Data Infrastructure Insights
HP Enterprise Alletra 9000 / Primera Storage 数据收集器
贡献者 netapp-alavoie dgracenetapp
Data Infrastructure Insights使用 HP Enterprise Alletra 9000 / HP Enterprise Primera(以前称为 3PAR)数据收集器来发现库存和性能。
Terminology
Data Infrastructure Insights从该数据收集器获取以下库存信息。对于Data Infrastructure Insights获取的每种资产类型,都会显示用于该资产的最常用术语。查看或排除此数据收集器的故障时,请记住以下术语:
字段 描述
物理磁盘
磁盘
存储系统
存储
控制节点
存储节点
通用配置组
存储池
虚拟卷
卷
注意:这些只是常见的术语映射,可能并不代表此数据收集器的所有情况。
要求
配置此数据收集器需要以下内容:
  • InServ 集群的 IP 地址或 FQDN
  • 对于库存,StoreServ Server 的只读用户名和密码
  • 为了提高性能,请将用户名和密码读写到 StoreServ Server
  • 端口要求:22(库存收集)、5988 或 5989(性能收集)[注意:StoreServ OS 3.x+ 支持性能]
  • 对于性能收集,请通过 SSH 登录阵列来确认 SMI-S 已启用。
配置
字段 描述
存储 IP 地址
StoreServ 群集的存储 IP 地址或完全限定域名
用户名
StoreServ 服务器的用户名
密码
StoreServ 服务器使用的密码
SMI-S 用户名
SMI-S 提供程序主机的用户名
SMI-S 密码
SMI-S Provider Host 使用的密码
高级配置
字段 描述
库存轮询间隔(分钟)
库存调查之间的间隔。默认值为 40 分钟。
SMI-S 连接
用于连接 SMI-S 提供程序的协议
覆盖 SMI-S 默认端口
如果为空,则使用 SMI-S Connectivity 的默认端口,否则输入要使用的连接端口
性能轮询间隔(秒)
性能轮询之间的间隔。默认值为 300 秒。
故障排除
如果您在使用此数据收集器时遇到问题,请尝试以下操作:
清单
问题: 尝试一下:
“showsys”命令没有返回任何结果。
从命令行运行“showsys”和“showversion -a”并检查阵列是否支持该版本。
性能
问题: 尝试一下:
连接或登录失败。提供程序初始化失败。
全数字数组名称可能会导致 SMI-S 服务器出现问题。尝试更改数组名称。
配置的 SMI-S 用户没有任何域
向配置的 SMI-S 用户授予适当的域权限
Data Infrastructure Insights指出它无法连接/登录 SMI-S 服务。
确认 CI AU 和阵列之间没有防火墙,以阻止 CI AU 与 5988 或 5989 建立 TCP 连接。完成后,如果您确认没有防火墙,则应通过 SSH 连接到阵列,并使用“showcim”命令进行确认。验证:* 服务已启用* HTTPS 已启用* HTTPS 端口应为 5989 如果全部都是这样,您可以尝试“stopcim”,然后尝试“startcim”以重新启动 CIM(即 SMI-S 服务)。
更多信息可从"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
