SANtricity software
更改 SANtricity System Manager 中精简卷的已分配容量限制
对于能够按需分配空间的精简卷,您可以更改限制分配容量的限制,精简卷可以自动扩展到该容量。
当精简卷接近分配的容量限制时,您还可以更改将警报(超过警告阈值)发送到 Home 页面上 Notifications 区域的百分比点。您可以选择启用或禁用此警报通知。
备注
此功能在 EF600/EF600C 或 EF300/EF300C 存储系统中不可用。
系统会根据分配的容量限制自动扩展分配的容量。分配的容量限制允许您将精简卷的自动增长限制在报告的容量以下。当写入数据量接近分配容量时,可以更改分配容量限制。
更改精简卷的分配容量限制和警告阈值时,必须考虑卷的用户数据和复制服务数据要消耗的空间。
步骤
  1. 选择菜单:Storage[Volumes]。
  2. 选择 Thin Volume Monitoring 选项卡。
    此时将显示精简卷监控视图。
  3. 选择要更改的精简卷,然后选择 Change Limit。
    此时将显示"更改限制"对话框。此对话框中将显示所选精简卷的已分配容量限制和警告阈值设置。
  4. 根据需要更改分配的容量限制和警告阈值。
    字段详细信息
    设置 说明
    将分配的容量限制更改为…​
    写入失败的阈值,防止精简卷消耗额外资源。此阈值是卷的报告容量大小的百分比。
    在…​时提醒我(警告阈值)
    如果希望系统在精简卷接近分配容量限制时生成警报,请选中此复选框。警报将发送到主页上的"通知"区域。此阈值是卷的报告容量大小的百分比。
    清除复选框以禁用警告阈值警报通知。
  5. 单击 Save。
