Element Software
本产品推出了新版本。
管理 LDAP
贡献者 netapp-pcarriga
您可以设置轻量级目录访问协议 (LDAP),以启用对SolidFire存储的安全、基于目录的登录功能。您可以在集群级别配置 LDAP,并授权 LDAP 用户和组。
管理 LDAP 包括使用现有的 Microsoft Active Directory 环境为SolidFire集群设置 LDAP 身份验证,并测试配置。
备注 你可以同时使用 IPv4 地址和 IPv6 地址。
启用 LDAP 涉及以下几个主要步骤,详细描述如下:
  1. 完成 LDAP 支持的预配置步骤。请确认您已具备配置 LDAP 身份验证所需的所有详细信息。
  2. 启用LDAP身份验证。可以使用 Element UI 或 Element API。
  3. 验证 LDAP 配置。 (可选)通过运行 GetLdapConfiguration API 方法或使用 Element UI 检查 LCAP 配置来检查集群是否配置了正确的值。
  4. 测试 LDAP 身份验证(使用 readonly`用户)。可以通过运行 TestLdapAuthentication API 方法或使用 Element UI 来测试 LDAP 配置是否正确。对于本次初始测试,请使用用户名“`sAMAccountName”。 `readonly`用户。这将验证您的集群是否已正确配置 LDAP 身份验证,并验证…… `readonly`凭证和访问权限均正确。如果此步骤失败,请重复步骤 1 至 3。
  5. 测试 LDAP 身份验证(使用要添加的用户帐户)。使用要添加为 Element 集群管理员的用户帐户重复步骤 4。复制 `distinguished`名称(DN)或用户(或组)。此 DN 将在步骤 6 中使用。
  6. 添加 LDAP 集群管理员(从“测试 LDAP 身份验证”步骤复制并粘贴 DN)。使用 Element UI 或 AddLdapClusterAdmin API 方法,创建一个具有适当访问级别的新集群管理员用户。用户名部分,请粘贴您在步骤 5 中复制的完整 DN。这样可以确保 DN 格式正确。
  7. 测试集群管理员访问权限。使用新创建的 LDAP 集群管理员用户登录集群。如果您添加了 LDAP 组,则可以以该组中的任何用户身份登录。
完成 LDAP 支持所需的所有预配置步骤
在 Element 中启用 LDAP 支持之前,您应该设置 Windows Active Directory 服务器并执行其他预配置任务。
步骤
  1. 设置 Windows Active Directory 服务器。
  2. *可选:*启用 LDAPS 支持。
  3. 创建用户和用户组。
  4. 创建一个只读服务帐户(例如“sfreadonly”),用于搜索 LDAP 目录。
使用 Element 用户界面启用 LDAP 身份验证
您可以配置存储系统与现有 LDAP 服务器的集成。这使得 LDAP 管理员能够集中管理用户对存储系统的访问权限。
您可以使用 Element 用户界面或 Element API 配置 LDAP。本流程介绍如何使用 Element UI 配置 LDAP。
本示例展示了如何在SolidFire上配置 LDAP 身份验证,它使用 `SearchAndBind`作为身份验证类型。该示例使用单个 Windows Server 2012 R2 Active Directory 服务器。
步骤
  1. 点击“集群”>“LDAP”。
  2. 单击“是”启用 LDAP 身份验证。
  3. 点击“添加服务器”。
  4. 请输入*主机名/IP地址*。
    备注 也可以选择输入自定义端口号。
    例如,要添加自定义端口号,请输入<主机名或 IP 地址>:<端口号>
  5. *可选:*选择“使用 LDAPS 协议”。
  6. 请在“常规设置”中输入所需信息。
    常规设置信息的屏幕截图
  7. 点击“启用 LDAP”。
  8. 如果要测试用户的服务器访问权限,请点击“测试用户身份验证”。
  9. 复制显示的专有名称和用户组信息,以便稍后在创建集群管理员时使用。
  10. 点击“保存更改”以保存所有新设置。
  11. 要在此组中创建用户以便任何人都可以登录,请完成以下步骤:
    1. 点击“用户”>“查看”。
      创建新用户页面的屏幕截图
    2. 对于新用户,请在“用户类型”中选择“LDAP”,并将复制的组粘贴到“专有名称”字段中。
    3. 选择权限,通常是所有权限。
    4. 向下滚动至最终用户许可协议,然后点击“我接受”。
    5. 点击“创建集群管理员”。
      现在您拥有一个具有 Active Directory 组值的用户。
为了测试这一点,请从 Element UI 注销,然后以该组中的用户身份重新登录。
使用 Element API 启用 LDAP 身份验证
您可以使用 Element 用户界面或 Element API 配置 LDAP。本流程描述了如何使用 Element API 配置 LDAP。
要在SolidFire集群上使用 LDAP 身份验证,首先需要使用以下命令在集群上启用 LDAP 身份验证: EnableLdapAuthentication API 方法。
步骤
  1. 首先在集群上启用 LDAP 身份验证,使用以下命令: EnableLdapAuthentication API 方法。
  2. 请输入所需信息。
         "method":"EnableLdapAuthentication",
         "params":{
              "authType": "SearchAndBind",
              "groupSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net",
              "groupSearchType": "ActiveDirectory",
              "searchBindDN": "SFReadOnly@prodtest.solidfire.net",
              "searchBindPassword": "ReadOnlyPW",
              "userSearchBaseDN": "dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net ",
              "userSearchFilter": "(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))"
              "serverURIs": [
                   "ldap://172.27.1.189",
      "id":"1"
  3. 更改以下参数的值:
    使用的参数 描述
    authType: SearchAndBind
    指示集群将使用只读服务帐户首先搜索正在接受身份验证的用户,如果找到并已通过身份验证,则绑定该用户。
    groupSearchBaseDN: dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net
    指定在 LDAP 树中开始搜索组的位置。在这个例子中,我们使用了树的根节点。如果您的 LDAP 树非常大,您可能需要将其设置为更细粒度的子树,以减少搜索时间。
    userSearchBaseDN: dc=prodtest,dc=solidfire,dc=net
    指定在 LDAP 树中开始搜索用户的位置。在这个例子中,我们使用了树的根节点。如果您的 LDAP 树非常大,您可能需要将其设置为更细粒度的子树,以减少搜索时间。
    groupSearchType: Active Directory
    使用 Windows Active Directory 服务器作为 LDAP 服务器。
    userSearchFilter:
    “(&(objectClass=person)(sAMAccountName=%USERNAME%))”
    要使用用户主体名称(登录邮箱地址),您可以将用户搜索筛选器更改为:
    “(&(objectClass=person)(userPrincipalName=%USERNAME%))”
    或者,要同时搜索 userPrincipalName 和 sAMAccountName,您可以使用以下 userSearchFilter:
    (sAMAccountName=%USERNAME%)(userPrincipalName=%USERNAME%)))” ----
    使用 sAMAccountName 作为登录SolidFire集群的用户名。这些设置告诉 LDAP 在 sAMAccountName 属性中搜索登录期间指定的用户名,并将搜索范围限制为 objectClass 属性值为“person”的条目。
    搜索绑定DN
    这是用于搜索 LDAP 目录的只读用户的专有名称。对于活动目录,通常最简单的方法是使用用户主体名称(电子邮件地址格式)。
    搜索绑定密码
查看 LDAP 详细信息
在“集群”选项卡的 LDAP 页面上查看 LDAP 信息。
备注 您必须启用 LDAP 才能查看这些 LDAP 配置设置。
  1. 要使用 Element UI 查看 LDAP 详细信息,请单击 集群 > LDAP。
    • 主机名/IP地址:LDAP或LDAPS目录服务器的地址。
    • 身份验证类型:用户身份验证方法。可能值:
      • 直接绑定
      • 搜索和绑定
    • 搜索绑定 DN:用于登录以执行 LDAP 用户搜索的完整 DN(需要对 LDAP 目录具有绑定级访问权限)。
    • 搜索绑定密码:用于验证对 LDAP 服务器访问权限的密码。
    • 用户搜索基准 DN:用于启动用户搜索的树的基准 DN。系统从指定位置开始搜索子树。
    • 用户搜索筛选条件:请使用您的域名输入以下内容:
      (&(objectClass=person)(|(sAMAccountName=%USERNAME%)(userPrincipalName=%USERNAME%)))
    • 群组搜索类型:控制使用的默认群组搜索筛选器的搜索类型。可能值:
      • Active Directory:用户所有 LDAP 组的嵌套成员关系。
      • 无群组:不提供群组支持。
      • 成员 DN:成员 DN 风格的组(单级)。
    • 组搜索基本 DN:用于启动组搜索的树的基本 DN。系统从指定位置开始搜索子树。
    • 测试用户身份验证:LDAP 配置完成后,使用此功能测试 LDAP 服务器的用户名和密码身份验证。输入一个已存在的帐户进行测试。此处会显示专有名称和用户组信息,您可以复制这些信息以备日后创建集群管理员时使用。
测试 LDAP 配置
配置 LDAP 后,您应该使用 Element UI 或 Element API 对其进行测试。 `TestLdapAuthentication`方法。
步骤
  1. 要使用 Element UI 测试 LDAP 配置,请执行以下操作:
    1. 点击“集群”>“LDAP”。
    2. 点击“测试 LDAP 身份验证”。
    3. 请使用下表中的信息解决任何问题:
      错误消息 描述
      xLDAPUserNotFound
      • 在已配置的数据库中找不到被测试用户。 `userSearchBaseDN`子树。
      • 这 `userSearchFilter`配置错误。
      xLDAPBindFailed (Error: Invalid credentials)
      • 被测试的用户名是有效的 LDAP 用户,但提供的密码不正确。
      • 被测试的用户名是有效的 LDAP 用户,但该帐户当前已被禁用。
      xLDAPSearchBindFailed (Error: Can't contact LDAP server)
      LDAP 服务器 URI 不正确。
      xLDAPSearchBindFailed (Error: Invalid credentials)
      只读用户名或密码配置错误。
      xLDAPSearchFailed (Error: No such object)
      这 `userSearchBaseDN`在 LDAP 树中不是有效位置。
      xLDAPSearchFailed (Error: Referral)
      • 这 `userSearchBaseDN`在 LDAP 树中不是有效位置。
      • 这 userSearchBaseDN`和 `groupSearchBaseDN`位于嵌套的组织单元中。这可能会导致权限问题。解决方法是将组织单元 (OU) 包含在用户和组的基本 DN 条目中(例如: `ou=storage, cn=company, cn=com )
  2. 要使用 Element API 测试 LDAP 配置,请执行以下操作:
    1. 调用 TestLdapAuthentication 方法。
        "method":"TestLdapAuthentication",
           "params":{
              "username":"admin1",
              "password":"admin1PASS
            "id": 1
    2. 查看结果。如果 API 调用成功,则结果包括指定用户的专有名称和用户所属的组列表。
      "id": 1
           "result": {
               "groups": [
                    "CN=StorageMgmt,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
               "userDN": "CN=Admin1 Jones,OU=PTUsers,DC=prodtest,DC=solidfire,DC=net"
禁用 LDAP
您可以使用 Element UI 禁用 LDAP 集成。
开始之前,您应该记下所有配置设置,因为禁用 LDAP 会清除所有设置。
步骤
  1. 点击“集群”>“LDAP”。
  2. 点击“否”。
  3. 点击“禁用 LDAP”。
