在 SANtricity System Manager 中更改精简卷的分配容量限制
对于能够按需分配空间的精简卷、您可以更改限制精简卷自动扩展到的已分配容量的限制。
当精简卷接近分配的容量限制时,您还可以通过窗口上角的铃铛图标更改将警报(超过警告阈值)发送到通知区域的百分比点。您可以选择启用或禁用此警报通知。
此功能不适用于 EF80、EF50、EF600/EF600C 或 EF300/EF300C 存储系统。 |
系统会根据已分配的容量限制自动扩展已分配的容量。通过分配的容量限制、您可以将精简卷的自动增长限制为低于报告的容量。当写入的数据量接近分配的容量时、您可以更改分配的容量限制。
更改精简卷的已分配容量限制和警告阈值时、必须考虑卷的用户数据和副本服务数据要占用的空间。
步骤
从左侧面板中,选择菜单:存储[Thin volume monitoring]。
此时将显示精简卷监控视图。
选择要更改的精简卷、然后选择*更改限制*。
此时将显示更改限制对话框。此时将在此对话框中显示为选定精简卷分配的容量限制和警告阈值设置。
根据需要更改分配的容量限制和警告阈值。
字段详细信息
正在设置 … Description 将分配的容量限制更改为…
写入失败的阈值、可防止精简卷占用额外资源。此阈值是卷报告的容量大小的百分比。
在以下情况下提醒我… (警告阈值)
如果希望系统在精简卷接近分配容量限制时生成警报,请选中此复选框。警报将发送到通知区域,可通过窗口上角的铃铛图标访问。此阈值是卷的报告容量大小的百分比。
清除此复选框可禁用警告阈值警报通知。
单击 * 保存 * 。
