富士通 Eternus 数据采集器
富士通 Eternus 数据收集器使用管理级别的存储系统访问权限获取库存数据。
Terminology
Data Infrastructure Insights从富士通 Eternus 存储获取以下库存信息。对于Data Infrastructure Insights获取的每种资产类型,都会显示用于该资产的最常用术语。查看或排除此数据收集器的故障时,请记住以下术语:
| 供应商/型号术语 | Data Infrastructure Insights术语 |
磁盘 |
磁盘 |
存储 |
存储 |
精简池、灵活层级池、Raid 组 |
存储池 |
标准卷、快照数据卷 (SDV)、快照数据池卷 (SDPV)、精简配置卷 (TPV)、灵活层卷 (FTV)、宽条带卷 (WSV) |
卷 |
通道适配器 |
控制器 |
注意:这些只是常见的术语映射,可能并不代表此数据收集器的所有情况。
要求
配置此数据收集器需要以下内容:
Eternus 存储的 IP 地址,不能用逗号分隔
SSH 管理级用户名和密码
端口 22
确保页面滚动已禁用(clientv-show-more-scroll disable)
配置
| 字段 | 描述 |
Eternus 存储的 IP 地址 |
Eternus 存储的 IP 地址 |
用户名 |
Eternus 存储的用户名 |
密码 |
Eternus 存储的密码 |
高级配置
| 字段 | 描述 |
库存轮询间隔(分钟) |
默认值为 20 分钟。 |
故障排除
如果您在使用此数据收集器时遇到问题,请尝试以下操作:
清单
| 问题: | 尝试一下: |
“检索数据时出错”,错误消息为“错误查找提示 CLI”或“错误查找 shell 结果末尾的提示” |
可能原因:存储系统已启用页面滚动。可能的解决方案:* 尝试通过运行以下命令禁用页面滚动:set clienv-show-more -scroll disable |
“连接错误”,错误消息为“无法实例化与存储的 SSH 连接”或“无法实例化与 VirtualCenter 的连接” |
可能的原因:* 凭证不正确。 * 不正确的 IP 地址。 * 网络问题。 * 存储可能已关闭或无响应。可能的解决方案:* 验证输入的凭据和 IP 地址。 * 尝试使用 SSH 客户端与存储进行通信。 |
更多信息可从"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
