Data Infrastructure Insights
Dell EMC VNX 块存储 (NaviCLI) 数据收集器
贡献者 netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights使用 Dell EMC VNX Block Storage(NaviSec)数据收集器(以前称为 CLARiiON)来获取库存和性能数据。
Terminology
Data Infrastructure Insights从 EMC VNX 块存储数据收集器获取以下库存信息。对于Data Infrastructure Insights获取的每种资产类型,都会显示用于该资产的最常用术语。查看或排除此数据收集器的故障时,请记住以下术语:
供应商/型号术语 Data Infrastructure Insights术语
磁盘
磁盘
存储
存储
存储处理器
存储节点
此池、RAID 组
存储池
LUN
卷
注意:这些只是常用术语映射,可能并不代表此数据源的所有情况。
要求
为了收集数据,必须满足以下要求:
  • 每个 VNX 块存储处理器的 IP 地址
  • VNX 块存储阵列的只读 Navisphere 用户名和密码
  • NaviSecCli 必须安装在Data Infrastructure Insights AU 上
  • 访问验证:使用用户名和密码从Data Infrastructure InsightsAU 运行 NaviSecCLI 到每个阵列。
  • 端口要求:80、443
  • NaviSecCLI 版本应与阵列上的最新 FLARE 代码相对应
  • 为了提高性能,必须启用统计日志记录。
naviseccli.exe -h <IP 地址> -user <用户> -password <密码> -scope <范围,使用 0 表示全局范围> -port <默认使用 443> 命令
配置
字段 描述
VNX 块存储 IP 地址
VNX 块存储的 IP 地址或完全限定域名
用户名
用于登录 VNX 块存储设备的名称。
密码
用于登录 VNX 块存储设备的密码。
naviseccli.exe 的 CLI 路径
包含 naviseccli.exe 可执行文件的文件夹的完整路径
高级配置
字段 描述
库存轮询间隔(分钟)
库存调查之间的间隔。默认为 40 分钟。
范围
安全客户端范围。默认为全局。
性能轮询间隔(秒)
性能轮询之间的间隔。默认值为 300 秒。
故障排除
如果您在使用此数据收集器时遇到问题,请尝试以下操作:
清单
问题: 尝试一下:
错误:
  • 代理未运行
  • 找不到 naviseccli
  • 无法执行任何命令
  • 确认 NaviSphere CLI 已安装在 Cloud Insight Acquisition Unit 上
  • 您尚未在数据收集器配置向导中选择“使用安全客户端”选项,并且未安装非安全版本的 Naviphere CLI。
  • 确认数据收集器配置中的 NaviSphere CLI 安装目录正确
  • 确认数据收集器配置中 VNX 块存储的 IP 正确:
  • 来自Data Infrastructure Insights采集单元:
    • 打开 CMD。
    • 将目录更改为配置的安装目录
    • 尝试通过输入“navicli -h {ip} getagent”与 VNX 块存储设备建立连接(将 {ip} 替换为实际 IP)
错误:4.29 emc235848 emc241018 getall 无法解析主机别名信息
这可能是由于阵列本身的主机启动器数据库的 FLARE 29 损坏问题引起的。请参阅 EMC 知识库文章:emc235848、emc241018。您还可以检查 https://now.netapp.com/Knowledgebase/solutionarea.asp?id=kb58128
错误:无法检索元 LUN。执行 java -jar navicli.jar 时出错
  • 修改数据收集器配置以使用安全客户端(推荐)
  • 在 navicli.exe 或 naviseccli.exe 的 CLI 路径中安装 navicli.jar
  • 注意:从 EMC Navisphere 版本 6.26 开始,navicli.jar 已弃用
  • navicli.jar 可能在 \ http://powerlink.emc.com上提供
错误:存储池未报告配置 IP 地址的服务处理器上的磁盘
使用两个服务处理器 IP 配置数据收集器,以逗号分隔
错误:修订不匹配错误
  • 这通常是由于更新了 VNX 块存储设备上的固件,但没有更新 NaviCLI.exe 的安装造成的。这也可能是由于不同的设备具有不同的固件,但只安装了一个 CLI(具有不同的固件版本)造成的。
  • 验证设备和主机是否都运行相同版本的软件:
    • 从Data Infrastructure Insights采集单元打开命令行窗口
    • 将目录更改为配置的安装目录
    • 通过输入“navicli -h <ip> getagent”与 CLARiiON 设备建立连接
    • 在前几行查找版本号。例如:“代理版本:6.16.2 (0.1)”
    • 查找并比较第一行的版本。示例:“Navisphere CLI 修订版 6.07.00.04.07”
错误:不支持的配置 - 没有光纤通道端口
该设备未配置任何光纤通道端口。目前仅支持 FC 配置。验证此版本/固件是否受支持。
更多信息可从"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
