Data Infrastructure Insights
NetApp ONTAP数据管理软件数据收集器
贡献者 netapp-alavoie dgracenetapp pixelchrome
该数据收集器使用来自ONTAP帐户的只读 API 调用从运行ONTAP 的存储系统获取库存和性能数据。该数据收集器还在集群应用程序注册表中创建记录以加速支持。
Terminology
Data Infrastructure Insights从ONTAP数据收集器获取库存和性能数据。对于所获取的每种资产类型,都会显示该资产最常用的术语。查看或排除此数据收集器的故障时,请记住以下术语:
供应商/型号术语 Data Infrastructure Insights术语
磁盘
磁盘
突袭小组
磁盘组
集群
存储
节点
存储节点
聚合
存储池
LUN
卷
卷
内部体积
ONTAP数据管理术语
以下术语适用于您可能在ONTAP数据管理存储资产登录页面上找到的对象或参考。其中许多术语也适用于其他数据收集器。
存储
  • 模型 – 此集群内唯一、离散节点模型名称的逗号分隔列表。如果集群中的所有节点都是相同的模型类型,则只会出现一个模型名称。
  • 供应商 – 如果您正在配置新的数据源,您将看到相同的供应商名称。
  • 序列号 – 阵列序列号。在ONTAP数据管理等集群架构存储系统上,此序列号可能不如单个“存储节点”序列号有用。
  • IP – 通常是数据源中配置的 IP 或主机名。
  • 微码版本 – 固件。
  • 原始容量——系统中所有物理磁盘的以 2 为底的总和,无论其作用如何。
  • 延迟——表示主机在读取和写入过程中所面临的工作负载的情况。理想情况下,Data Infrastructure Insights会直接获取该值,但事实往往并非如此。代替提供此功能的阵列,Data Infrastructure Insights通常会执行根据各个内部卷的统计数据得出的 IOP 加权计算。
  • 吞吐量——从内部卷聚合而成。管理——这可能包含设备管理界面的超链接。由Data Infrastructure Insights数据源以编程方式创建,作为库存报告的一部分。
存储池
  • 存储——该池位于哪个存储阵列上。强制的。
  • 类型——来自可能性枚举列表的描述性值。最常见的是“聚合”或“RAID 组””。
  • 节点 - 如果此存储阵列的架构使得池属于特定的存储节点,则其名称将在此处显示为其自己的登录页面的超链接。
  • 使用闪存池 – 是/否值 – 这个基于 SATA/SAS 的池是否有用于缓存加速的 SSD?
  • 冗余——RAID 级别或保护方案。 RAID_DP 是双重奇偶校验,RAID_TP 是三重奇偶校验。
  • 容量——这里的值是逻辑已用容量、可用容量和逻辑总容量,以及这些容量中使用的百分比。
  • 过度承诺的容量 - 如果您使用效率技术分配的卷或内部卷容量总和大于存储池的逻辑容量,则此处的百分比值将大于 0%。
  • 快照 - 如果您的存储池架构将其部分容量专用于专门用于快照的分段区域,则快照容量已用和总计。 MetroCluster配置中的ONTAP可能会出现这种情况,而其他ONTAP配置则不太会出现这种情况。
  • 利用率——一个百分比值,显示为该存储池贡献容量的任何磁盘的最高磁盘繁忙百分比。磁盘利用率不一定与阵列性能有很强的相关性——在没有主机驱动的工作负载的情况下,由于磁盘重建、重复数据删除活动等,利用率可能会很高。此外,许多阵列的复制实现可能会提高磁盘利用率,但不会显示为内部卷或卷工作负载。
  • IOPS – 为该存储池贡献容量的所有磁盘的 IOP 总和。吞吐量——为该存储池贡献容量的所有磁盘的总吞吐量。
存储节点
  • 存储——此节点属于哪个存储阵列。强制的。
  • HA 合作伙伴 – 在一个节点将故障转移到一个且仅一个其他节点的平台上,通常会在这里看到它。
  • 状态——节点的健康状况。仅当阵列足够健康,可以被数据源清点时才可用。
  • 模型——节点的模型名称。
  • 版本——设备的版本名称。
  • 序列号 – 节点序列号。
  • 内存 – 以 2 为基数的内存(如果可用)。
  • 利用率 – 在ONTAP上,这是来自专有算法的控制器压力指数。每次性能轮询时,都会报告 0 到 100% 之间的数字,该数字是WAFL磁盘争用或平均 CPU 利用率中的较高者。如果您观察到持续值 > 50%,则表明规模不足 - 可能是控制器/节点不够大或旋转磁盘不够大,无法吸收写入工作负载。
  • IOPS – 直接从节点对象上的ONTAP ZAPI 调用派生。
  • 延迟 – 直接源自对节点对象的ONTAP ZAPI 调用。
  • 吞吐量 – 直接来自对节点对象的ONTAP ZAPI 调用。
  • 处理器 – CPU 数量。
要求
以下是配置和使用此数据收集器的要求:
  • 您必须具有为只读 API 调用配置的管理员帐户的访问权限。
  • 帐户详细信息包括用户名和密码。
  • 端口要求:80 或 443
  • 帐户权限:
    • 只读角色名称到 ontapi 应用程序到默认 Vserver
    • 您可能需要额外的可选写入权限。请参阅下面有关权限的说明。
  • ONTAP许可证要求:
    • 光纤通道发现所需的 FCP 许可证和映射/屏蔽卷
收集ONTAP交换机指标的权限要求
Data Infrastructure Insights能够收集ONTAP集群交换机数据,作为收集器的一个选项高级配置设置。除了在Data Infrastructure Insights收集器上启用此功能外,您还必须*配置ONTAP系统*本身以提供"交换机信息",并确保正确权限进行设置,以允许将交换机数据发送到Data Infrastructure Insights。
配置
字段 描述
NetApp管理 IP
NetApp集群的 IP 地址或完全限定域名
用户名
NetApp集群的用户名
密码
NetApp集群密码
高级配置
字段 描述
连接类型
选择 HTTP(默认端口 80)或 HTTPS(默认端口 443)。默认为 HTTPS
覆盖通信端口
如果不想使用默认端口,请指定其他端口
库存轮询间隔(分钟)
默认为 60 分钟。
对于 TLS 和 HTTPS
使用 HTTPS 时仅允许 TLS 作为协议
自动查找网络组
启用导出策略规则的自动网络组查找
网络组扩展
Netgroup 扩张战略。选择_file_或_shell_。默认值是 shell。
HTTP 读取超时秒数
默认值为 30
强制响应为 UTF-8
强制数据收集器代码将 CLI 的响应解释为 UTF-8
性能轮询间隔(秒)
默认值为 900 秒。
高级计数器数据收集
启用ONTAP集成。选择此选项可将ONTAP高级计数器数据包含在轮询中。从列表中选择所需的计数器。
集群交换机指标
允许Data Infrastructure Insights收集集群交换机数据。请注意,除了在Data Infrastructure Insights方面启用此功能外,还必须配置ONTAP系统以提供"交换机信息",并确保正确权限进行设置,以允许将交换机数据发送到Data Infrastructure Insights。请参阅下面的“关于权限的说明”。
ONTAP功率指标
多种ONTAP模型为Data Infrastructure Insights提供了可用于监控或警报的功率指标​​。
备注 这些列表并不全面,并且可能会发生变化。一般来说,如果某个型号与列表中的型号属于同一系列,则支持应该相同,但不保证一定相同。如果您不确定您的型号是否支持功率指标,请联系ONTAP支持。
支持的型号:
A200 A220 A250 A300 A320 A400 A700 A700s A800 A900 C190 FAS2240-4 FAS2552 FAS2650 FAS2720 FAS2750 FAS8200 FAS8300 FAS8700 FAS9000
不支持的型号:
FAS2620 FAS3250 FAS3270 FAS500f FAS6280 FAS/ AFF 8020 FAS/ AFF 8040 FAS/ AFF 8060 FAS/ AFF 8080
关于权限的说明
由于许多Data Infrastructure Insights的ONTAP仪表板依赖于高级ONTAP计数器,因此您必须在数据收集器的高级配置部分中启用 高级计数器数据收集。
您还应确保已启用对ONTAP API 的写入权限。这通常需要具有必要权限的集群级别帐户。
要在集群级别为Data Infrastructure Insights创建本地帐户,请使用集群管理管理员用户名/密码登录ONTAP ,然后在ONTAP服务器上执行以下命令:
  1. 在开始之前,您必须使用_管理员_帐户登录ONTAP ,并且必须启用_诊断级命令_。
  2. 使用以下命令创建只读角色。
    security login role create -role ci_readonly -cmddirname DEFAULT -access readonly
    security login role create -role ci_readonly -cmddirname security -access readonly
    security login role create -role ci_readonly -access all -cmddirname {cluster application-record create}
  3. 使用以下命令创建只读用户。执行创建命令后,系统将提示您输入该用户的密码。
    security login create -username ci_user -application ontapi -authentication-method password -role ci_readonly
如果使用 AD/LDAP 帐户,则命令应该是
 security login create -user-or-group-name DOMAIN\aduser/adgroup -application ontapi -authentication-method domain -role ci_readonly
如果您正在收集集群交换机数据:
security login rest-role create -role ci_readonly_rest -api /api/network/ethernet -access readonly
security login create -user-or-group-name ci_user -application http -authmethod password -role ci_readonly_rest
最终的角色和用户登录将类似于以下内容。您的实际输出可能会有所不同:
Role Command/ Access
Vserver Name Directory Query Level
cluster1 ci_readonly DEFAULT read only
cluster1 ci_readonly security readonly
cluster1:security login> show
Vserver: cluster1
Authentication Acct
UserName    Application   Method      Role Name      Locked
ci_user     ontapi      password    ci_readonly   no
备注 如果ONTAP访问控制设置不正确,则Data Infrastructure InsightsREST 调用可能会失败,从而导致设备数据出现差距。例如,如果您已在Data Infrastructure Insights收集器上启用它,但尚未在ONTAP上配置权限,则获取将失败。此外,如果该角色先前在ONTAP上定义,并且您正在添加 Rest API 功能,请确保将 http 添加到该角色。
故障排除
如果您在使用此数据收集器时遇到问题,请尝试以下操作:
清单
问题: 尝试一下:
收到 401 HTTP 响应或 13003 ZAPI 错误代码,并且 ZAPI 返回“权限不足”或“未授权执行此命令”
检查用户名和密码以及用户权限/许可。
集群版本小于 8.1
集群最低支持版本为 8.1。升级到最低支持版本。
ZAPI 返回“集群角色不是 cluster_mgmt LIF”
AU 需要与集群管理 IP 对话。检查 IP 并在必要时更改为其他 IP
错误:“不支持 7 模式文件管理器”
如果您使用此数据收集器来发现 7 模式文件管理器,就会发生这种情况。将 IP 更改为指向 cdot 集群。
重试后 ZAPI 命令失败
AU 与集群存在通信问题。检查网络、端口号和 IP 地址。用户还应该尝试从 AU 机器的命令行运行命令。
AU 无法通过 HTTP 连接到 ZAPI
检查 ZAPI 端口是否接受纯文本。如果 AU 尝试向 SSL 套接字发送纯文本,则通信失败。
通信失败并出现 SSLException
AU 正在尝试将 SSL 发送到文件管理器上的纯文本端口。检查 ZAPI 端口是否接受 SSL,或者使用其他端口。
其他连接错误: ZAPI 响应的错误代码为 13001,“数据库未打开” ZAPI 错误代码为 60,响应包含“API 未按时完成” ZAPI 响应包含“initialize_session() 返回 NULL 环境” ZAPI 错误代码为 14007,响应包含“节点不健康”
性能
问题: 尝试一下:
“无法从 ZAPI 收集性能”错误
这通常是由于 perf stat 没有运行造成的。在每个节点上尝试以下命令:> system node systemshell -node * -command “spmctl -h cmd –stop; spmctl -h cmd –exec”
更多信息可从"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
