SANtricity software
池和卷组在 SANtricity 软件中的工作原理
贡献者 netapp-driley netapp-jolieg
要配置存储、请创建一个池或卷组、其中包含要在存储阵列中使用的硬盘驱动器(HDD)或固态磁盘(SSD)驱动器。
物理硬件配置到逻辑组件中、以便对数据进行组织并轻松检索。支持两种类型的分组:
  • 池
  • RAID卷组
池和卷组是存储阵列中的顶级存储单元:它们将驱动器的容量划分为可管理的分区。在这些逻辑分区中、是指存储数据的单个卷或LUN。下图说明了这一概念。
池和卷组结构
1主机LUN;2卷;3卷组或池;4 HDD或SSD驱动器
部署存储系统后、第一步是通过以下方式向各种主机提供可用驱动器容量:
  • 创建具有足够容量的池或卷组
  • 将满足性能要求所需的驱动器数量添加到池或卷组
  • 选择所需的RAID保护级别(如果使用卷组)以满足特定业务要求
您可以在同一存储系统上使用池或卷组、但一个驱动器不能属于多个池或卷组。然后、使用池或卷组上的空间创建提供给主机用于I/O的卷。
池
池用于将物理硬盘驱动器聚合到较大的存储空间中、并为其提供增强的RAID保护。池会根据分配给池的驱动器总数创建多个虚拟RAID集、并在所有参与驱动器之间平均分布数据。如果某个驱动器丢失或添加、System Manager会在所有活动驱动器之间动态重新平衡数据。
池可作为另一个RAID级别运行、可对底层RAID架构进行虚拟化、以优化执行重建、驱动器扩展和处理驱动器丢失等任务时的性能和灵活性。在8+2配置中、System Manager会自动将RAID级别设置为6 (八个数据磁盘加上两个奇偶校验磁盘)。
驱动器匹配
您可以选择 HDD 或 SSD 用于池;但是,与卷组一样,池中的所有驱动器都必须使用相同的技术。控制器会自动选择要包含的驱动器,因此您必须确保拥有足够数量的驱动器以支持所选技术。在 EF80 和 EF50 系统上,性能型和容量型 NVMe SSD 驱动器被视为不同的驱动器类型;它们可以共存于同一存储阵列中,但必须位于不同的池中。
管理故障驱动器
池的最小容量为 11 个驱动器;但是,在发生驱动器故障时,会保留一个驱动器的容量用于备用容量。这种备用容量称为"`preservation capacity`。"在 EF80 和 EF50 系统上,性能池至少需要 6 个驱动器,容量池至少需要 12 个驱动器。对于容量-DDP 池,RAID1-DDP 保护最多使用 10 个驱动器,然后在 11 个或更多驱动器时过渡到 RAID6-DDP,最小容量-DDP 池大小为 8 个驱动器。
创建池时、会保留一定的容量以供紧急使用。此容量以System Manager中的多个驱动器表示、但实际实施范围分布在整个驱动器池中。保留的默认容量取决于池中的驱动器数量。
创建池后、您可以将保留容量值更改为容量或容量更多或更少、甚至可以将其设置为无保留容量(0驱动器值)。可以保留的最大容量(以驱动器数表示)为10、但根据池中的驱动器总数、可用容量可能会更少。
最大容量
每个存储阵列支持的最大动态磁盘池(DDP)容量取决于控制器型号和安装的 SANtricity 操作系统版本。
操作系统版本 EF50 EF80 E4000 EF300 EF600 E280x E5700
11.90 R6及更低版本
不适用
不适用
6
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
6
6
11.90 R7
不适用
不适用
6
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
  • 16 (NVMe)
  • 8 (SAS)
6
8
12.00 GA
12
12
不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
12.10及更高版本
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
  • 16 (NVMe)
  • 8 (SAS)
6
  • 12 (NVMe)
  • 6 (SAS)
  • 16 (NVMe)
  • 8 (SAS)
不适用
不适用
卷组
卷组用于定义如何在存储系统中为卷分配容量。磁盘驱动器按RAID组进行组织、卷驻留在RAID组中的驱动器上。因此、卷组配置设置可确定哪些驱动器属于该组、以及使用了哪些RAID级别。
创建卷组时、控制器会自动选择要包含在此组中的驱动器。您必须手动为组选择RAID级别。卷组的容量是所选驱动器总数乘以其容量。
驱动器匹配
您必须匹配卷组中的驱动器、以确定其大小和性能。如果卷组中的驱动器较小或较大、则会将所有驱动器识别为最小容量大小。如果卷组中的驱动器速度较慢、速度较快、则会以最慢的速度识别所有驱动器。这些因素会影响存储系统的性能和整体容量。
您不能混合使用不同的驱动器技术(HDD 和 SSD 驱动器)。在 EF80 和 EF50 系统上,性能和容量 NVMe SSD 驱动器是不同的驱动器类型,不能在同一卷组中混合使用;性能的最小驱动器数量为 6,容量的最小驱动器数量为 12。RAID 3、5 和 6 最多限制为 30 个驱动器。RAID 1 和 RAID 10 使用镜像,因此这些卷组必须具有偶数个磁盘。
管理故障驱动器
如果卷组中包含的RAID 1/10、RAID 3、RAID 5或RAID 6卷中的驱动器发生故障、则卷组会使用热备用驱动器作为备用驱动器。热备用驱动器不包含任何数据、并为存储阵列添加了另一个冗余级别。
如果存储阵列中的某个驱动器发生故障、则热备用驱动器会自动替换故障驱动器、而无需物理交换。如果在驱动器发生故障时热备用驱动器可用、则控制器会使用冗余数据将故障驱动器中的数据重建到热备用驱动器。
