Data Infrastructure Insights
NetApp E系列传统Santricity API数据收集器
贡献者 netapp-alavoie dgracenetapp
NetApp E 系列传统 Santricity API 数据收集器收集库存和性能数据。收集器支持使用相同配置并报告相同数据的固件 7.x+。
Terminology
Cloud insight 从NetApp E 系列数据收集器获取以下库存信息。对于所获取的每种资产类型,都会显示用于该资产的最常用术语。查看或排除此数据收集器的故障时,请记住以下术语:
供应商/型号术语 Data Infrastructure Insights术语
磁盘
磁盘
卷组
磁盘组
存储阵列
存储
控制器
存储节点
卷组
存储池
卷
卷
注意:这些只是常见的术语映射,可能并不代表此数据收集器的所有情况。
E 系列术语(登陆页面)
以下术语适用于您可能在NetApp E 系列资产登陆页面上找到的对象或参考。其中许多术语也适用于其他数据收集器。
存储
  • 型号——设备的型号名称。
  • 供应商 – 如果您配置的是新数据源,则会看到相同的供应商名称
  • 序列号 – 阵列序列号。在NetApp Clustered Data Ontap 等集群架构存储系统上,此序列号可能不如单个“存储节点”序列号有用
  • IP – 通常是数据源中配置的 IP 或主机名
  • 微码版本 – 固件
  • 原始容量 – 系统中所有物理磁盘的以 2 为底的总和,无论其作用如何
  • 延迟——表示主机在读取和写入过程中所面临的工作负载的情况。理想情况下,Data Infrastructure Insights会直接获取该值,但事实往往并非如此。代替提供此功能的阵列,Data Infrastructure Insights通常会执行根据各个卷的统计数据得出的 IOP 加权计算。
  • 吞吐量——阵列面向主机的总吞吐量。理想情况下,直接从阵列获取数据,如果不可用, Data Infrastructure Insights会将卷的吞吐量相加以得出此值
  • 管理——这可能包含设备管理界面的超链接。由Data Infrastructure Insights数据源以编程方式创建,作为库存报告的一部分  
存储池
  • 存储——该池位于哪个存储阵列上。强制的
  • 类型——来自可能性枚举列表的描述性值。最常见的是“精简配置”或“RAID 组”
  • 节点 – 如果此存储阵列的架构使得池属于特定存储节点,则其名称将在此处显示为其自身登录页面的超链接
  • 使用 Flash Pool – 是/否值
  • 冗余——RAID 级别或保护方案。 E 系列报告 DDP 池的“RAID 7”
  • 容量——这里的值是逻辑已用容量、可用容量和逻辑总容量,以及这些容量中使用的百分比。这些值都包括 E 系列的“保存”容量,导致数字和百分比都高于 E 系列自己的用户界面可能显示的值
  • 过度承诺的容量——如果您通过效率技术分配的卷或内部卷容量总和大于存储池的逻辑容量,则此处的百分比值将大于 0%。
  • 快照 - 如果您的存储池架构将部分容量专用于快照专用的分段区域,则快照已用容量和总容量
  • 利用率——一个百分比值,显示为该存储池贡献容量的任何磁盘的最高磁盘繁忙百分比。磁盘利用率不一定与阵列性能有很强的相关性——在没有主机驱动的工作负载的情况下,由于磁盘重建、重复数据删除活动等,利用率可能会很高。此外,许多阵列的复制实现可能会提高磁盘利用率,但不会显示为卷工作负载。
  • IOPS – 为该存储池贡献容量的所有磁盘的 IOP 总和。如果给定平台上没有磁盘 IOP,则该值将来自此存储池中所有卷的卷 IOP 总和
  • 吞吐量——为该存储池贡献容量的所有磁盘的总吞吐量。如果给定平台上没有磁盘吞吐量,则该值将来自此存储池中所有卷的卷吞吐量总和
存储节点
  • 存储——此节点属于哪个存储阵列。强制的
  • HA 合作伙伴 – 在一个节点将故障转移到一个且仅一个其他节点的平台上,通常会在这里看到
  • 状态——节点的健康状况。仅当阵列足够健康,可供数据源清点时才可用
  • 模型——节点的模型名称
  • 版本——设备的版本名称。
  • 序列号 – 节点序列号
  • 内存 – 以 2 为基数的内存(如果可用)
  • 利用率——通常是 CPU 利用率数字,或者在NetApp Ontap 的情况下,是控制器压力指数。 NetApp E 系列目前无法使用
  • IOPS – 代表此控制器上主机驱动的 IOP 的数字。理想情况下,直接从阵列获取,如果不可用,则通过对仅属于该节点的卷的所有 IOP 进行求和来计算。
  • 延迟——表示此控制器上的典型主机延迟或响应时间的数字。理想情况下,直接从阵列获取,如果不可用,则通过从专门属于该节点的卷执行 IOP 加权计算来计算。
  • 吞吐量——表示此控制器上的主机驱动吞吐量的数字。理想情况下,直接从阵列获取,如果不可用,则通过对仅属于该节点的卷的所有吞吐量进行求和来计算。
  • 处理器 – CPU 数量
要求
  • 阵列上每个控制器的 IP 地址
  • 端口要求 2463
配置
字段 描述
阵列SANtricity控制器 IP 的逗号分隔列表
阵列控制器的 IP 地址和/或完全限定域名
高级配置
字段 描述
库存轮询间隔(分钟)
默认为 30 分钟
性能轮询间隔最长 3600 秒
默认值为 300 秒
故障排除
关于此数据收集器的更多信息可以从"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
