Data Infrastructure Insights
Oracle ZFS 存储设备数据收集器
贡献者 netapp-alavoie
Data Infrastructure Insights使用 Oracle ZFS 存储设备数据收集器来收集库存和性能数据。
Terminology
Data Infrastructure Insights使用 Oracle ZFS 数据收集器获取库存信息。对于Data Infrastructure Insights获取的每种资产类型,都会显示用于该资产的最常用术语。查看或排除此数据收集器的故障时,请记住以下术语:
供应商/型号术语 Data Infrastructure Insights术语
磁盘(SSD)
磁盘
集群
存储
控制器
存储节点
LUN
卷
LUN 映射
体积图
发起者,目标
体积遮罩
共享
内部体积
注意:这些只是常用术语映射,可能并不代表此数据源的所有情况。
要求
  • ZFS Controller-1 和 ZFS Controller-2 的主机名
  • 管理员用户名和密码
  • 端口要求:215 HTTP/HTTPS
所需绩效指标
Oracle ZFS 设备为存储管理员提供了很大的灵活性来捕获性能统计数据。Data Infrastructure Insights希望您将高可用性对中的每个控制器配置为捕获以下指标:
  • smb2.ops[分享]
  • nfs3.ops[分享]
  • nfs4.ops[分享]
  • nfs4-1.ops[分享]
如果控制器无法捕获其中的任何一个或全部,则可能会导致Data Infrastructure Insights没有或少报“内部卷”上的工作负载。
配置
字段 描述
ZFS 控制器-1 主机名
存储控制器 1 的主机名
ZFS 控制器-2 主机名
存储控制器 2 的主机名
用户名
存储系统管理员用户帐户的用户名
密码
管理员用户帐户的密码
高级配置
字段 描述
连接类型
HTTPS 或 HTTP,还显示默认端口
覆盖连接端口
如果为空,则在连接类型字段中使用默认端口,否则输入要使用的连接端口
库存轮询间隔
默认值为 60 秒
性能轮询间隔(秒)
默认值为 300。
故障排除
如果您在使用此数据收集器时遇到问题,请尝试以下操作:
清单
问题: 尝试一下:
“登录凭据无效”
验证 Zfs 用户帐户和密码
“请求失败,状态为 404 https://…​..:215/api/access/v1”
您的 ZFS 阵列可能太旧,无法支持 REST API。 AK 2013.1.3.0 是第一个支持 REST API 的 ZFS OS 版本,并非所有 ZFS 设备都可以升级到它。
“配置错误”,错误消息为“REST 服务已禁用”
验证此设备上是否启用了 REST 服务。
“配置错误”,错误消息为“用户未授权执行命令”
此错误可能是由于配置的用户未包含某些角色(例如“advanced_analytics”)。
对具有只读角色的用户应用分析范围可能会消除该错误。按照下面的步骤进行操作:
  1. 在 ZFs 系统上,从配置 → 用户屏幕,将鼠标移到角色上并双击以允许编辑
  2. 从范围下拉菜单中选择“分析”。出现可能的属性列表。
  3. 单击最顶部的复选框,它将选择所有三个属性。
  4. 单击右侧的添加按钮。
  5. 单击弹出窗口右上角的应用按钮。弹出窗口将会关闭。
更多信息可从"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
