Element Software
本产品推出了新版本。
NetApp Element软件和ONTAP之间的复制概述(ONTAP命令行界面)
贡献者 netapp-pcarriga
您可以使用SnapMirror将Element卷的Snapshot副本复制到ONTAP目标、从而确保Element系统上的业务连续性。如果 Element 站点发生灾难,您可以从 ONTAP 系统向客户端提供数据,然后在服务还原后重新激活 Element 系统。
从ONTAP 9。4开始、您可以将在ONTAP节点上创建的LUN的Snapshot副本复制回Element系统。您可能已在 Element 站点发生中断期间创建 LUN ,也可能正在使用 LUN 将数据从 ONTAP 迁移到 Element 软件。
如果符合以下条件,则应使用 Element 到 ONTAP 备份:
  • 您希望使用最佳实践,而不是浏览每个可用选项。
  • 您希望使用 ONTAP 命令行界面( CLI ),而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。
  • 您正在使用 iSCSI 向客户端提供数据。
如果需要其他SnapMirror配置或概念信息,请参见"数据保护概述"。
关于 Element 和 ONTAP 之间的复制
从ONTAP 9。3开始、您可以使用SnapMirror将Element卷的Snapshot副本复制到ONTAP目标。如果 Element 站点发生灾难,您可以从 ONTAP 系统向客户端提供数据,然后在服务还原后重新激活 Element 源卷。
数据保护关系的类型
SnapMirror 提供两种类型的数据保护关系。对于每种类型、SnapMirror都会在初始化或更新关系之前为Element源卷创建一个Snapshot副本:
  • 在_Disaster Recovery (DR)_数据保护关系中、目标卷仅包含SnapMirror创建的Snapshot副本、当主站点发生灾难时、您可以继续从该副本提供数据。
  • 在_long-term保留_数据保护关系中、目标卷包含由Element软件创建的时间点Snapshot副本以及由SnapMirror创建的Snapshot副本。例如、您可能希望保留在20年内创建的每月Snapshot副本。
默认策略
首次调用 SnapMirror 时,它会执行从源卷到目标卷的 baseline transfer 。snapmirror policy 用于定义基线内容以及任何更新。
您可以在创建数据保护关系时使用默认策略或自定义策略。policy type__用于确定要包含的Snapshot副本以及要保留的副本数。
下表显示了默认策略。使用 `MirrorLatest`策略创建传统灾难恢复关系。使用 `MirrorAndVault`或 `Unified7year`策略创建统一复制关系、在此关系中、在同一目标卷上配置灾难恢复和长期保留。
策略
策略类型
更新行为
MirrorLatest
异步镜像
传输SnapMirror创建的Snapshot副本。
MirrorAndVault
镜像存储
传输SnapMirror创建的Snapshot副本以及自上次更新以来创建的任何较不近期的Snapshot副本、前提是它们具有SnapMirror标签`daily`或"`Weekly`"。
Unified7year
镜像存储
传输SnapMirror创建的Snapshot副本以及自上次更新以来创建的任何较不近的Snapshot副本、但前提是它们具有SnapMirror标签`daily`、“Weekly `m或"`每月”。
备注
有关SnapMirror策略的完整背景信息,包括要使用的策略的指导,请参见"数据保护概述"。
了解 SnapMirror 标签
策略类型为`mirrirr-vor`的每个策略都必须具有一条规则、用于指定要复制的Snapshot副本。例如、规则"`daily`"指示只应复制分配了SnapMirror标签"`daily`"的Snapshot副本。您可以在配置Element Snapshot副本时分配SnapMirror标签。
从 Element 源集群复制到 ONTAP 目标集群
您可以使用SnapMirror将Element卷的Snapshot副本复制到ONTAP目标系统。如果 Element 站点发生灾难,您可以从 ONTAP 系统向客户端提供数据,然后在服务还原后重新激活 Element 源卷。
Element 卷大致相当于 ONTAP LUN 。初始化 Element 软件和 ONTAP 之间的数据保护关系后, SnapMirror 将使用 Element 卷的名称创建一个 LUN 。如果 LUN 满足 Element 到 ONTAP 复制的要求, SnapMirror 会将数据复制到现有 LUN 。
复制规则如下:
  • ONTAP 卷只能包含一个 Element 卷中的数据。
  • 您不能将数据从一个 ONTAP 卷复制到多个 Element 卷。
从 ONTAP 源集群复制到 Element 目标集群
从ONTAP 9。4开始、您可以将在ONTAP系统上创建的LUN的Snapshot副本复制回Element卷:
  • 如果 Element 源和 ONTAP 目标之间已存在 SnapMirror 关系,则在从目标提供数据时创建的 LUN 会在重新激活源后自动复制。
  • 否则,您必须在 ONTAP 源集群和 Element 目标集群之间创建和初始化 SnapMirror 关系。
复制规则如下:
  • 复制关系的策略类型必须为 "`async-mirror` " 。
    不支持类型为 mirror-vault 的策略。
  • 仅支持 iSCSI LUN 。
  • 不能将多个 LUN 从 ONTAP 卷复制到 Element 卷。
  • 您不能将 LUN 从 ONTAP 卷复制到多个 Element 卷。
前提条件
在 Element 和 ONTAP 之间配置数据保护关系之前,您必须已完成以下任务:
  • Element 集群必须运行 NetApp Element 软件 10.1 或更高版本。
  • ONTAP 集群必须运行 ONTAP 9.3 或更高版本。
  • SnapMirror 必须已在 ONTAP 集群上获得许可。
  • 您必须已在 Element 和 ONTAP 集群上配置足够大的卷以处理预期的数据传输。
  • 如果您使用的是"`mirrirr-vault"`策略类型、则必须已为要复制的Element Snapshot副本配置SnapMirror标签。
    备注
    您只能在或中使用执行此任务"Element软件Web UI""API 方法"。
  • 您必须确保端口 5010 可用。
  • 如果您预计可能需要移动目标卷,则必须确保源卷和目标卷之间存在全网状连接。Element 源集群上的每个节点都必须能够与 ONTAP 目标集群上的每个节点进行通信。
支持详细信息
下表显示了 Element 到 ONTAP 备份的支持详细信息。
资源或功能
支持详细信息
SnapMirror
  • 不支持 SnapMirror 还原功能。
  • `MirrorAllSnapshots`不支持和 `XDPDefault`策略。
  • 不支持 "`vault` " 策略类型。
  • 不支持系统定义的规则 "`all_source_snapshots` " 。
  • 只有在从 Element 软件复制到 ONTAP 时,才支持使用 mirror-vault 策略类型。使用 "`async-mirror` " 从 ONTAP 复制到 Element 软件。
  • -schedule`不支持和 `-prefix`选项。 `snapmirror policy add-rule
  • -preserve`不支持和 `-quick-resync`选项。 `snapmirror resync
  • 不会保留存储效率。
  • 不支持扇出和级联数据保护部署。
ONTAP
  • 从 ONTAP 9.4 和 Element 10.3 开始,支持 ONTAP Select 。
  • 从 ONTAP 9.5 和 Element 11.0 开始,支持 Cloud Volumes ONTAP 。
Element
  • 卷大小限制为 8 TiB 。
  • 卷块大小必须为 512 字节。不支持 4 k 字节块大小。
  • 卷大小必须是 1 MiB 的倍数。
  • 不会保留卷属性。
  • 要复制的最大Snapshot副本数为30。
网络
  • 每次传输都允许使用一个 TCP 连接。
  • 必须将 Element 节点指定为 IP 地址。不支持 DNS 主机名查找。
  • 不支持 IP 空间。
SnapLock
不支持 SnapLock 卷。
FlexGroup
不支持 FlexGroup 卷。
SVM 灾难恢复
不支持 SVM DR 配置中的 ONTAP 卷。
MetroCluster
不支持 MetroCluster 配置中的 ONTAP 卷。
