all> 权限。例如:14:11:25 # tail /var/symapi/config/daemon_users …​ cisys storapid <all>
更多信息可从"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
