Data Infrastructure Insights
NetApp Data ONTAP在 7-模式数据收集器中运行
贡献者 netapp-alavoie dgracenetapp
对于使用以 7 模式运行的Data ONTAP软件的存储系统,您可以使用 7 模式数据收集器,它使用 CLI 获取容量和性能数据。
Terminology
Data Infrastructure Insights从NetApp 7 模式数据收集器获取以下库存信息。对于所获取的每种资产类型,都会显示用于该资产的最常用术语。查看或排除此数据收集器的故障时,请记住以下术语:
备注 该数据收集器"已弃用"。
供应商/型号术语 Data Infrastructure Insights术语
磁盘
磁盘
突袭小组
磁盘组
文件管理器
存储
文件管理器
存储节点
聚合
存储池
LUN
卷
卷
内部体积
注意:这些只是常见的术语映射,可能并不代表此数据收集器的所有情况。
要求
您需要以下内容来配置和使用此数据收集器:
  • FAS存储控制器及其合作伙伴的 IP 地址。
  • 端口 443
  • 控制器和合作伙伴控制器的自定义管理员级别用户名和密码,具有 7-模式的以下角色功能:
    • “api-*”:使用此项允许OnCommand Insight执行所有NetApp存储 API 命令。
    • “login-http-admin”:使用此项允许OnCommand Insight通过 HTTP 连接到NetApp存储。
    • “security-api-vfiler”:使用此功能允许OnCommand Insight执行NetApp存储 API 命令来检索 vFiler 单元信息。
    • “cli-options”:使用它来读取存储系统选项。
    • “cli-lun”:访问这些命令来管理 LUN。显示给定 LUN 或 LUN 类的状态(LUN 路径、大小、联机/脱机状态和共享状态)。
    • “cli-df”:使用此功能显示可用磁盘空间。
    • “cli-ifconfig”:使用它来显示接口和 IP 地址。
配置
字段 描述
存储系统地址
NetApp存储系统的 IP 地址或完全限定域名
用户名
NetApp存储系统的用户名
密码
NetApp存储系统的密码
集群中 HA 合作伙伴的地址
HA 合作伙伴的 IP 地址或完全限定域名
集群中 HA 合作伙伴的用户名
HA 合作伙伴的用户名
集群中 HA 合作伙伴文件管理器的密码
HA 合作伙伴的密码
高级配置
字段 描述
库存轮询间隔(分钟)
库存调查之间的间隔。默认值为 20 分钟。
连接类型
HTTPS 或 HTTP,还显示默认端口
覆盖连接端口
如果为空,则在连接类型字段中使用默认端口,否则输入要使用的连接端口
性能轮询间隔(秒)
性能轮询之间的间隔。默认值为 300 秒。
存储系统连接
作为使用此数据收集器的默认管理用户的替代方法,您可以直接在NetApp存储系统上配置具有管理权限的用户,以便此数据收集器可以从NetApp存储系统获取数据。
连接到NetApp存储系统要求获取主 pfiler(存储系统所在的位置)时指定的用户满足以下条件:
  • 用户必须位于 vfiler0(根文件管理器/pfiler)上。
    在获取主 pfiler 时会获取存储系统。
  • 以下命令定义用户角色能力:
    • “api-*”:使用此功能允许Data Infrastructure Insights执行所有NetApp存储 API 命令。
      使用 ZAPI 需要此命令。
    • “login-http-admin”:使用此功能允许Data Infrastructure Insights通过 HTTP 连接到NetApp存储。使用 ZAPI 需要此命令。
    • “security-api-vfiler”:使用此功能允许Data Infrastructure Insights执行NetApp存储 API 命令来检索 vFiler 单元信息。
    • “cli-options”:用于“options”命令并用于合作伙伴 IP 和启用的许可证。
    • “cli-df”:用于“df -s”、“df -r”、“df -A -r”命令,显示可用空间。
    • “cli-ifconfig”:用于“ifconfig -a”命令,获取文件服务器 IP 地址。
    • “cli-rdfile”:用于“rdfile /etc/netgroup”命令,获取网络组。
    • “cli-date”:用于“date”命令,获取 Snapshot 副本的完整日期。
    • “cli-snap”:用于“snap list”命令并获取 Snapshot 副本。
如果未提供 cli-date 或 cli-snap 权限,则可以完成获取,但不会报告 Snapshot 副本。
要成功获取 7-模式数据源并且不会在存储系统上生成警告,您应该使用以下命令字符串之一来定义您的用户角色。这里列出的第二个字符串是第一个字符串的精简版本:
  • 登录 http 管理员、api-*、安全 api-vfile、cli-rdfile、cli-options、cli-df、cli-lun、cli-ifconfig、cli-date、cli-snap、_
  • 登录-http-admin,api-*,安全api-vfile,cli-
故障排除
如果您在使用此数据收集器时遇到问题,请尝试以下操作:
清单
问题: 尝试一下:
收到 401 HTTP 响应或 13003 ZAPI 错误代码,并且 ZAPI 返回“权限不足”或“未授权执行此命令”
检查用户名和密码以及用户权限/许可。
“无法执行命令”错误
检查用户是否具有设备的以下权限: • api-* • cli-date • cli-df • cli-ifconfig • cli-lun • cli-operations • cli-rdfile • cli-snap • login-http-admin • security-api-vfiler 还要检查Data Infrastructure Insights是否支持ONTAP版本,并验证使用的凭据是否与设备凭据匹配
集群版本小于 8.1
集群最低支持版本为 8.1。升级到最低支持版本。
ZAPI 返回“集群角色不是 cluster_mgmt LIF”
AU 需要与集群管理 IP 对话。检查 IP 并在必要时更改为其他 IP
错误:“不支持 7 模式文件管理器”
如果您使用此数据收集器来发现 7 模式文件管理器,就会发生这种情况。将 IP 更改为指向 cdot filer。
重试后 ZAPI 命令失败
AU 与集群存在通信问题。检查网络、端口号和 IP 地址。用户还应该尝试从 AU 机器的命令行运行命令。
AU 无法连接到 ZAPI
检查 IP/端口连接并确认 ZAPI 配置。
AU 无法通过 HTTP 连接到 ZAPI
检查 ZAPI 端口是否接受纯文本。如果 AU 尝试向 SSL 套接字发送纯文本,则通信失败。
通信失败并出现 SSLException
AU 正在尝试将 SSL 发送到文件管理器上的纯文本端口。检查 ZAPI 端口是否接受 SSL,或者使用其他端口。
其他连接错误: ZAPI 响应的错误代码为 13001,“数据库未打开” ZAPI 错误代码为 60,响应包含“API 未按时完成” ZAPI 响应包含“initialize_session() 返回 NULL 环境” ZAPI 错误代码为 14007,响应包含“节点不健康”
ZAPI 套接字超时错误
检查文件连接和/或增加超时。
“7 模式数据源不支持 C 模式集群”错误
检查 IP 并将 IP 更改为 7 模式集群。
“无法连接到 vFiler”错误
检查获取用户功能至少包括以下内容:api-* security-api-vfiler login-http-admin 确认文件管理器运行的是最低 ONTAPI 版本 1.7。
更多信息可从"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
