Element Software
本产品推出了新版本。
NetApp Element软件与ONTAP之间的复制概览(ONTAP CLI)
贡献者 netapp-pcarriga
您可以使用SnapMirror将 Element 卷的快照副本复制到ONTAP目标,从而确保 Element 系统上的业务连续性。如果 Element 站点发生灾难,您可以从ONTAP系统向客户端提供数据,然后在服务恢复后重新激活 Element 系统。
从ONTAP 9.4 开始,您可以将ONTAP节点上创建的 LUN 快照副本复制回 Element 系统。您可能在 Element 站点发生故障期间创建了 LUN,或者您可能正在使用 LUN 将数据从ONTAP迁移到 Element 软件。
如果符合以下条件,您应该使用 Element 进行ONTAP备份:
  • 你应该采用最佳实践,而不是探索所有可行的方案。
  • 您应该使用ONTAP命令行界面 (CLI),而不是系统管理器或自动脚本工具。
  • 您正在使用 iSCSI 向客户端提供数据。
如果您需要更多关于SnapMirror配置或概念方面的信息,请参阅"数据保护概述"。
关于 Element 和ONTAP之间的复制
从ONTAP 9.3 开始,您可以使用SnapMirror将 Element 卷的快照副本复制到ONTAP目标。如果 Element 站点发生灾难,您可以从ONTAP系统向客户端提供数据,然后在服务恢复后重新激活 Element 源卷。
数据保护关系类型
SnapMirror提供两种数据保护关系。对于每种类型, SnapMirror会在初始化或更新关系之前创建 Element 源卷的快照副本:
  • 在灾难恢复 (DR) 数据保护关系中,目标卷仅包含SnapMirror创建的快照副本,在主站点发生灾难时,您可以从中继续提供数据。
  • 在长期保留数据保护关系中,目标卷包含 Element 软件创建的时间点快照副本,以及SnapMirror创建的快照副本。例如,您可能希望保留 20 年间创建的每月快照副本。
默认策略
首次调用SnapMirror时,它会执行从源卷到目标卷的_基线传输_。 SnapMirror 策略 定义了基线的内容以及任何更新。
创建数据保护关系时,您可以使用默认策略或自定义策略。策略类型决定了要包含哪些快照副本以及要保留多少个副本。
下表显示了默认策略。使用 `MirrorLatest`制定建立传统DR关系的政策。使用 `MirrorAndVault`或者 `Unified7year`创建统一复制关系的策略,其中灾难恢复和长期保留配置在同一目标卷上。
策略
策略类型
更新行为
Mirror最新
async-mirror
传输由SnapMirror创建的快照副本。
MirrorAndVault
mirror-vault
传输由SnapMirror创建的快照副本以及自上次更新以来创建的任何较旧的快照副本,前提是它们带有SnapMirror标签“daily”或“weekly”。
Unified7year
mirror-vault
传输由SnapMirror创建的快照副本以及自上次更新以来创建的任何较旧的快照副本,前提是它们带有SnapMirror标签“daily”、“weekly”或“monthly”。
备注
有关SnapMirror策略的完整背景信息,包括使用哪种策略的指南,请参阅"数据保护概述"。
了解SnapMirror标签
所有具有“mirror-vault”策略类型的策略都必须有一条规则,指定要复制哪些快照副本。例如,“daily”规则表示只有被赋予SnapMirror标签“daily”的快照副本才应该被复制。配置元素快照副本时,您可以分配SnapMirror标签。
从 Element 源集群到ONTAP目标集群的复制
您可以使用SnapMirror将 Element 卷的快照副本复制到ONTAP目标系统。如果 Element 站点发生灾难,您可以从ONTAP系统向客户端提供数据,然后在服务恢复后重新激活 Element 源卷。
Element 容量大致相当于ONTAP LUN。当 Element 软件和ONTAP之间建立数据保护关系时, SnapMirror会创建一个与 Element 卷同名的 LUN。如果 LUN 满足 Element 到ONTAP复制的要求, SnapMirror会将数据复制到现有 LUN。
复制规则如下:
  • 一个ONTAP卷只能包含来自一个 Element 卷的数据。
  • 您无法将ONTAP卷中的数据复制到多个 Element 卷。
从ONTAP源集群复制到 Element 目标集群
从ONTAP 9.4 开始,您可以将ONTAP系统上创建的 LUN 快照副本复制回 Element 卷:
  • 如果 Element 源和ONTAP目标之间已经存在SnapMirror关系,则在从目标提供数据时创建的 LUN 会在源重新激活时自动复制。
  • 否则,您必须在ONTAP源集群和 Element 目标集群之间创建并初始化SnapMirror关系。
复制规则如下:
  • 复制关系必须具有“async-mirror”类型的策略。
    不支持类型为“mirror-vault”的策略。
  • 仅支持 iSCSI LUN。
  • 一次只能将ONTAP卷中的单个 LUN 复制到 Element 卷。
  • 您无法将ONTAP卷中的 LUN 复制到多个 Element 卷。
前提条件
在配置 Element 和ONTAP之间的数据保护关系之前,您必须完成以下任务:
  • Element 集群必须运行NetApp Element软件版本 10.1 或更高版本。
  • ONTAP集群必须运行ONTAP 9.3 或更高版本。
  • SnapMirror必须已在ONTAP集群上获得许可。
  • 您必须在 Element 和ONTAP集群上配置足够大的卷,以处理预期的数据传输。
  • 如果您使用的是“mirror-vault”策略类型,则必须配置SnapMirror标签才能复制 Element 快照副本。
    备注
    你只能在以下情况下执行此任务:"Element 软件 Web 用户界面"或使用"API 方法"。
  • 您必须确保端口 5010 可用。
  • 如果您预见到可能需要移动目标卷,则必须确保源和目标之间存在全网状连接。 Element 源集群上的每个节点都必须能够与ONTAP目标集群上的每个节点通信。
支持详情
下表显示了 Element 到ONTAP备份的支持详情。
资源或功能
支持详情
SnapMirror
  • 不支持SnapMirror恢复功能。
  • 这 `MirrorAllSnapshots`和 `XDPDefault`不支持策略。
  • 不支持“vault”策略类型。
  • 系统定义的规则“all_source_snapshots”不受支持。
  • “mirror-vault”策略类型仅支持从Element软件复制到ONTAP。使用“async-mirror”将ONTAP复制到 Element 软件。
  • 这 `-schedule`和 `-prefix`选项 `snapmirror policy add-rule`不支持。
  • 这 `-preserve`和 `-quick-resync`选项 `snapmirror resync`不支持。
  • 存储效率无法保持。
  • 不支持扇出式和级联式数据保护部署。
ONTAP
  • ONTAP Select从ONTAP 9.4 和 Element 10.3 开始受支持。
  • 从ONTAP 9.5 和 Element 11.0 开始支持Cloud Volumes ONTAP 。
Element
  • 体积大小限制为 8 TiB。
  • 卷块大小必须为 512 字节。不支持 4K 字节的块大小。
  • 卷大小必须是 1 MiB 的倍数。
  • 容量属性未被保留。
  • 要复制的快照副本最大数量为 30。
网络
  • 每次传输只允许建立一个 TCP 连接。
  • 元素节点必须指定为 IP 地址。不支持DNS主机名查找。
  • 不支持IP空间。
SnapLock
不支持SnapLock卷。
FlexGroup
不支持FlexGroup卷。
支持向量机预测
SVM DR 配置中的ONTAP卷不受支持。
MetroCluster
MetroCluster配置中的ONTAP卷不受支持。
