Data Infrastructure Insights
Proxmox Virtual Environment 数据收集器
贡献者 netapp-alavoie
DII Proxmox Virtual Environment 收集器将收集基于 PVE 的虚拟机(非 LXC 容器)和主机/虚拟机管理程序的清单和性能数据。这是一个基于 HTTPS REST API 的收集器,需要与由 pveproxy 服务/守护进程提供的 Proxmox REST API 进行通信,该服务/守护进程监听 TCP 8006 端口。
此数据收集器使用用户 + 令牌身份验证。您需要在每个 Proxmox 集群上创建一个服务帐户,并为用户分配适当的权限,然后生成具有相同权限的 API 令牌。请注意,给定 Proxmox 用户的令牌不一定具有与该用户相同的权限。DII 通常需要全局审核/监控级别权限——如果您通过 Proxmox UI 创建服务帐户,请将 PathPermision 从"/"开始,将"传播"设置为"是",并至少解锁 Datastore Audit、Mapping Audit、Pool Audit、SDN Audit、Sys Audit、VM Audit、VM Monitor。创建用户后,您可以为其创建访问令牌。强烈建议将令牌的过期时间设置为 0,以确保令牌永不过期。
Terminology
对于Data Infrastructure Insights获取的每种资产类型,都会显示该资产最常用的术语。查看或排除此数据收集器的故障时,请记住以下术语:
供应商/型号术语 Data Infrastructure Insights术语
磁盘
虚拟磁盘
主机
主机
虚拟机
虚拟机
存储
数据存储
注意:这些只是常见的术语映射,可能并不代表此数据收集器的所有情况。
配置
字段 描述
主机名或 IP 地址
存储系统的主机名 IP 地址
API Token ID
访问所需的 API 令牌
API令牌密钥
上述令牌的密钥
高级配置
字段 描述
HTTPS 通信端口
用于 HTTPS 通信的端口(默认 8006)
库存轮询间隔(分钟)
默认值为 20 分钟。
故障排除
关于此数据收集器的更多信息,请参阅"支持"页面或在"数据收集器支持矩阵"。
