Data Infrastructure Insights
配置NetApp HCI管理服务器数据收集器
贡献者 netapp-alavoie dgracenetapp
NetApp HCI管理服务器数据收集器收集NetApp HCI主机信息,并要求对管理服务器内的所有对象具有只读权限。
此数据收集器仅从 * NetApp HCI管理服务器* 获取数据。要从存储系统收集数据,您还必须配置"NetApp SolidFire"数据收集器。
Terminology
Data Infrastructure Insights从该数据收集器获取以下库存信息。对于所获取的每种资产类型,都会显示该资产最常用的术语。查看或排除此数据收集器的故障时,请记住以下术语:
供应商/型号术语 Data Infrastructure Insights术语
虚拟磁盘
磁盘
主机
主机
虚拟机
虚拟机
数据存储
数据存储
LUN
卷
光纤通道端口
端口
这些只是常见的术语映射,可能并不代表该数据收集器的所有情况。
要求
配置此数据收集器需要以下信息:
  • NetApp HCI管理服务器的 IP 地址
  • NetApp HCI管理服务器的只读用户名和密码
  • 对NetApp HCI管理服务器中所有对象的只读权限。
  • NetApp HCI管理服务器上的 SDK 访问 – 通常已经设置。
  • 端口要求:http-80 https-443
  • 验证访问权限:
    • 使用上述用户名和密码登录NetApp HCI管理服务器
    • 验证 SDK 是否已启用:telnet <vc_ip> 443
设置和连接
字段 描述
名称
数据收集器的唯一名称
采集单元
收购单位名称
配置
字段 描述
NetApp HCI存储集群 MVIP
管理虚拟 IP 地址
SolidFire管理节点 (mNode)
管理节点IP地址
用户名
用于访问NetApp HCI管理服务器的用户名
密码
用于访问NetApp HCI管理服务器的密码
vCenter 用户名
VCenter 的用户名
vCenter 密码
VCenter 密码
高级配置
在高级配置屏幕中,选中“VM 性能”框以收集性能数据。默认情况下启用库存收集。可以配置以下字段:
字段 描述
库存轮询间隔(分钟)
默认值为 20
虚拟机筛选依据
选择集群、数据中心或 ESX 主机
选择“排除”或“包含”来指定列表
指定是否包含或排除虚拟机
过滤设备列表
要过滤的虚拟机列表(以逗号分隔,如果值中使用逗号,则以分号分隔),仅按 ESX_HOST、CLUSTER 和 DATACENTER 进行过滤
性能轮询间隔(秒)
默认值为 300
故障排除
如果您在使用此数据收集器时遇到问题,请尝试以下操作:
清单
问题: 尝试一下:
错误:用于过滤虚拟机的列表不能为空
如果选择“包含列表”,请列出有效的数据中心、集群或主机名来过滤虚拟机
错误:无法实例化与 IP 上的 VirtualCenter 的连接
可能的解决方案:* 验证输入的凭据和 IP 地址。 * 尝试使用基础设施客户端与虚拟中心进行通信。 * 尝试使用托管对象浏览器(例如 MOB)与虚拟中心进行通信。
错误:IP 处的 VirtualCenter 具有不符合 JVM 要求的证书
可能的解决方案:* 推荐:使用更强的(例如 1024 位)RSA 密钥为虚拟中心重新生成证书。 * 不推荐:修改 JVM java.security 配置以利用约束 jdk.certpath.disabledAlgorithms 来允许 512 位 RSA 密钥。请参阅 JDK 7 update 40 发行说明"http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u40-relnotes-2004172.html"
更多信息可从"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
